Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
Тема: Р-136 "ЗУБР"
  1. #16
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Р-136 с буквой У не было! Была Р-137( и Р137М) с диапазонном работы до 60 МГц. Вот у неё как раз и стоял Р-155У...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может и не было, но у меня есть ТО на обложке которой написано "Зубр-У", фото передатчика я давал на http://museum.radioscanner.ru/r_136/r_136u.html
    Посмотрел технические данные этого ТХ и вношу поправку, он работает от 1,5 до 29,999 МГц. Под УКВ в тексте подразумеваются рабочие частоты от 20 до 30 МГц и антенна входящая в состав станции, для работы на этих частотах, называется - УКВ вибратор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Может и не было
    Было,Евгений Иванович, было.
    В семействе "Зубр" было всего 5 модификаций:
    Р-136, Р-136М, Р-136МС, Р-136БМ и Р-136У.
    Я вот лично видел передатчики Р-136М и Р-136У.
    А Р-137 это по большому счёту всего лишь вариант Р-140.
  4. #19
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, спасибо, при наличии ТО как то в этом не сомневался.
    По литере "У" в обозначении данного передатчика можете что либо уточнить.
    Были ли какие либо закономерности в их присвоении аппаратуре радиосвязи?
  5. #20
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    Вот теперь все понятно, спасибо.
    А случайно в ТО нету диаграммы направленности УКВ вибратора, или про нее чего-нибудь написано
    Есть такая антенна, стоит заморачиваться с ней на 10метров или трата времени...
    5кВт конечно в нее не в сажу...
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Насчёт литеры У могу предположить(но, не утверждаю), что это вариант станции с возможностью
    Удалённого (дистанционного) управления через радиорелейку.
    Поскольку приёмная и передающая машины выносятся от места расположения пункта управления
    (узла связи), то между узлом связи и передающей (приёмной) машиной информация гонится через
    релейку, получается в таком случае три канала: телефонный, телеграфный и служебный.
    И если надо переключить передатчик на другую частоту (изменить вид модуляции), то по
    служебному каналу бойцу даётся команда и он переключает передатчик.
    Но для большей оперативности удобнее переключать передатчик непосредственно с пункта
    управления,для этого надо иметь дополнительно кодер и декодер и управлять переключением
    по одному из каналов релейки (можно и по служебному).
    Получается удалённое управление передатчиком (приёмником).
    Литера У применяется в обозначениях нечасто, но тем не менее имеются аппараты и с такой
    литерой.
    Например, станция радиопомех Р-325У позволяет осуществлять как удалённое управление
    передатчиком (1,5-30 мГц , 5 кВт), так и автономное (ручное).
    Время смены частоты 0,3 секунды.
    Это обычный широкополосный вертикал с круговой диаграммой,по типу "морковки".
    В пик солнечной активности можно, например, поставить на даче и иметь более-менее приемлемый КСВ на 3-х диапазонах, 21,24 и 28 мГц.
    Если же надо антенну только на одну десятку, то применение особого смысла не имеет, учитывая, что антенна отнюдь "не свежая".
  7. #22
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Может кому нужна такая антенна, то подешевке отдам. Жалко в металлолом отправлять
  8. #23
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Виталий, а сколько за неё Вы хотите? Антенна для меня интерес представляет
  9. #24
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    2 т.руб. Отдам даже два ствола, т.к. всего один комплект вибраторов
  10. #25
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Для этих станций литера "У" обычно обозначает "узловая".
    Например:
    Р-161ПУ "Орион" - КВ-УКВ приемная аппаратная (узловая) сетей ГШ и фронта, имеет 6 РПУ Р-160П
    Р-161У "Зевс" - КВ-УКВ радиопередающая станция (узловая) сетей ГШ и фронта, 2 направления, передатчики - 2 х 1 кВ,
    Или в проводной связи:
    П-260О - подвижная аппаратная (оконечная)
    П-260Т - подвижная аппаратная (транзитная)
    П-260У - подвижная аппаратная (узловая)
    Для носимых радиостанций обычно обозначает "ультракоротковолновая":
    Р-163-1У - носимая УКВ радиостанция ротных радиосетей "Арбалет-1У" комплекса Р-163, или
    Р-168-0,5У - носимая УКВ радиостанция ротных радиосетей "Акведук-0,5У" комплекса Р-168
  11. #26
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Виталий, цена меня устроит, только давайте наше дальнейшее общение перенесём в личку или по e-mail. Чтобы не было нарушения правил форума. dfktyjr@mail.ru
  12. #27
    12.12.2011
    Привет всем! Мужики, нужна помощь!!! Может у кого есть в электронном виде книга №9 передатчика Р-136? ОЧЕНЬ НУЖНО!
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Насчёт литеры У могу предположить(но, не утверждаю), что это вариант станции с возможностью Удалённого (дистанционного) управления через радиорелейку.
    Понятно, тем не менее известная радиостанция Р-140 с дистанционным (удаленным) управлением обозначалась как Р-140Д.
    Поскольку тема о 5 кВт передатчике Р-136 "Зубр" и ранее мною упоминалось о нагреве контуров УМ, то привожу рисунок со схемой принудительной вентиляции генераторных ламп и катушек выходного каскада.
    Евгений.
  14. #29
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    вот вам р-136м в натуральную величину,и анодник заодно
ID:	61699   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA2FBN Посмотреть сообщение
    ......р-136м в натуральную величину
    Это только половина передатчика, а вот стойка передатчика в полный рост.
    Может у кого есть фотография внутреннего вида предварительного каскада, блок 2-6.
    Евгений.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
