27.01.2026, 19:12 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,067
- 2555
- 5325
Дросселя намотайте сами. Примерная конструкция ясна по картинкам, индуктивность не важна, всегда можно подсмотреть в другой аппаратуре (Родина-47, ПТБ-47 и под). Сопротивление добавить, если не получится угадать L и R. Сложности есть, но они минимальны по сравнению с тем что вы уже имеете. тут просто надо определиться, что вам надо : оригинал 1 :1 (зачем?, а что б была) или радиостанцию, которая работает на двух любительских диапазонах? (про питание оригинала не задумывались, БАС-60 Камазом возят. Точно нет. Набирать из "пальчиковых? Не отговариваю, заставляю задуматься и выбрать приоритет)
Переделал, тогда, очень давно, она была мне не нужна, отдал своим ученикам, у них на ней, были первые выходы в эфир.
Сегодня, конечно, смотрел бы на всё это по другому, и не знаю, как бы я поступил сейчас.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
27.01.2026, 19:50 #17Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Да тоже прихожу к такому мнению..сделать один к одному всё равно не получиться..тем более городок у нас маленький..тут у одного у другого поспрошал про лампы да и зачем они нужны..у нас есть музей в скале ,,Гора Филина,, там при финиках склад был,так там сейчас музей военной тематики..так вот прознали и просят эту р.с в музей..даже в таком нерабочем состоянии..договорились на том что я её восстановлю..как говорится поиграюсь и пожалуйста..
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 21:47 #18Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Снял ось для вращения шестерёнок вращения конденсатора..там оказывается маленький редуктор..замочил в бензине вращаться начал..правда пока ещё с щелчками..замочил ещё до утра в бензине..думаю что заработает плавно..это было самое страшное..думал где найти и как сделать..
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 22:14 #19Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,596
- 1594
- 1837
Нет, все нужно восстановить как 1:1.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.01.2026, 08:28 #20Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Добрый день! Я тоже так думал и думаю об этом. Но здраво рассудить об этом..кому это сейчас нужно..ну возьмут её в музей..будет она там стоять пока есть поток туристов..а время изменится,надеюсь к лучшему..и поедут те же туристы в туже финку и музею придёт капут..Помню в школе был музей Боевой Славы..такой огромный..директор ушёл в мир иной и музея не стало..и куда всё ушло..неизвестно.. тем более в наше время когда всем правит ,,бизнес и ничего личного,,...так что пока восстановлю до рабочего состояния а там видно будет..
Анатолий
73!!!
28.01.2026, 09:37 #21
28.01.2026, 09:40 #22Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
При переходе с малгабов на подогревные учтите следующий момент.
Те резисторы, которые стоят в цепях накалов у малгабов, необходимы для создания необходимого напряжения смещения на сетки соответствующих ламп.
При подогревных лампах вам надо будет в их катоды ставить соответственно резисторы, которые будут создавать необходимое напряжение смещения для тех конкретно ламп. ( к примеру, для 6К7)
И шунтировать эти резисторы кондёрами.
Вот для примера, лампа 2П9С создавалась в 1942 году переделкой из 6ф6.
И в ГОСТ 1942 года параметры ламп выглядели так
Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.01.2026, 09:47 #23Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
28.01.2026, 10:55 #24Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,067
- 2555
- 5325
MO27SE, RDA TN-03
28.01.2026, 19:25 #25Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
29.01.2026, 08:13 #26Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,829
- 514
- 985
30.01.2026, 07:57 #27Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
31.01.2026, 21:15 #28Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Сплошное невезение с этой р.с редуктор так и не победил..всё перепробовал и смазывал,шлифовал..осталось только подшипники 3 шт поменять..но вот где найти..пока не знаю,лампы заказал,пришли совсем не те..буду делать возврат..беда да и только..
Анатолий
73!!!
31.01.2026, 22:41 #29Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 64
- 208
- 203
- 44
А ведь было этих р/ст видимо невидимо на складах Академии связи в Рощино Ленинградской обл.
01.02.2026, 08:19 #30Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Да..было время...позвонил,сказал что надо..и товарищ прапорщик достанет и привезёт..времена те ушли безвозвратно. Шарики 4мм заказал на Озоне..сегодня завтра придут..теперь ищу где заказать лампы по новой..хорошо хоть сейчас Озон выручает да и другие торговые площадки,только ухо держать надо востро и проверять..а то пришлют вместо 6к7 пять штук и всё разные лампы,такое ощущение что запихали не глядя,что под руку попало..
Анатолий
73!!!
25Спасибо
