Р-136 с буквой У не было! Была Р-137( и Р137М) с диапазонном работы до 60 МГц. Вот у неё как раз и стоял Р-155У...
Может и не было, но у меня есть ТО на обложке которой написано "Зубр-У", фото передатчика я давал на http://museum.radioscanner.ru/r_136/r_136u.html
Посмотрел технические данные этого ТХ и вношу поправку, он работает от 1,5 до 29,999 МГц. Под УКВ в тексте подразумеваются рабочие частоты от 20 до 30 МГц и антенна входящая в состав станции, для работы на этих частотах, называется - УКВ вибратор.
Юрий, спасибо, при наличии ТО как то в этом не сомневался.
По литере "У" в обозначении данного передатчика можете что либо уточнить.
Были ли какие либо закономерности в их присвоении аппаратуре радиосвязи?
Насчёт литеры У могу предположить(но, не утверждаю), что это вариант станции с возможностью
Удалённого (дистанционного) управления через радиорелейку.
Поскольку приёмная и передающая машины выносятся от места расположения пункта управления
(узла связи), то между узлом связи и передающей (приёмной) машиной информация гонится через
релейку, получается в таком случае три канала: телефонный, телеграфный и служебный.
И если надо переключить передатчик на другую частоту (изменить вид модуляции), то по
служебному каналу бойцу даётся команда и он переключает передатчик.
Но для большей оперативности удобнее переключать передатчик непосредственно с пункта
управления,для этого надо иметь дополнительно кодер и декодер и управлять переключением
по одному из каналов релейки (можно и по служебному).
Получается удалённое управление передатчиком (приёмником).
Литера У применяется в обозначениях нечасто, но тем не менее имеются аппараты и с такой
литерой.
Например, станция радиопомех Р-325У позволяет осуществлять как удалённое управление
передатчиком (1,5-30 мГц , 5 кВт), так и автономное (ручное).
Время смены частоты 0,3 секунды.
Это обычный широкополосный вертикал с круговой диаграммой,по типу "морковки".
В пик солнечной активности можно, например, поставить на даче и иметь более-менее приемлемый КСВ на 3-х диапазонах, 21,24 и 28 мГц.
Если же надо антенну только на одну десятку, то применение особого смысла не имеет, учитывая, что антенна отнюдь "не свежая".
Может кому нужна такая антенна, то подешевке отдам. Жалко в металлолом отправлять
Для этих станций литера "У" обычно обозначает "узловая".
Например:
Р-161ПУ "Орион" - КВ-УКВ приемная аппаратная (узловая) сетей ГШ и фронта, имеет 6 РПУ Р-160П
Р-161У "Зевс" - КВ-УКВ радиопередающая станция (узловая) сетей ГШ и фронта, 2 направления, передатчики - 2 х 1 кВ,
Или в проводной связи:
П-260О - подвижная аппаратная (оконечная)
П-260Т - подвижная аппаратная (транзитная)
П-260У - подвижная аппаратная (узловая)
Для носимых радиостанций обычно обозначает "ультракоротковолновая":
Р-163-1У - носимая УКВ радиостанция ротных радиосетей "Арбалет-1У" комплекса Р-163, или
Р-168-0,5У - носимая УКВ радиостанция ротных радиосетей "Акведук-0,5У" комплекса Р-168
Виталий, цена меня устроит, только давайте наше дальнейшее общение перенесём в личку или по e-mail. Чтобы не было нарушения правил форума. dfktyjr@mail.ru
Привет всем! Мужики, нужна помощь!!! Может у кого есть в электронном виде книга №9 передатчика Р-136? ОЧЕНЬ НУЖНО!
Понятно, тем не менее известная радиостанция Р-140 с дистанционным (удаленным) управлением обозначалась как Р-140Д.
Поскольку тема о 5 кВт передатчике Р-136 "Зубр" и ранее мною упоминалось о нагреве контуров УМ, то привожу рисунок со схемой принудительной вентиляции генераторных ламп и катушек выходного каскада.
вот вам р-136м в натуральную величину,и анодник заодно
