речь шла про разные 6Ж1П. Приведите ВАХи простых и специальных, что бы можно было их сравнить. Я думаю они - одинаковые.
Не знаю о чём у вас речь шла, лично я вёл речь об эквивалентном сопротивлении шумов ламп 6Ж1П.
И утверждал, что чем больше крутизна характеристики, тем меньше эр ша эквивалентное.
На один пост выше я указал, откуда можно скачать книгу и начиная с какой страницы можно на эту тему ознакомиться и попробовать это моё утверждение опровергнуть.
Насчёт вашего я думаю.
Думать вы имеете полное право что хотите.
То, что у одного и того же типа лампы, для лампы c крутизной 6,0 и для лампы с крутизной 3,0 вольтамперные характеристики будут разные, раньше учили на первом курсе пту.
У вас есть возможность скачать из сети учебник по ЭВП для пту или техникумов и изучить сей факт.
Если вы продолжаете настаивать на том, что лампы для гражданки и военки делались по одной и той же технологии - имеете полное право на такое утверждение. Флаг вам в руки.:)
А описанием истории ламп, в том числе и 6Ж1П занимаюсь не я, этим занимается другой дядька, сходите к нему и почитайте, если интересно:
[14] электронные лампы: pogorily
Листы из отраслевого 23-х томника по ЭВП и другого справочника с "не гражданскими" 6Ж1П по ТУ, а не по ГОСТу
Вложение 169513Вложение 169514Вложение 169515Вложение 169516
Остаётся найти источник в котором есть 6Ж1П с крутизной 6.
Вложение 169517
Такие же есть по полупроводниковым приборам, конденсаторам и пр. Кто-то выкладывал на портативном радио и возможно на РТ20. Сразу ссылку дать не могу, нужно искать.
Вообще то если бы я вас учил этике и морали, то вы бы могли заявить, шо я вам пишу в нравоучительном тоне.
Поскольку мой пост носит технический характер, то непонятно о каких нравах вы пишите.
Мы вроде лампы разбираем, а не женщин лёгкого поведения.:)
Максимум в чём вы меня можете обвинить, в поучительном тоне.
Ну шо сказать в ответ, вы первым начали меня поучать:
Теперь, когда я вам показал, шо люди ещё задолго до меня выявили закономерность зависимости эр ша эквивалентного от крутизны и пропечатали и формулу на эту тему, и таблицы составили и конкретно показал в какой книжке вы это можете прочитать, вы, поняв шо пролетели, переводите стрелки.
Хотя любому понятно, шо коли я вас поучил этому вопросу, то и тон мой поучительный.:ха-ха:
Теперь дальше, вот вы вырвали кусок из моего предложения....Если вы продолжаете настаивать на том, что лампы для гражданки и военки делались по одной и той же технологии
и отвечаете на него: Ну как не говорили ?
Вот отслеживаем дискуссию:
Далее:
Далее товарищ написал:
На что вы ответили:
Ну и шо мы отсюда видим ?
А видим мы как раз отсюда простую вещь, шо вы отрицаете, шо технологии производства ламп гражданских и военных в части сеток были разными.
При этом никаких доказательств не приводите, кроме пустого бла-бла-бла.
Я же вам в ответ дал ссылку:
Из которой можно узнать:
6Ж1П удовлетвоpяла тpебованиям по шиpокополосности, пpедьявляемым к
телевизионным лампам. Hо pяд дpугих задач - усиление pадиолокационных сигналов,
измеpительная аппаpатуpа и дp. - тpебовали гоpаздо большей шиpокополосности. В
связи с этим в 1956 году была выпущена сеpия свеpхшиpокополосных на тот момент
ламп, с так называемыми pамочными сетками. В этих лампах катод имеет плоские
pабочие повеpхности, а пеpвая сетка с натягом наматывается на тpавеpсы стpого
фиксиpованного диаметpа, соединенные в pамку жесткими поясками. Такая
констpукция позволяет очень точно установить pасстояние между катодом и сеткой
и сделать его малым. В выпущенных в 1956 году шиpокополосных лампах оно pавно
40 мкм (0,04 мм).
А теперь открываем журнал "Радио" 1952 год № 10 и в статье про новые лампы в части про 6Ж1П на странице 42 читаем:
расстояние между сеткой и катодом здесь составляет 60-70 микрон.
Ну и шо, уважаемый, будете и дальше продолжать настаивать шо технология изготовления у разных ламп 6Ж1П в части сеток была одна и та же, или поняв шо опять пролетели как фанера над Парижем заявите:
Вот по делу вы то как раз и ничего не сказали, однако.:ха-ха:
Ну так вот и найди бумаги с ТУ которые были на лампы применяемые в приёмнике, а именно, ЧТУ-01-103-55.
А зачем подсовывать сюда бумажку, к примеру с ТУ СБ3.300.028 мне совсем не понятно.
Поскольку лампы по таким ТУ применялись в аппаратуре уплотнения,в которой в отличии от простых обычных ламп надо было лишь иметь лампы с повышенной виброустойчивостью и увеличенным сроком службы.
А поскольку такая аппаратура работает на относительно низких частотах, то ей крутизна ламп и эр ша эквивалентное до лампочки.:ха-ха:
Сергей, споры вообще пошли не в ту степь.
Вот на лампы в приёмнике были приведены такие ЧТУ:
6Ж1П ....01-103-55
2Ж27Л...01-118-55
2Х1Л....01-113-53
Вот ты можешь разяснить какие цифирки и шо означают в этих ЧТУ.
Дать расшифровку ?
Вот я могу.:)
Как вы не можете понять простой вещи, вот приведены в ГОСТе данные крутизны для обычной ширпотребовской лампы.
Для режима измерений,который там указан.
Если ты эту лампу будешь использовать не в том режиме, а в другом, то у тебя для этой лампы значения крутизны и эр ша эквивалентное будут другими.
Могут быть лучше или хуже, указанных для номинального режима.
Вот я режима УВЧ по постоянке не знаю, тем не менее исходя из голой схемы по прикидке получается, что даже при обычной лампе с номинальной крутизной 5,15 фактическая её крутизна при работе в этой схеме будет примерно 6,2.
Можно просчитать точно, если ты скажешь какие у лампы напруги на аноде, экранной сетке и управляющей.
Вот по моим прикидкам на аноде должно быть около 100, на экранной около 60, на управляющей примерно минус 1,0.....1,7.
Мне вот непонятно, почему вы считаете, шо у ламп по военным ТУ не может быть номинальной крутизны 6,0 если даже у ширпотребовских она находится в пределах от 3,9 до 6,4.
Вы хоть голову то включайте маленько.:)
Давай данные напруг анодную, экранной сетки и смещения и за десять минут можно будет всё посчитать.
ПыСы....а такие ЧТУ у меня есть для 2Х1Л.
Откуда тебе скан сделают ? Из книжки 1980 года выпуска откуда привели картинки вапще к теме отношения не имеющие ?:ха-ха:
а что там все тома были и Вы их скачали ? Там в каком-то томе есть "совсем специальные лампы" с названиями из 4-х цифр. Может среди них есть и
"совсем специальная" 6Ж1П ? Вообще-то я спрашивал - откуда приведенная там таблица с параметрами ? А 23-х томным я много пользовался, сейчас их списали, но дома негде ставить, взял только несколько томов.
Все, что Вы предлагали прочитать - давным-давно прочитано и еще много-много чего. Формула, которую Вы постоянно приводите - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ, и если бы она была точная, то сопротивление шумов в справочных данных не приводили бы (каждый и сам посчитать может). Вообще подобные формулы очень любят люди именно с техникумовским образованием. По хорошему надо знать в любой формуле откуда берется КАЖДАЯ буква и цифра и почему. Кстати - достижимая чувствительность приемника определяется вовсе не исключительно сопротивлением шумов. И есть масса примеров реализации чувствительных приемников, где на входе стоят самые обычные широко распространенные лампы с вовсе не маленьким сопротивлением шумов. Меня не учили так глубоко ламповой схемотехнике и на работе применять лампы уже не пришлось и мне вообще не понятен параметр - шумовое сопротивление. Шумы возникающие на выходе приводят ко входу и почему-то пересчитывают в сопротивление. Непосредственно это параметр измерить нельзя. Но зачем-то он ведь был нужен. Предполагаю, что существует какой-то простой метод (наверное прикидочного) расчета чего-то с использованием этого параметра. Может кто знает ?
где интересно я это утверждал ? Да и если глазами видно, что сетка желтая - что тут спорить. Только технология тут причем к параметрам ?Технология для надежности и долговечности. А параметры определяются геометрическими размерами конструкции лампы. Кстати - самая простая модель анализа ламп - электростатическая. От чего зависит - как сетка управляет анодным током - от того же зависит и входная емкость. Влияет на это расстояние и площадь анода - и его емкость зависит от этого же. Так, что можно посмотреть емкости спец ламп и обычных на предмет одинаковости.
