25.10.2003, 12:14 #1Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 318
- 12
- 19
Название приёмника ?
Имеется приемник. БП внешний. 5 поддиапазонов, от1.0 до 7.5 Мгц.
Все элементы управления и разъемы подключения (кроме БП) вынесены на переднюю панель. Справа, внизу переключатель диапазонов ( барабанного типа), над ним УВЧ, СМ, 1-й гетер. Посредине КПЕ, над ним блок регулировки полосы пропускания (плавная). Слева, по вертикали, расположены: КВ. Ген. и Детектор, два усилителя ПЧ. Все лампы 2ж27л. Встроенный динамик (слева). Сзади, по ширине, окно со съемной панелью- возможно для замены лампочек подсветки шкалы. По бокам, две (нескладывающиеся) ручки. К сожалению, отсутствуют «как имя, так и отчество». Может, кто подскажет название.Александр
25.10.2003, 14:36 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Без фотографии определить тип приёмника крайне сложно. Так делалось много прёмников.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
25.10.2003, 16:25 #3Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
К сожалению у меня нет цифров. ф-та. А с пленочным долго работать. Попробую описать (если получится) расположение эл-тов упр-я. Корпус размерами 40х27х23. По середине чуть ниже и левее оси -ручка настройки. Над ней ( в высоту) окно шкалы 2х5.Левее окна расположен динамик. Над ним: два выключателя -вкл/выкл. и тлф,тлг; ручка регулировки полосы. Ниже разъем под наушники. Справа, ниже оси, переключатель диапазонов( как я писал выше барабанного типа напоминает р-250 но без фиксации) Справа вверху- тумблер вкл кв.ген., ант. разъем и подстройка входа. Сзади на всю ширину и по высоте на 2/3 окно со съемной панелью, слева внизу разъем для подключения БП. Шасси выполнено без подвала.
Вроде ничего не забыл.
Хм.Незнаю насколько удачно получилось описание.
25.10.2003, 17:01 #4Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
меня вот все встроенный динамик смущает...
25.10.2003, 17:02 #5Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
а цвет у него какой?
26.10.2003, 14:07 #6Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
Цвет корпуса черный ( гм. как это выразить-шершавый что-ли). Сбоку и сверху штампованые (выдавленные) отверстия для охлаждения. "Душу" описать сложно, но выполнено на уровне. Al фрезерованое литье.
Приобрел пленку, сфотографирую правда, с проявкой это все займет до пяти дней.
29.10.2003, 04:05 #7High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Лампы 2Ж27Л разработаны после 1947г.,диапазон до 7,5МГц просуществовал не долго, это - первенец "Альфа" Р-253.Все Ваши "приметы" cходятся, кроме динамика, ручек, корпуса и БП. Скорее всего у Вас переходная модель не принятая МО СССР, или сделана для другого заказчика маленькой партией(как, например,ВРП-60 на базе Р-253 для военных трансляционных р/узлов-заказчик ГПУ-Главное политическое управление СА. Присылайте фото,посмотрите на блоках децимальные номера-разберемся и определим.
29.10.2003, 15:24 #8Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
При внимательном изучении обнаружил, на крышке закрывающей блок ПЧ, нацарапаную иглой надпись Р-253 и значек напоминающий две ступеньки (?). Лампы 5.65г. хотя это не показатель т.к. он комне попал через руки. По поводу динамика: он подключен стандартно т.е. имеет маркировку ТК7 и подходящие к нему провода закручены в, завязаный, жгут. С названием -децимальные номера- не сталкивался. Но думаю, что это названия на блоках, так вот, если я не ошибаюсь, то :
-блок переключателя диапазонов+УВЧ+Преобразователь+1й гетеродин-обозначен как ТК18-17;
-КПЕ-ТК18-16, ТК18-22, ТК18-25, В 67 П.
Уже с фотографировал, осталось отвезти,проявить, забрать, отсканировать и отправить. Думаю в два, три дня управлюсь.
29.10.2003, 15:59 #9Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
ждём
30.10.2003, 03:24 #10High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Уже теплее...Буковки ТК-интересно, а ВП67 скорее всего номер военной приемки(если буквы большие и цыфры внутри-чуть поменьше). По ним можно определить предприятие, где выпускался приемник.
01.11.2003, 01:34 #11Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
Штамп имеет форму ромба, вытянутого по горизонтали. В левом углу -В; в правом-П; с верху -звездочка; чуть ниже осевой по середине- 67. Размер одинаковый.
03.11.2003, 02:30 #12Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
Три фотографии готовы, отсканированы. "Весят" 57кб. Только не пойму как их присоединить.
03.11.2003, 16:29 #13Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 318
- 12
- 19
Как присоединить эти фото незнаю. Спросил у админа, но они как правило люди занятые. Дать ссылку своей странички немогу из-за отсутствия онной.(никогда не видел в ней смысла для себя)Как быть?
03.11.2003, 20:19 #14Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
надо послать мне почтой, а потом Я размещу тут
rx3dpk@mail.ru
05.11.2003, 00:19 #15Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
первый снимок:
