25.09.2020, 22:23 #16Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Вы смеётесь или издеваетесь ? У микросхемы три вывода: вход, выход и общий.
Набираете в гугле или яндексе: выпрямители на микросхеме lm317 и выскочит сотня схем
https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...&l10n=ru&lr=65Лицензия закончилась в июле 2018 года
26.09.2020, 09:03 #17Standart Power
- 28.07.2007
- с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
- 167
- 29
Та не , я думал что есть рабочая , проверенная практикой схема именно для такого типа радиостанций.
Естественно и-нет богат схемами и советами, и я как Вы понимаете тоже умею пользоваться поисковиками , но там так и полно не рабочих схем.
Поэтому спросил совета и помощи у знающих людей.Олег (ER4DF)
26.09.2020, 10:14 #18Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,184
- 2641
- 5458
Да, это И-НЕТ. Советов и схем полно. В посте #11 я предложил делитель (и БП для Р-105) - проще некуда, разве что оставить только две лампы - тоже рабочая схема - разделить 6 вольт на два по 3.
А вот мой хороший знакомый в клубе "Алый парус"* пацанву тренирует на Р-105м, используя аккумуляторы, которых хватает на несколько тренировок. На ALI можно подобрать, для ПРИМЕРА скидываю картинку (это НЕ РЕКЛАМА, просто иллюстрация), там можно подобрать и совсем небольшие и "по карману". И пиповые зарядки там же. Успеха и удачи.
"Алый парус" - детский спортивный клуб, инфо есть в И-НЕТе.
26.09.2020, 11:21 #19Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
а я вам и сказал про проверенную схему.
выпрямителя на 2,5 вольт и ток 1,5 ампер. на микросхеме LM 317.
какую обычно используют для питания старых радиостанций. например А-7 или РБМ.
я использовал её и для той, и для другой.
если два таких выпрямителя включите последовательно то получите 5 вольт и 1,5 ампер.
а если точка соединения будет общей, то будет плюс-минус 2,5 вольт на 1,5 ампер.
вапщета такую схему пацаны из пятого класса собирают без всяких бумажек.
а если без бумажки собрать не можете, то лучше и не начинайте.
а то ишо ненароком током прибьёт
26.09.2020, 13:45 #20Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то учиться ни когда не поздно и это даже приветствуется.
Могу предложить ещё один способ запитать р/ст напряжением +2,5 В/-2,5 В. Если есть старый автомобильный аккумулятор с выводами отдельных банок, то можно из шести выбрать две нормальные банки и взять напряжение с них. Во сравнении с сетевым БП напряжение от аккумулятора будет чистым , в смысле пульсаций. Настоящий постоянный ток
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.09.2020, 14:29 #21Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Предлагаете заняться обучением товарища ?
Ну пусть тогда двигает сюда: http://www.cqham.ru/trx83_45.htm
смотрит там такую схему:
берёт из неё самый верхний кусок на LM-317T.
Берёт любой подходящий транс в котором есть накальная обмотка на 6,3 вольта. или на 5 вольт. (тан,тн,та,тпп и т.п)
если тока 1,5 ампера который обеспечимает LM-317 мало, может запараллелить две и иметь 3 ампера.
на всё про всё изготовление 3-4 часа.
Когда-то меня просили сделать фотку ЗИП для РБМ, сохранилась она у меня.
Вот на столе стоит как раз такой блок питания, собран за пару часов из того що было под рукой.
Транс, к нему прикручена стеклотекстолитовая пластинка.
На ней два радиатора чёрного цвета.
На каждом стоит LM-317. Запараллелены.
На выходе имеем стабилизированную регулируемую напругу от 2 до 6 вольт при токе 3 ампера.
26.09.2020, 22:01 #22
27.09.2020, 08:41 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Поскольку была упомянута Р-105, написал про аккумулятор с мыслью, что послушаете её (если ещё она исправна) минут 20 может и сетевой блок потом не понадобится. Сея станция представляет интерес только как музейный экспонат. Даже если это Р-105М, всё равно дорога только в музей, это наша история, такого уже люди никогда делать не будут.
Евгений.
27.09.2020, 09:21 #24Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,184
- 2641
- 5458
С этим согласен, Купил у скупщика по цене металла Р-105м, думал побаловаться. Оказалось побаловались до меня кулибины - накалы всех ламп были сожжены, а заменять их морока (кто знает - понимает почему). Разобрал. В корпусе ключи в багажнике таскаются. Рабочая станция (любая - Д или М) побаловаться.
27.09.2020, 17:07 #25Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
27.09.2020, 17:39 #26Standart Power
- 28.07.2007
- 167
- 29
Токо на твои " умные " и " полезные " советы ...
Новые , в " герметизированной " , как написано на ящиках , упаковке. Всего 10 ящиков , полный комплект ,и АКБ щелочные есть. Но заряжать счас их , это долго , щелочи нету, ЗУ нету , та и ....
" Онулировали " бывшую АТБ , а р/ст там видно по ГО числились , когда-то. И ещё Р-161 вместе с ЗИЛом 131....
Спорить с этим не буду , согласен на 100%.
В срочную , в конце 70-х начала 80-х , приходилось потаскать и 105 -ку и 108-ку на плечах по окопам, знаю шо это такое.
В своё время эти р. станции свою задачу выполнили, хоть и мороки с ними было много.
Хотя , и пару лет назад , где-то в репортажах про Армию по ТВ видел бойцов со 105-ками за плечами....Последний раз редактировалось ER4DF; 27.09.2020 в 17:42.
Олег (ER4DF)
27.09.2020, 18:21 #27
27.09.2020, 20:06 #28Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
27.09.2020, 20:20 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Удивительная способность из ничего создавать конфликтную ситуацию.
Евгений.
27.09.2020, 20:54 #30Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
6Спасибо
