Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: ВС-2.5М ,Блок питания для Р-105 ?
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Цитата Сообщение от ER4DF Посмотреть сообщение
    Схемку скиньте пожалуйста.
    Вы смеётесь или издеваетесь ? У микросхемы три вывода: вход, выход и общий.
    Набираете в гугле или яндексе: выпрямители на микросхеме lm317 и выскочит сотня схем
    https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...&l10n=ru&lr=65
  2. #17
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Вы смеётесь или издеваетесь ? У]
    Та не , я думал что есть рабочая , проверенная практикой схема именно для такого типа радиостанций.
    Естественно и-нет богат схемами и советами, и я как Вы понимаете тоже умею пользоваться поисковиками , но там так и полно не рабочих схем.
    Поэтому спросил совета и помощи у знающих людей.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,279
    2691
    5566
    Да, это И-НЕТ. Советов и схем полно. В посте #11 я предложил делитель (и БП для Р-105) - проще некуда, разве что оставить только две лампы - тоже рабочая схема - разделить 6 вольт на два по 3.
    А вот мой хороший знакомый в клубе "Алый парус"* пацанву тренирует на Р-105м, используя аккумуляторы, которых хватает на несколько тренировок. На ALI можно подобрать, для ПРИМЕРА скидываю картинку (это НЕ РЕКЛАМА, просто иллюстрация)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена01.jpg
ID:	275607, там можно подобрать и совсем небольшие и "по карману". И пиповые зарядки там же. Успеха и удачи.
    "Алый парус" - детский спортивный клуб, инфо есть в И-НЕТе.
  4. #19
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    а я вам и сказал про проверенную схему.
    выпрямителя на 2,5 вольт и ток 1,5 ампер. на микросхеме LM 317.
    какую обычно используют для питания старых радиостанций. например А-7 или РБМ.
    я использовал её и для той, и для другой.
    если два таких выпрямителя включите последовательно то получите 5 вольт и 1,5 ампер.
    а если точка соединения будет общей, то будет плюс-минус 2,5 вольт на 1,5 ампер.
    вапщета такую схему пацаны из пятого класса собирают без всяких бумажек.
    а если без бумажки собрать не можете, то лучше и не начинайте.
    а то ишо ненароком током прибьёт
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то учиться ни когда не поздно и это даже приветствуется.
    Могу предложить ещё один способ запитать р/ст напряжением +2,5 В/-2,5 В. Если есть старый автомобильный аккумулятор с выводами отдельных банок, то можно из шести выбрать две нормальные банки и взять напряжение с них. Во сравнении с сетевым БП напряжение от аккумулятора будет чистым , в смысле пульсаций. Настоящий постоянный ток
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Предлагаете заняться обучением товарища ?
    Ну пусть тогда двигает сюда: http://www.cqham.ru/trx83_45.htm
    смотрит там такую схему:
    берёт из неё самый верхний кусок на LM-317T.
    Берёт любой подходящий транс в котором есть накальная обмотка на 6,3 вольта. или на 5 вольт. (тан,тн,та,тпп и т.п)
    если тока 1,5 ампера который обеспечимает LM-317 мало, может запараллелить две и иметь 3 ампера.
    на всё про всё изготовление 3-4 часа.
    Когда-то меня просили сделать фотку ЗИП для РБМ, сохранилась она у меня.
    Вот на столе стоит как раз такой блок питания, собран за пару часов из того що было под рукой.
    Транс, к нему прикручена стеклотекстолитовая пластинка.
    На ней два радиатора чёрного цвета.
    На каждом стоит LM-317. Запараллелены.
    На выходе имеем стабилизированную регулируемую напругу от 2 до 6 вольт при токе 3 ампера.
  7. #22
    28.07.2007
    167
    29
    Абхахачишься от такого юмора , прям , Петросян , точно - Петросян !!!
    Спасибо .
    Я , вообще , спрашивал про другое , я спрашивал про вот тот БП ВС-2.5М , про АКБ и всё такое я в курсе.
  8. #23
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поскольку была упомянута Р-105, написал про аккумулятор с мыслью, что послушаете её (если ещё она исправна) минут 20 может и сетевой блок потом не понадобится. Сея станция представляет интерес только как музейный экспонат. Даже если это Р-105М, всё равно дорога только в музей, это наша история, такого уже люди никогда делать не будут.
  9. #24
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,279
    2691
    5566
    С этим согласен, Купил у скупщика по цене металла Р-105м, думал побаловаться. Оказалось побаловались до меня кулибины - накалы всех ламп были сожжены, а заменять их морока (кто знает - понимает почему). Разобрал. В корпусе ключи в багажнике таскаются. Рабочая станция (любая - Д или М) побаловаться.
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    ты главное кады хохотать будешь не описайся.
    а то понесёшь непредвиденные затраты на свежие памперсы
  11. #26
    28.07.2007
    167
    29
    не описайся.
    Токо на твои " умные " и " полезные " советы ...
    (если ещё она исправна).
    Новые , в " герметизированной " , как написано на ящиках , упаковке. Всего 10 ящиков , полный комплект ,и АКБ щелочные есть. Но заряжать счас их , это долго , щелочи нету, ЗУ нету , та и ....
    " Онулировали " бывшую АТБ , а р/ст там видно по ГО числились , когда-то. И ещё Р-161 вместе с ЗИЛом 131....
    Спорить с этим не буду , согласен на 100%.
    В срочную , в конце 70-х начала 80-х , приходилось потаскать и 105 -ку и 108-ку на плечах по окопам, знаю шо это такое.
    В своё время эти р. станции свою задачу выполнили, хоть и мороки с ними было много.
    Хотя , и пару лет назад , где-то в репортажах про Армию по ТВ видел бойцов со 105-ками за плечами....
  12. #27
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    В пятилетнем возрасте?
  13. #28
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    да ужо по любому мои советы поумнее твоих вопросов
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Удивительная способность из ничего создавать конфликтную ситуацию.
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    а що, ужо кто-то за ствол схватился и затвор передёрнул ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 19:39
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Блок питания для ГУ74
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 13:16
  4. Блок питания для компа
    от Виктор1970 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 18:28
  5. Блок питания для цифровых фотокамер
    от ПЛОВ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:56
