Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о радиостанции Р-136? О регламенте технических работ, о характеристиках, о порядке развертывания, о порядке работы? Единственное что я знаю, дак это то что она базируется на четырех машинах ГАЗ-131.
Р-136 «Зубр»
Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в сухопутных войсках в звене армия - фронт – генеральный штаб. Радиостанция может применяться в других родах войск.
Возбудитель ВО-64, ВО-71
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц
Шаг перестройки 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность передатчика не менее – 5000 Вт.
Элементная база – транзисторы, радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220 / 380 В. через стабилизатор. Мах. 23,5 кВт.
Примечание. В комплект входят по два радиоприемника Р-155П и Р-309, радиостанция размещается на 4-х автомобилях ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131) - приемная, передающая, электростанция, антенная.
Добавлено через 1 минуту
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=75
Это я уже прочитал. А такие данные например как состав экипажа, время подготовки к работе из походного состояния, порядок и время проведения ТО-1 и ТО-2 не могу ни где найти.
Возможно , что через два месяца, служба будет связана с ними.
Если будут хотя бы первичные знания то назначат начальником радиостанции, если нет то в ремонтную мастерскую. С начальника радиостанции я в последующем смогу уйти на начальника АТС в тихую часть в дали от цивилизации. Очень хочу быть начальником АТС))).
Контракт, в 2008 года.
шев есть полный комплект документации к зубру р-136(даже с фото),сам работал на таком пока не появилось что-то современное.или пиши или звони редко бываю в нете 89062356874
Что-то у Вас какие-то странные желания:
1. Стремиться в тьму-таракань, когда основная масса хочет служить поближе к цивилизации?
2. Из радистов (самых умных людей в связи), перейти в телефонисты?
АТС то хоть какая, не декадно-шаговая или релейная?
Хотя конечно это Ваше дело, но все таки.
В ТТД написано Р-136 до 30мгц.
По ссылке http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=75 антенного поля передающего стоит отдельная мачта с антенной типа дискоконус на УКВ диапазон с противовесами.
Что это за антенна и на какой диапазон?
