Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Like Tree31Спасибо
Тема: РБМ-5
  1. #61
    23.05.2010
    1,358
    286
    965
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Посмотрите работу второго гетеродина.
    Спасибо..займусь этим..вот думаю чем бы померить эти 460 кгц...
  2. #62
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1595
    1837
    Если нечем замерить ПЧ и УПЧ, то лучше не трогать ихние контуры, будем считать что они на 460 кГц. А остальное, SSB и CW происходит на лампе "73" 2К2М, контур обратной связи "80" ну и см. схему и текст, если все это поможет.
Название:	4L1G. РБМ-1.JPG
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #63
    23.05.2010
    1,358
    286
    965
    Спасибо...просто сразу не сообразил..а замерить есть чем..счас кинул просто проводок к контуру гетеродина и смотрю на сдр трансивере..генерации 460 кгц не вижу и не слышу..
  4. #64
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    Генерацию гетеродина надо смотреть в другом диапазоне... Fраб. + (460 кГц) = F гетеродина.
  5. #65
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Генерацию ТЕЛЕГРАФНОГО гетеродина надо смотреть на частоте ПЧ. Если частота ПЧ 460 кГц, то и смотреть на частоте 460 кГц.
  6. #66
    10.12.2011
    210
    203
    44
    Это если контура ПЧ "звенят"... а так при убежавших параметрах контуров начинать с гетеродина. Про второй гетеродин, да - 460 кГц.
  7. #67
    23.05.2010
    1,358
    286
    965
    Спасибо..счас проверил на панораме вижу при включении появляется сигнал на частоте 460 кгц и потом происходит срыв генерации..
    Буду смотреть...
    Всех с Праздником..всего самого хорошего желаю!
  8. #68
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2571
    5344
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Спасибо..займусь
    Работу 2-го гетеродина можно почувствовать, даже если, частота и убежала. Скорее всего нет генерации.
    Проверьте +18 В, на экранной Л73, скорее всего оно мало. От старости убежало вверх значение R81, оно и так большое. Напишу глупость, но быстро проверить, можно, коснувшись мокрой спичкой выводов этого резистора (папа научил, участник ВОВ, стрелок-радист и радист по всей жизни)
  9. #69
    23.05.2010
    1,358
    286
    965
    Пробовал подымать напряжение на экранной сетке..при +27 вольтах появляется пока греется лампа и пропадает..+18 вообще не заводится..может контур вскрыть...пока ничего понять не могу..
  10. #70
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Скорее лампа эмиссию потеряла.
