Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Р-136 "ЗУБР"
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Юрий, полная схема блока УМ в сообщении 34
  2. #47
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    Цепь катода во постоянному току в передатчике Р-136У была выполнена так
  3. #48
    01.12.2010
    Челябинск
    2,185
    2623
    2027
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сможет объяснить назначение группы цепочек R и C в цепи накала ламы ГУ-36Б.
    Довольно-таки хитромудро наворочено... Не помешало бы найти описание работы схемы, которое должно быть приложением к принципиальной схеме. Или, как минимум, нужно знать номиналы отдельных элементов. Дьявол, как известно, скрывается в деталях
    А из общих соображений вроде-бы получается, что часть ВЧ энергии выделяется на RC цепочках в катоде, и с этой же фазой подаётся на управляющую сетку. Т.е. организована некоторая положительная обратная связь. Зачем? Могу только предположить, что с целью нейтрализации проходной ёмкости. А точнее - всех обратных связей от анодной цепи к сеточной. Интегрально: по землям, по воздуху, через собственные ёмкости лампы и т.п.
    Я так думаю
  4. #49
    13.12.2008
    85
    2,232
    5957
    371
    Юра, мне кажется , что создавая искусственную среднюю точку в цепи катода с помощью мощного резистора, разработчики
    по-видимому ввели ООС по току, которую , как ты верно заметил, и нейтрализуют введением ПОС с катода на сетку.
    Думаю, что пара мощных диодов с каждого вывода катода на минусовой источник анодного напряжения будут более к месту.
  5. #50
    01.12.2010
    Челябинск
    2,185
    2623
    2027
    Сдаётся мне, что здесь всё-таки что-то похитрее будет...
    Нейтрализовать высокочастотную часть ООС по току на резисторах средней точки можно было простейшим образом - заблокировав эти резисторы по ВЧ. Именно так и было в Р-136 без буквы "М". А постоянную составляющую ООС (комбинированное смещение) они ни в одной из схем и не нейтрализуют. Тем более, что не совсем понятно, зачем нейтрализовать ООС по ВЧ: запас мощности драйвера (УМ от Р-140) имеется.
  6. #51
    13.12.2008
    85
    2,232
    5957
    371
    Возможно ... Больно лампа крутая, а классического нейтродинирования нет, по всей видимости каскад подблуживал при согласовании с высокоомной нагрузкой, вот ребята и химичили. Меня иногда очень удивляет в некоторых разработках "чесание левой рукой правого уха".
    Я в молодости иногда вносил"рацухи" в серийные изделия, на мой взгляд упрощающие конструкцию и улучшающие ее, пока заводчане не накатали на меня высокостоящему руководству "телегу" с требованием убрать мои нововведения (чаще всего ФАПЧем подвязывал к термостатированному кварцевому генератору VFO передатчиков) . Когда огреб выговор за свою инициативу и все вернул в исходное состояние, тут же посыпались замечания и штрафы от НЗСТРК за "нарушение волновой дисциплины" буквально на все "Нептуны" и "Ильмени" . Пришлось возвращаться к своему "статус кво".
  7. #52
    01.12.2010
    Челябинск
    2,185
    2623
    2027
    Полёт мысли конструкторов не всегда поддается формальной логике... Вроде-бы, ещё правильнее было бы сделать отвод от середины накальной обмотки - даже некоторой нелинейности из-за начальных участков диодов не было бы. Однако, конструкторы пошли по самому неэффективному способу - организацию средней точки с помощью мощных резисторов. Похоже, искали способы компенсации (уменьшения) паразитных обратных связей вследствие каких-то неудачных конструктивных решений.
  8. #53
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Цепи катода мощных ламп
    Привет Всем!
    Сам всегда как считал, так и делал,правильно заземляя у прямонакальных ламп только середину трансформатора или в более позднее время,используя искусственную среднюю точку на диодах ,а вот попались схемы рабочих УМ,где все по простому,прямо одна нога на корпус и все .Что можете про это сказать?
ID:	116528   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #54
    13.12.2008
    85
    2,232
    5957
    371
    Могу сказать , что на первой сетке висит переменный ток, равный напряжению накала ламп, что не украшает сигнал. В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века коротковолновики стали использовать авиационные передатчики РСБ, питая накалы ламп ГК-71 переменным током, с одним выводом катода соединенным с "минусом" источника анодного напряжения.
    Такие сигналы всегда имели тон не выше "7" ! Стоило сделать среднюю точку у накальной обмотки или образовать эту самую среднюю точку с помощью мощного проволочного низкоомного резистора , как фон из сигнала исчезал.
  10. #55
    11.01.2012
    44
    10
    4
    Блок 2-5
  11. #56
    QRPP
    01.04.2018
    Киев
    6
    6
    Уважаемые коллеги, в каком-то сообщении Евгений R3MM выкладывал схему стабилизатора экранного напряжения с регулирующими лампами
    ГУ-50 (4 шт). Сейчас, эту схему или не могу найти или она удалена. Пожалуйста, помогите. Может быть, у кого-нибудь есть эта схема. Пожалуйста, выложите здесь или свяжитесь со мной через личку.
    Владимир
  12. #57
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    Коллеги, год назад на 80 м. диапазоне из Белоруссии на Р-136 "Зубр" работал человек. В ютубе даже был его видеоролик, куда то он пропал, может кто помнит его позывной.
    Если у кого то есть техописание на этот передатчик дайте знать, есть вопрос по схеме.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.02.2021 в 23:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #58
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    EU2Q. Видео всё там же.
  14. #59
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,785
    5371
    6275
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Видео всё там же.
    Измеритель мощности - СУПЕР.
  15. #60
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    А в чём супер, .... похоже ещё детство играет в одном месте.
    Наверняка работает Р-135 "Баян", делать шек и стоять под антенной излучающей 25 кВт как то глупо.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
