Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
Тема: РБМ-5
  1. #61
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Посмотрите работу второго гетеродина.
    Спасибо..займусь этим..вот думаю чем бы померить эти 460 кгц...
  2. #62
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Если нечем замерить ПЧ и УПЧ, то лучше не трогать ихние контуры, будем считать что они на 460 кГц. А остальное, SSB и CW происходит на лампе "73" 2К2М, контур обратной связи "80" ну и см. схему и текст, если все это поможет.
Название:	4L1G. РБМ-1.JPG
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #63
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Спасибо...просто сразу не сообразил..а замерить есть чем..счас кинул просто проводок к контуру гетеродина и смотрю на сдр трансивере..генерации 460 кгц не вижу и не слышу..
  4. #64
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Генерацию гетеродина надо смотреть в другом диапазоне... Fраб. + (460 кГц) = F гетеродина.
  5. #65
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Генерацию ТЕЛЕГРАФНОГО гетеродина надо смотреть на частоте ПЧ. Если частота ПЧ 460 кГц, то и смотреть на частоте 460 кГц.
  6. #66
    10.12.2011
    211
    204
    45
    Это если контура ПЧ "звенят"... а так при убежавших параметрах контуров начинать с гетеродина. Про второй гетеродин, да - 460 кГц.
  7. #67
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Спасибо..счас проверил на панораме вижу при включении появляется сигнал на частоте 460 кгц и потом происходит срыв генерации..
    Буду смотреть...
    Всех с Праздником..всего самого хорошего желаю!
  8. #68
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Спасибо..займусь
    Работу 2-го гетеродина можно почувствовать, даже если, частота и убежала. Скорее всего нет генерации.
    Проверьте +18 В, на экранной Л73, скорее всего оно мало. От старости убежало вверх значение R81, оно и так большое. Напишу глупость, но быстро проверить, можно, коснувшись мокрой спичкой выводов этого резистора (папа научил, участник ВОВ, стрелок-радист и радист по всей жизни)
  9. #69
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Пробовал подымать напряжение на экранной сетке..при +27 вольтах появляется пока греется лампа и пропадает..+18 вообще не заводится..может контур вскрыть...пока ничего понять не могу..
  10. #70
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Скорее лампа эмиссию потеряла.
  11. #71
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Менял лампу.. не помогло...больше пол века с лампами дело не имел...вроде схема простая..а не работает..
  12. #72
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -Для самовозбуждения генератора(любого) нужна Глубокая Положительная Обратная Связь-ГПОС, ГПОС обеспечивается L80 и С75...Увеличьте С75-напаяв поверх него такой же или даже побольше..P.S.-проволочку к контуру присоединять нельзя, только если к первой сетке..
  13. #73
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Хорошо..буду вскрывать экран контура..по другому видно не получится..
    Счас посмотрел... не выпаивая контур снять экран наверно не получиться...придётся повозиться или откусить да и всё,миллиметровый провод вставлен,обкручен,обжат контакт и запаян..ладно будем поглядеть..
  14. #74
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    C82 проверить.
  15. #75
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    пролудите тщательно верхний колпачок(вывод) у лампы второго гетер.
