Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Тема: Радиоприёмник 'КАЛИНА'
  1. #31
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Никогда не замечал ничего подобного, но приемник тщательно настроен по приборам.
  2. #32
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Обнаружил в своей Калине переделку: в 1-м гетеродине лампа 6Ж9П заменена на 6Ж1П. В чем смысл этой переделки? Может кто-то знает?
    Может, быть 9-ти штырьковые ламповые панельки, под конец квартала, или года закончились, а план надо было делать. Попались, 7-ми штырьковые, и 6Ж1П, и туда их, в, приёмник. 73!
  3. #33
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Я дико извиняюсь лампа не 6Ж1П, а 6Ж11П. Ламповая панелька осталась та же. Доработка сделана не на заводе, видно по пайкам.
    К сожалению нет возможности уделять должного вниманию приемнику. Но попробую проверить когда (появиться возможность) АЧХ УВЧ с помощью характериографа. Благо 1-я ПЧ выведена на внешний соединитель, что очень удобно.
  4. #34
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...Тема стара,но...
    Цитата Сообщение от retrodar Посмотреть сообщение
    Основные недостатки: для коммутации режимов работы используются 24 реле, как сейчас помню, более 20 пришлось вскрывать - залипали контакты несмотря на то, что золотые. Затем 1-й гетеродин, из-за постоянного нагрева (термостат) кварцы или вообще рассыпаются или не дают нужного уровня на гармониках, вобщем подбирать тоже пришлось.
    Прочёл описание" Калина",а также рубрику про неисправности....причина "залипания" контактов реле непонятна ,там коммутация в основном в цепях кварцев,конденсаторов и индуктивностей. А порча обмоток реле потому что их питание не стабилизировано,возможны завышенные напряжения. Внешне конструкция понравилась...стиль исполнения смахивает на Р-155.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Помнится, "болезнь" реле и низкая прочность керамики и были основной причиной предъявления рекламаций Барнаульскому заводу по "Калине" и "Степи". Антон Антоныч Савельев сделал ставку на барнаульские реле с золотыми контактами, а конструкция реле оказались недоработанной, у контактов не было дополнительной пружинной подпорки, вот они и залипали. Некоторые заводчане даже вставили себе фиксы из огрызков золотой проволоки, выкушенной из бракованных реле! Кроме этого почему-то часто выходили из строя лампы в УВЧ. Чувствительность у приемника была фантастическая, а вот динамика - никакая.
  6. #36
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Много лет работал на Калине с приставкой, мастер спорта МК , Чемпион Союза по радиосвязи на КВ телефоном, Виталий Давыдов, UW9WR / RU9WR/, отодвинув сторону ДЛ-69, очень качественно выполненный.
  7. #37
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    6К4П...прореженая сетка,большой ток покоя ни говоря о рабочем токе....не хватало ручечки "запас усиления",напругу на э.сетках регулировать.
  8. #38
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Снял сегодня (подозревая неисправность) две планки 3-го поддиапазона (4-8 МГц) входной контур и контур первой ступени УВЧ и вот что увидел (смотри фото) На планке справа (входной контур) похоже была демонтирована входная обмотка и оставлен только провод связи. А как должно быть штатно? Как на планке слева? Подскажите пожалуйста.
  9. #39
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    снимите такую же одноимённую с др.диапзона и посмотрите как выполнено.
  10. #40
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Заглядывал внутрь барабана через окна образовавшиеся за счет снятых планок. На других поддиапазонах везде есть обмотки. Но количество витков похоже разное. Хотелось бы знать количество витков.
  11. #41
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Антон Антоныч Савельев сделал ставку ...
    Сегодня сравнил схемы Калины первых годов выпуска и последних годов и вот какой возник вопрос: почему Антон Антоныч Савельев сделал ставку на одноконтурный преселектор и двухконтурный фильтр после каскодного усилителя первой ступени УВЧ? Потом схему в этой части существенно изменили (наверное уже без участия Савельева): преселектор стал двухконтурным а фильтр после каскодного усилителя одноконтурным. В чем тут смысл?
  12. #42
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Посмотрите в Р-155 прибор 2-0М и( 2-1М) в тех. описании все расписано
  13. #43
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Спасибо прочитал! Но вот какое дело, в зависимости от ситуации иногда нужно отдать приоритет чувствительности, а иногда избирательности. Когда имеется два исполнения, например 2-0М и 2-1М или Р-675К и Р-675П, Р-250М и Р-670М то нет проблем, но ведь в Калине не было двух исполнений? Выходит, что Калину разработали вначале с приоритетом чувствительности, а затем почему то переделали и отдали приоритет избирательности. Почему так произошло?
  14. #44
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    В 1968г. когда на корабле заменили "Ониксы"на "Брусники" оба приемники были с блоками "2-1М" но перед очередным походом в средиземку один блок поменяли на "2-0М" пришлось быть в южной Атлантике то второй блок выручал хорошо. Конечно в Калине такое не проходит.
  15. #45
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    В 1968 г. когда на корабле заменили "Ониксы" на "Брусники"...
    Как вела себя Калина в корабельный условиях? Может у Вас есть такая информация?
  1. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  2. Радиоприёмник 'АСТРА'
    от UA1ANP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 21:29
  3. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
  4. Радиоприёмник 'УС-9'
    от RZ3DAB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 22:40
