Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
Тема: РБМ-5
  1. #76
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    буду вскрывать экран контура
    Пока не надо. Повнимательнее посмотрите контакты переключателя. нужно чёткое замыкание ползунка на землю в положении "ТЛГ" (понимаем - старость). К конденсатору С69 (100 пФ) вольтметр, это измеряем напряжение анода Л73 и замыканием на землю упр сетки срываем колебания при работающем гетеродине. напряжение должно измениться на несколько вольт. Если ДА,гетеродин работает. (но вы же проверили и другим способом, даже пытались измерить частоту). Если НЕТ, то ищем дальше. Посмотрите С75 и R74 на соответствие номиналов.
    Конечно контур тоже может состариться и "умереть", с выпайкой трудность, но надо убедиться что это он "виноват". К нему: анод, катод, сетка - а может попробовать повесить к нему "соплю" на трёх проводочках ЛЮБОЙ триод, всё уже собрано, будет "шарманка". Если вскрывать контур, то потратьте лишних полчаса-час.
    предложение не придумано на ходу, я пользуюсь таким приёмом давно. Есть заготовка для подобных случаев.
    на картинке указаны точки подключения лампы - "сопли" (накал то само собой), а справа - мой гетеродин, на любой случай.
  2. #77
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    по другому видно не получится..
    -Попробуйте поставить дополнительный конденсатор между первой и второй сетками-3,3пф-10пф...можно подстроечный-и покрутить...
  3. #78
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Всем спасибо..буду потихоньку пробовать..контур оставлю на крайний случай..просто неохота нарушать родное состояние..хотя нч тр-р уже не родной стоит.. но да ладно..будем дерзать...
  4. #79
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Отпаяв вывод контура от земли добавил резистор 51 ком..тем самым увеличил сопротивление R41 22ком..генерация появилась..правда частота 463.700...
    463 кгц..700 гц..попробую что нибудь поймать..
  5. #80
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Запустил станцию на приём...принимает CW и SSB правда не айс..но разобрать можно..тут засмущало большое не совпадение волн и частот,разобрался... в РБМ волн 200 а в РБМ-5 240..вот и несовпадение с теми волнами и частотами что даны в описании РБМ-1..завтра попробую измерить чувствительность...хотя бы примерно..так принимает..но больно уж слабенько..добавляешь ручкой усиление .сигнал возрастает..но незначительно...а вот шумы заметно..буду смотреть..
  6. #81
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Проверил чувствительность..- 105 дб генератор Г4-158 это примерно 5 мкв..я думаю что для аппарата которому 80 лет это нормально..сейчас перед обедом слушал фиников на 3700 принимал на слух от 7 до 9 баллов..с приемником пока всё..буду заниматься передачей..а потом когда все заработает..можно заняться окончательной настройкой..как говорится там видно будет...
  7. #82
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Добрый день! Тут приболевши был и не до радио было..более менее здоровье своё поправил ..теперь можно и РБМ заняться..уже пару дней пытаюсь запустить задающий генератор в передатчике..вместо СО-257 поставил 6Ж4..вижу сплошной возбуд и всё...Да сейчас прогнал р.с по диапазонам..РБМ- 5 работает от 2.0 Мгц до 5.5 Мгц..а РБМ-1 от 1.5 Мгц до 5.0 Мгц..на прием работает нормально..CW и SSB принимает..ну и АМ соответственно..а вот с задающим передатчика зашел в тупик..
  8. #83
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Если -105 дБ, то это -75 дБм, в микровольтах аж 40 мкВ, ежели таки в -105 дБм, то в микровольтах 1,25 мкВ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380242 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Чутьё у РБМ нормальное, не хуже, чем у больших аппаратов. Примерно в 67-70 годах использовал РБМ, как приёмник с конвертером на КВ. Это потом появились и AR-88, и Крот и т.д. Отлично.
  10. #85
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Добрый день! Может кто подскажет где можно найти полное описание р.с РБМ-5...в принципе меня интересует её частотный диапазон и совместимость с РБМ-1..
  11. #86
  12. #87
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Везде в описании сказано что у РБМ-1 и РБМ-5 диапазон частот от 1.5 до 5.0 МГц..то есть 60 - 200 номер волны..у меня в РБМ-5 от 70 - 240 номера волны...то есть диапазон начинается с 1750 Мгц и заканчивается на пять с лишним МГц...
  13. #88
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Добрый день! Подскажите как можно увеличить частоту ГПД приёмника на 450 кгц..пробовал емкостями не получается..надо уменьшить витки на катушке L 33 ГПД приёмника..но не хотелось бы снимать экран..но видно придётся..да и вообще очень много странностей в этой радиостанции..
  14. #89
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    1 зачем?
    2 диапазон; один или оба?
    Думаю, что это даст. Прийдётся изменять и частоты входов, при сохранении прежней ПЧ, они окажутся не настроенными. У приёмника будет НОВЫЙ диапазон приёма (не буду гадать, какой).
    Если действительно "приспичило" - самый простой повысить частоту гетеродина, это впаять последовательно с секцией КПЕ постоянный. Частота уползёт вверх, перекрытие сократиться. (ёмкости считаются школьными формулами). По замечанию, что и входные прийдётся перестраивать, надо добавлять во все три секции!
    А ОНО НАДО?
    (ладно бы ТПС перетягивать на "тройку" , а тут РБМ!)
    Чтобы первый диапазон начинался не с 1.5 МГц , а с 2,0 надо поставить С=68 пФ (просто на вскидку). Я не знаю зачем, но при нужде, сделал бы так. Не вскрывая, не куроча, просто попробовать. (про входные предупредил). Наши диапазоны попадают в окна РБМ - зачем сдвигать?. Раз просит - значит нАда.
  15. #90
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    1 зачем?
    Так в том то и дело..что частоты не совпадают..и это на обоих диапазонах...по таблице 130 волна имеет частоту 3.250 Мгц..а получается у меня 130 волна это частота 2.804 Мгц.. получается что диапазон сдвинут на 451 кгц вниз...и получается что тот же диапазон восемьдесят метров должен начинаться со 140 волны первого диапазона..а я принимаю на втором диапазоне начиная с 125 волны..а это согласно таблице должна быть частота 3.125 Мгц...
    Как я ранее писал что у РБМ-1 шкала начинается с 60 волны и заканчивается 200 волной..а у меня в РБМ-5 начинается с 70 волны и заканчивается 240 волной..зачем это сделано..хотя везде написано что частоты у них совпадают..я не знаю..пытаюсь разобраться..
