Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 183
Тема: Приёмник РПС
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,292
    1269
    1559
    Приёмник РПС
    Что значит "только под жесткую антенну"...............?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    08.02.2010
    45
    6
    В самолётах на которых стоял приёмник рпс использовались два вида антенн для работы на коротких волнах.Первая антенна фиксированной длинны обычно 16-18 метров.Эта антенна называлась жёсткой. Вторая антенна выпускная тросовая,которая выпускалась в полёте её длинна от 50 и более метров.Зависело от длинны волны на которой работает передатчик .Приёмник всегда работает на антенну фиксированной длинны для согласования с входом приёмника.
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Понял! (Оказалось, что на форуме несколько тем про РПС и прошу прощения модератором.... )
ID:	50665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Нет блока питания и хочу повторить его заводской вариант, но столкнулся не известным конденсатором С-248 КЭГ-1-В 50/50 ом, что за конденсатор, может и есть но как выглядит, какие надписи?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 26.05.2011 в 09:28.
    Георгий
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    41
    1,525
    142
    111
    Конденсатор Электролитический Герметизированный с алюминиевым анодом.
    Конденсатор КЭГ-1 заключен в корпус из листовой стали, имеет такую же конструкцию как конденсатор КБГ-МП, а корпус конденсатора КЭГ-2 как корпус конденсатора КБГ-МН. Анод подключен к контактному лепестку закрепленному в изоляторе, катод подключен к корпусу. У конденсатора КЭГ-1 контактные лепестки могут быть расположены на верхней части корпуса (Вариант В) и на боковых стенках корпуса (Вариант Б) или на дне корпуса (вариант Н). У конденсатора КЭГ-2 выводы всегда в верхней части корпуса. У конденсаторов выпуска до 1952-1953 года в корпусе имеются предохранительные клапаны в виде отверстий запаянных медной фольгой.
    50/50 это емкость и напряжение
    ОМ исполнение от которого зависят параметры такие как ТКЕ, разброс емкостей от номинала, а так же диапазоны напряжений и емкостей на которые выпускаются конденсаторы.
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Ну понял! Таких конденсаторов много есть от ВА.
    Георгий
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Я такое старье обычно в мусорку отправляю, проще применить более современное с меньшими габаритами.
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Нет, нет ..! у меня много старых аппаратуры, я их покупаю и восстанавливаю и кладу в архив! Не давно приехали из Ирана и хотели купить Фестиваль, Балтику-52 и Рига-10! я строго отказался! Но парни когда увидели Москвич-В, то они попадали !!!!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 26.05.2011 в 21:15.
    Георгий
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Нет я не про аппаратуру а про радиодетали вроде этих конденсаторов.
    Сам бы с удовольствием собирал восстанавливал и коллекционировал старые аппараты, да вот нет места для хранения.
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Этот приемник я получил в подарок, без блока питания. Подал накал и анод. Приемник работает, все лампы работают, аноды подходят, режим ТЛГ работает, АРУ и РРУ работает, вход НЧ работает и слышно громкий фон при прикосновении пинцетом, но очень тихий звук в наушниках, такой тихий что в режиме АМ невозможно слушать, нет ремонтных жгутов...что делать? где искать ???????
    Вложения Вложения
    Георгий
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Вероятно сильно расстроены контура Пч, и, врзможно ВЧ.
    Изначально мой экземпляр РПС тоже имел пониженное усиление, впрочем чувствительности хватало с избытком ,т.к. осуществлял на достаточно большую антенну (41м Windom) и, более того, приятно удивили его малые собственные шумы (hi!) - что-то порядка 300-500мВ ( а по паспорту должны быть не менее 5Вэфф!!! ), так что на его расстроенное состояние (hi!) я обратил внимание не сразу, только лишь внимательно прочитав документацию и сделав измерения основных параметров приемника, в частности общего Кус.
    Детальное исследование показало, что виной тому существенная расстройка контуров ПЧ – в среднем на 7-10кГц, в ФПЧ-2 -вообще на 35-40кГц , что и послужило причиной столь резкого снижения общего усиления. Кстати, измерения и настройку тракта ПЧ в РПС я делал без ремшлангов (их у меня просто нет), сняв его с шасси, в холодном состоянии. Для чего подавал на каждый ФПЧ сигнал с нерегулируемого выхода (дабы величина его была побольше) Г4-102 через резистор 150-200кОм, а к выходу испытуемого ФПЧ (контура)- ламповый вольтметр ВК7-9 - получилось очень удобно и быстро.
  12. #12
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    А когда включаю КВ фильтр, абсолютно все пропадает!
    Георгий
  13. #13
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Причина все та же - сильная расстройка контуров ПЧ, поэтому надо засучить рукава, снять блок ПЧ и проверить резонанс по описанной выше методе всех контуров, нагреть мощный паяльник, посредством которого распаять крышки(заглушки) и их подстроить
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3857
    3486
    Коллекционеры и ценители старого радио при восстановлении работоспособности ставят именно детали тех лет. В случае с электролитическими конденсаторами, которые уже из-за своей старости не могут работать, то сохраняют их корпус, а внутрь его вставляют новый малогабаритный.
    Сохраняя старые радиодетали, особенно выпуска 40 - 50 годов или полученные из других стран, можно и что то заработать, выкидывать такое нельзя, лучше найти кого либо и предложить ему, можно и подарить, это же наша история и завтра уже этого просто НЕ БУДЕТ.
    Обозначение ОМ на электролитических конденсаторах могло означать - особоморозостойкие, для аваиционной аппаратуры, где за бортом минус -40 это имеет значение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2011 в 10:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    26.06.2006
    3,292
    1269
    1559
    Кто близко знаком с приемником? Что за контакт? где его в приемнике искать?
ID:	52585   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  1. Ещё про приёмник 6Н-1
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 20:53
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. GPS приёмник GG-H16
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
  4. Приёмник Р-678
    от RA3AKO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 09:51
  5. Приёмник 3,6-4,2 GHz
    от LY2PJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 01:40
