24.02.2026, 18:09 #76Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
Пока не надо. Повнимательнее посмотрите контакты переключателя. нужно чёткое замыкание ползунка на землю в положении "ТЛГ" (понимаем - старость). К конденсатору С69 (100 пФ) вольтметр, это измеряем напряжение анода Л73 и замыканием на землю упр сетки срываем колебания при работающем гетеродине. напряжение должно измениться на несколько вольт. Если ДА,гетеродин работает. (но вы же проверили и другим способом, даже пытались измерить частоту). Если НЕТ, то ищем дальше. Посмотрите С75 и R74 на соответствие номиналов.
Конечно контур тоже может состариться и "умереть", с выпайкой трудность, но надо убедиться что это он "виноват". К нему: анод, катод, сетка - а может попробовать повесить к нему "соплю" на трёх проводочках ЛЮБОЙ триод, всё уже собрано, будет "шарманка". Если вскрывать контур, то потратьте лишних полчаса-час.
предложение не придумано на ходу, я пользуюсь таким приёмом давно. Есть заготовка для подобных случаев.
на картинке указаны точки подключения лампы - "сопли" (накал то само собой), а справа - мой гетеродин, на любой случай.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
24.02.2026, 18:21 #77Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 565
- 136
- 129
24.02.2026, 19:21 #78Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Всем спасибо..буду потихоньку пробовать..контур оставлю на крайний случай..просто неохота нарушать родное состояние..хотя нч тр-р уже не родной стоит.. но да ладно..будем дерзать...
Анатолий
73!!!
24.02.2026, 21:51 #79Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Отпаяв вывод контура от земли добавил резистор 51 ком..тем самым увеличил сопротивление R41 22ком..генерация появилась..правда частота 463.700...
463 кгц..700 гц..попробую что нибудь поймать..Анатолий
73!!!
26.02.2026, 20:15 #80Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Запустил станцию на приём...принимает CW и SSB правда не айс..но разобрать можно..тут засмущало большое не совпадение волн и частот,разобрался... в РБМ волн 200 а в РБМ-5 240..вот и несовпадение с теми волнами и частотами что даны в описании РБМ-1..завтра попробую измерить чувствительность...хотя бы примерно..так принимает..но больно уж слабенько..добавляешь ручкой усиление .сигнал возрастает..но незначительно...а вот шумы заметно..буду смотреть..
Анатолий
73!!!
27.02.2026, 11:34 #81Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Проверил чувствительность..- 105 дб генератор Г4-158 это примерно 5 мкв..я думаю что для аппарата которому 80 лет это нормально..сейчас перед обедом слушал фиников на 3700 принимал на слух от 7 до 9 баллов..с приемником пока всё..буду заниматься передачей..а потом когда все заработает..можно заняться окончательной настройкой..как говорится там видно будет...
Анатолий
73!!!
10.03.2026, 10:25 #82Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Добрый день! Тут приболевши был и не до радио было..более менее здоровье своё поправил ..теперь можно и РБМ заняться..уже пару дней пытаюсь запустить задающий генератор в передатчике..вместо СО-257 поставил 6Ж4..вижу сплошной возбуд и всё...Да сейчас прогнал р.с по диапазонам..РБМ- 5 работает от 2.0 Мгц до 5.5 Мгц..а РБМ-1 от 1.5 Мгц до 5.0 Мгц..на прием работает нормально..CW и SSB принимает..ну и АМ соответственно..а вот с задающим передатчика зашел в тупик..
Анатолий
73!!!
13.03.2026, 22:18 #83
13.03.2026, 23:44 #84Big Gun
- 11.01.2006
- 7,605
- 1876
- 771
Чутьё у РБМ нормальное, не хуже, чем у больших аппаратов. Примерно в 67-70 годах использовал РБМ, как приёмник с конвертером на КВ. Это потом появились и AR-88, и Крот и т.д. Отлично.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.03.2026, 12:38 #85Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Добрый день! Может кто подскажет где можно найти полное описание р.с РБМ-5...в принципе меня интересует её частотный диапазон и совместимость с РБМ-1..
Анатолий
73!!!
15.03.2026, 13:16 #86Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1299
ex. UA6LPN, Сергей
15.03.2026, 15:27 #87Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Везде в описании сказано что у РБМ-1 и РБМ-5 диапазон частот от 1.5 до 5.0 МГц..то есть 60 - 200 номер волны..у меня в РБМ-5 от 70 - 240 номера волны...то есть диапазон начинается с 1750 Мгц и заканчивается на пять с лишним МГц...
Анатолий
73!!!
Вчера, 13:14 #88Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Добрый день! Подскажите как можно увеличить частоту ГПД приёмника на 450 кгц..пробовал емкостями не получается..надо уменьшить витки на катушке L 33 ГПД приёмника..но не хотелось бы снимать экран..но видно придётся..да и вообще очень много странностей в этой радиостанции..
Анатолий
73!!!
Вчера, 14:14 #89Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
1 зачем?
2 диапазон; один или оба?
Думаю, что это даст. Прийдётся изменять и частоты входов, при сохранении прежней ПЧ, они окажутся не настроенными. У приёмника будет НОВЫЙ диапазон приёма (не буду гадать, какой).
Если действительно "приспичило" - самый простой повысить частоту гетеродина, это впаять последовательно с секцией КПЕ постоянный. Частота уползёт вверх, перекрытие сократиться. (ёмкости считаются школьными формулами). По замечанию, что и входные прийдётся перестраивать, надо добавлять во все три секции!
А ОНО НАДО?
(ладно бы ТПС перетягивать на "тройку" , а тут РБМ!)
Чтобы первый диапазон начинался не с 1.5 МГц , а с 2,0 надо поставить С=68 пФ (просто на вскидку). Я не знаю зачем, но при нужде, сделал бы так. Не вскрывая, не куроча, просто попробовать. (про входные предупредил). Наши диапазоны попадают в окна РБМ - зачем сдвигать?. Раз просит - значит нАда.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
Вчера, 15:40 #90Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 290
- 970
Так в том то и дело..что частоты не совпадают..и это на обоих диапазонах...по таблице 130 волна имеет частоту 3.250 Мгц..а получается у меня 130 волна это частота 2.804 Мгц.. получается что диапазон сдвинут на 451 кгц вниз...и получается что тот же диапазон восемьдесят метров должен начинаться со 140 волны первого диапазона..а я принимаю на втором диапазоне начиная с 125 волны..а это согласно таблице должна быть частота 3.125 Мгц...
Как я ранее писал что у РБМ-1 шкала начинается с 60 волны и заканчивается 200 волной..а у меня в РБМ-5 начинается с 70 волны и заканчивается 240 волной..зачем это сделано..хотя везде написано что частоты у них совпадают..я не знаю..пытаюсь разобраться..Последний раз редактировалось UA1NER; Вчера в 15:48.
Анатолий
73!!!
42Спасибо
