Парад стабильности : Гиацинт - Нарцисс - Лотос
Как я и обещал, приведу некоторые тех. характеристики по опорникам.
1) Нарцисс
Имеет децимальный номер ЦЛ2.210.007
Номинальная частота - 5 МГц.
Выходное напряжение на нагрузке 75 Ом - не менее 150 мВ.
Кратковременная (за 20 мин) нестабильность частоты после 8-ми часового прогрева для Нарцисса-"А" не хуже 2*10Е-9, а у Нарцисса-"Б" - не хуже 7*10Е-10. Суточная нестабильность частоты после предварительного 12-ти часового прогрева для Нарцисса-"А" не хуже 1*10Е-8, а для Нарцисса-"Б" не хуже 5*10Е-9. Долговременная нестабильность частоты за 6 месяцев не хуже 2*10Е-7. Предел корректировки частоты - не менее 5*10Е-7. Отношение сигнал/шум на выходе генератора "Нарцисс" не менее 100 дБ. Потре***емая мощность не более 60 Вт (пиковая), а средняя - 30 Вт. Габариты 200х120х165 мм (объем 4 л). Масса 4,7 кг.
2) Гиацинт-М
частота - та же
Выходное напряжение 25 мВ
Кратковременная нестабильность частоты (за 10 мин) не хуже 1*10Е-10. Долговременная нестабильность частоты (суточная) 1*10Е-8. Потре***емая мощность 14 Вт - пиковая, а средняя 2 Вт. Масса 350 г, обьем 0,3 л.
3) Лотос
частота 5 МГц.
Выходное напряжение 0,5 В.
Кратковременная нестабильность частоты (за 20 мин) не хуже 5*10Е-9. Долговременная нестабильность частоты (суточная) 4*10Е-11. (Ну просто монстр по этому параметру). Потре***емая мощность 90 Вт - пиковая, а средняя 35 Вт. Масса 15 кг, обьем 15 л. (и по габаритам тоже монстр :) )
Отношение сигнал/шум не менее 135 дБ.
У "Гиацинта" и "Лотоса" напряжение питания одно и то же 27 В, у "Гиацинта-М" - от 21,6 В до 30В - нестабилизированное. "Нарцисс" питается от напряжений 30В и 60В (переменные напряжения с частотой 50 Гц или 400 Гц). Поставить "Гиацинт" вместо "Нарцисса" поэтому проще, а вот наоборот... это задача. Да и корректировать частоту в "Гиацинте-М" нельзя. Вывод : лучше брать прибор 1-0М с "Нарциссом".
По пока непроверенным данным опорный генератор "Лотос" ставился в возбудители "Декада" и ВТВ-77.
