Юрий, полная схема блока УМ в сообщении 34
Цепь катода во постоянному току в передатчике Р-136У была выполнена так
Вложение 116468
Довольно-таки хитромудро наворочено... Не помешало бы найти описание работы схемы, которое должно быть приложением к принципиальной схеме. Или, как минимум, нужно знать номиналы отдельных элементов. Дьявол, как известно, скрывается в деталях :)
А из общих соображений вроде-бы получается, что часть ВЧ энергии выделяется на RC цепочках в катоде, и с этой же фазой подаётся на управляющую сетку. Т.е. организована некоторая положительная обратная связь. Зачем? Могу только предположить, что с целью нейтрализации проходной ёмкости. А точнее - всех обратных связей от анодной цепи к сеточной. Интегрально: по землям, по воздуху, через собственные ёмкости лампы и т.п.
Я так думаю :)
Юра, мне кажется , что создавая искусственную среднюю точку в цепи катода с помощью мощного резистора, разработчики
по-видимому ввели ООС по току, которую , как ты верно заметил, и нейтрализуют введением ПОС с катода на сетку.
Думаю, что пара мощных диодов с каждого вывода катода на минусовой источник анодного напряжения будут более к месту.
Сдаётся мне, что здесь всё-таки что-то похитрее будет...
Нейтрализовать высокочастотную часть ООС по току на резисторах средней точки можно было простейшим образом - заблокировав эти резисторы по ВЧ. Именно так и было в Р-136 без буквы "М". А постоянную составляющую ООС (комбинированное смещение) они ни в одной из схем и не нейтрализуют. Тем более, что не совсем понятно, зачем нейтрализовать ООС по ВЧ: запас мощности драйвера (УМ от Р-140) имеется.
Возможно ... Больно лампа крутая, а классического нейтродинирования нет, по всей видимости каскад подблуживал при согласовании с высокоомной нагрузкой, вот ребята и химичили. Меня иногда очень удивляет в некоторых разработках "чесание левой рукой правого уха".
Я в молодости иногда вносил"рацухи" в серийные изделия, на мой взгляд упрощающие конструкцию и улучшающие ее, пока заводчане не накатали на меня высокостоящему руководству "телегу" с требованием убрать мои нововведения (чаще всего ФАПЧем подвязывал к термостатированному кварцевому генератору VFO передатчиков) . Когда огреб выговор за свою инициативу и все вернул в исходное состояние, тут же посыпались замечания и штрафы от НЗСТРК за "нарушение волновой дисциплины" буквально на все "Нептуны" и "Ильмени" . Пришлось возвращаться к своему "статус кво".
Полёт мысли конструкторов не всегда поддается формальной логике... Вроде-бы, ещё правильнее было бы сделать отвод от середины накальной обмотки - даже некоторой нелинейности из-за начальных участков диодов не было бы. Однако, конструкторы пошли по самому неэффективному способу - организацию средней точки с помощью мощных резисторов. Похоже, искали способы компенсации (уменьшения) паразитных обратных связей вследствие каких-то неудачных конструктивных решений.
Привет Всем!
Сам всегда как считал, так и делал,правильно заземляя у прямонакальных ламп только середину трансформатора или в более позднее время,используя искусственную среднюю точку на диодах ,а вот попались схемы рабочих УМ,где все по простому,прямо одна нога на корпус и все .Что можете про это сказать?
Могу сказать , что на первой сетке висит переменный ток, равный напряжению накала ламп, что не украшает сигнал. В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века коротковолновики стали использовать авиационные передатчики РСБ, питая накалы ламп ГК-71 переменным током, с одним выводом катода соединенным с "минусом" источника анодного напряжения.
Такие сигналы всегда имели тон не выше "7" ! Стоило сделать среднюю точку у накальной обмотки или образовать эту самую среднюю точку с помощью мощного проволочного низкоомного резистора , как фон из сигнала исчезал.
Блок 2-5
Вложение 127889
Уважаемые коллеги, в каком-то сообщении Евгений R3MM выкладывал схему стабилизатора экранного напряжения с регулирующими лампами
ГУ-50 (4 шт). Сейчас, эту схему или не могу найти или она удалена. Пожалуйста, помогите. Может быть, у кого-нибудь есть эта схема. Пожалуйста, выложите здесь или свяжитесь со мной через личку.
Владимир
Коллеги, год назад на 80 м. диапазоне из Белоруссии на Р-136 "Зубр" работал человек. В ютубе даже был его видеоролик, куда то он пропал, может кто помнит его позывной.
Если у кого то есть техописание на этот передатчик дайте знать, есть вопрос по схеме.
