31.03.2014, 23:00 #46Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, полная схема блока УМ в сообщении 34
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.03.2014, 23:38 #47
01.04.2014, 08:02 #48Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Довольно-таки хитромудро наворочено... Не помешало бы найти описание работы схемы, которое должно быть приложением к принципиальной схеме. Или, как минимум, нужно знать номиналы отдельных элементов. Дьявол, как известно, скрывается в деталях
А из общих соображений вроде-бы получается, что часть ВЧ энергии выделяется на RC цепочках в катоде, и с этой же фазой подаётся на управляющую сетку. Т.е. организована некоторая положительная обратная связь. Зачем? Могу только предположить, что с целью нейтрализации проходной ёмкости. А точнее - всех обратных связей от анодной цепи к сеточной. Интегрально: по землям, по воздуху, через собственные ёмкости лампы и т.п.
Я так думаю
73 Юрий RG9A
01.04.2014, 08:39 #49Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Юра, мне кажется , что создавая искусственную среднюю точку в цепи катода с помощью мощного резистора, разработчики
по-видимому ввели ООС по току, которую , как ты верно заметил, и нейтрализуют введением ПОС с катода на сетку.
Думаю, что пара мощных диодов с каждого вывода катода на минусовой источник анодного напряжения будут более к месту.Последний раз редактировалось RZ3CC; 01.04.2014 в 08:44.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.04.2014, 08:58 #50Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Сдаётся мне, что здесь всё-таки что-то похитрее будет...
Нейтрализовать высокочастотную часть ООС по току на резисторах средней точки можно было простейшим образом - заблокировав эти резисторы по ВЧ. Именно так и было в Р-136 без буквы "М". А постоянную составляющую ООС (комбинированное смещение) они ни в одной из схем и не нейтрализуют. Тем более, что не совсем понятно, зачем нейтрализовать ООС по ВЧ: запас мощности драйвера (УМ от Р-140) имеется.73 Юрий RG9A
01.04.2014, 09:15 #51Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Возможно ... Больно лампа крутая, а классического нейтродинирования нет, по всей видимости каскад подблуживал при согласовании с высокоомной нагрузкой, вот ребята и химичили. Меня иногда очень удивляет в некоторых разработках "чесание левой рукой правого уха".
Я в молодости иногда вносил"рацухи" в серийные изделия, на мой взгляд упрощающие конструкцию и улучшающие ее, пока заводчане не накатали на меня высокостоящему руководству "телегу" с требованием убрать мои нововведения (чаще всего ФАПЧем подвязывал к термостатированному кварцевому генератору VFO передатчиков) . Когда огреб выговор за свою инициативу и все вернул в исходное состояние, тут же посыпались замечания и штрафы от НЗСТРК за "нарушение волновой дисциплины" буквально на все "Нептуны" и "Ильмени" . Пришлось возвращаться к своему "статус кво".Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.04.2014, 14:52 #52Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Полёт мысли конструкторов не всегда поддается формальной логике... Вроде-бы, ещё правильнее было бы сделать отвод от середины накальной обмотки - даже некоторой нелинейности из-за начальных участков диодов не было бы. Однако, конструкторы пошли по самому неэффективному способу - организацию средней точки с помощью мощных резисторов. Похоже, искали способы компенсации (уменьшения) паразитных обратных связей вследствие каких-то неудачных конструктивных решений.
73 Юрий RG9A
02.04.2014, 13:42 #53Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Цепи катода мощных ламп
Привет Всем!
Сам всегда как считал, так и делал,правильно заземляя у прямонакальных ламп только середину трансформатора или в более позднее время,используя искусственную среднюю точку на диодах ,а вот попались схемы рабочих УМ,где все по простому,прямо одна нога на корпус и все .Что можете про это сказать?Yuri - R7MR (ex UA6MP)
02.04.2014, 16:27 #54Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Могу сказать , что на первой сетке висит переменный ток, равный напряжению накала ламп, что не украшает сигнал. В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века коротковолновики стали использовать авиационные передатчики РСБ, питая накалы ламп ГК-71 переменным током, с одним выводом катода соединенным с "минусом" источника анодного напряжения.
Такие сигналы всегда имели тон не выше "7" ! Стоило сделать среднюю точку у накальной обмотки или образовать эту самую среднюю точку с помощью мощного проволочного низкоомного резистора , как фон из сигнала исчезал.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.11.2014, 10:00 #55Без позывного
- 11.01.2012
- 44
- 10
- 4
02.02.2021, 15:16 #56QRPP
- 01.04.2018
- Киев
- 6
- 6
- 71
Уважаемые коллеги, в каком-то сообщении Евгений R3MM выкладывал схему стабилизатора экранного напряжения с регулирующими лампами
ГУ-50 (4 шт). Сейчас, эту схему или не могу найти или она удалена. Пожалуйста, помогите. Может быть, у кого-нибудь есть эта схема. Пожалуйста, выложите здесь или свяжитесь со мной через личку.
Владимир
03.02.2021, 23:53 #57Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, год назад на 80 м. диапазоне из Белоруссии на Р-136 "Зубр" работал человек. В ютубе даже был его видеоролик, куда то он пропал, может кто помнит его позывной.
Если у кого то есть техописание на этот передатчик дайте знать, есть вопрос по схеме.Последний раз редактировалось R3MM; 03.02.2021 в 23:57.
Евгений.
04.02.2021, 00:16 #58Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
05.02.2021, 10:20 #59
05.02.2021, 22:24 #60
2Спасибо
