Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Модернизация 'Карат-2Н'
  1. #16
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Для "настройки" используется частота 3702.
    Настройку в таком случае тоже можно исключить и настраивать антенну по шуму эфира, а подстраивать по громкому "алло". Тогда можно третий канал ввести. Пока что видел (из подходящих) кварцы 3100, 3110, 3200 разумеется и 3276,8 кГц.
    Набросайте схему диодного переключателя кварцев-это интересно.
    Ещё замечал, что по измерениям станция выдаёт 2 Вт на диапазоне 160 метров, а на 80 метрах действительно "выжимается" 1...1,1 Вт. Возможно что то упустил при перенастройке передатчика подобрав только C5 27...33 пФ, C11 33...43 пФ и C12 470 пФ. А возможно это связано с частотной характеристикой DA платы А1. Сейчас кварца 3200 кГц ждёт ещё одна станция чуть ранней версии. В ней слегка отличается плата А2 и похоже, что транзистор КТ904А на выходе. На 1935 кГц выдаёт в районе 2,3 Вт на резистивную нагрузку.
    Индуктивности контуров и здесь, как стандарт.
    А конденсатор подстроечный, по моему, нужен. Если включить его последовательно с дросселем 100 мкГн, а лучше 180...200 мкГн, тогда можно из ручки тембр с настройкой по частоте 0,3 кГц сделать ручку настройки в пределах 1,2 кГц.
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Да, как тоже возможно, только подходящих кварцев у меня нет.
    <В ней слегка отличается плата А2 и похоже, что транзистор КТ904А на выходе.>
    В моей тоже КТ904.
    <А конденсатор подстроечный, по моему, нужен.>
    Всё зависит от применения станций.
    Если это дополнительная станция к базовому трансиверу и работать будет почти всегда с ним, то подстройка всегда будет со стороны базового.
    Если это одна из станций сети однотипных станций, то при создании этой сети основная задача- единая частота. Задача решается на уровне настройки станций. В процессе эксплуатации заниматься подстройкой, значит разрушать сеть.
    Осталась только работа со случайными станциями на этой частоте, но это редкие исключения и я не вижу в них пока смысла.
    <Набросайте схему диодного переключателя кварцев-это интересно.>
    Использовал схему по рис 2 из "КВ журнала" 5/1997
    Взамен подстроечного конденсатора установил стандартный дроссель 40мкГн на корпус. Частота ушла на 3699,830. На плате есть два штырька, на них и паял дроссель. Второй кварц разместил прямо на кожухе переменной катушки.
    Вложения Вложения
  3. #18
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    "Карат" уважаю, в свое время много на нём поработал, но при чём здесь "военное радио"?
  4. #19
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Благодарю за схему электронного переключения кварцев.
    Дроссель (последовательно с кварцем) занижает частоту, а конденсатор малой емкости завышает. Интересно попробовать (по схеме, что прилагается) установить пьезорезонатор наподобии CRB. Он должен тянуться до 10 кГц., а это уже оптимальный "кварцевый" ГПД для Карат-2Н. Стандартный Б1 кварцевый резонатор 3200 кГц явно стабильнее, но тянется всего на 1...1,1 кГц.
    Изображения Изображения
  5. #20
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Согласен. Это радио лесников и геологов, отечественное радио заводского производства. Видно раздела такого нет на форуме.
  6. #21
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Post
    Отдали неисправную станцию Карат-2Н ранней версии выпуска, с ВБП и на 1935 кГц, довольно пользованную и списанную.
    Заменил электролитические конденсаторы, микросхему в УНЧ, светодиод, разъём тангенты, предохранитель и предстоит "микрофон-динамик" в тангенту.
    Подсказки по расположению деталей: http://rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm и http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
    Для радиолюбительской НБП следует поменять кварц на 14XX кГц. Или (если оставить кварц 2434...2435 кГц) менять ЭМФ-500-Н на ЭМФ-500-В.
    Кварца 1400 кГц в таком же корпусе не нашлось, но приобрёл в электронной радиолавке rv3yf.ru пару керамических резонаторов ZTB 1.4М для пробы.
    Один из них оказался вполне стабильным по частоте (у второго частота плыла) .
    Заменил детали и добавил резистор в схему диапазонного генератора (синим на схеме)
    снял показания частотомера (красным на схеме, оплётку частотомера на общий провод) ,
    получилось 1403-1405 кГц.
    В зависимости от общей максимальной емкости переменного C3 (пластины введены) ,
    подстроечного C16
    и + подбираемого C17 (пожалуй, не менее 36 пФ , так генерация при меньших емкостях неустойчивая) .,
    изменяется рабочая частота и перекрытие частот ручкой тембр в пределах от 1,5 до 2,5 кГц. Это зависит и от экземпляра керамического пьезо - резонатора ZTB1.4М.
    С таким же, как изначально по схеме, корпус РК170 или Б1, но на 1400 кГц кварцевым резонатором частота по этой схеме, будет 1901 кГц и настройка в пределах всего 0,3 кГц.
    Итак, установил пьезо ZTB 1.4 М. Добился с ним перекрытия трансивером по диапазону 1904.5-1906.5 кГц.
    Добавил (параллельно малогабаритные керамические подстроечные конденсаторы 3-30 пФ) емкости в контурах L3C24, L4C26, L5C30 и донастроил по максимальному шуму приемника. Передатчик настроил контуром L1C5.
    Получился трансивер 1905 кГц, настройка по частоте +/- 1кГц.
    Мощность SSB сигнала на пиках 1,5 Вт.
    (на эквиваленте - на резисторе МЛТ-2 Вт с сопротивлением 47 ом (через конденсатор 62 пФ для этого согласующего, антенного разъёма) ).
ID:	49728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49732   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    При передаче SSB сингал несколько искажён. Грубый, резкий, нераскрытый, но с нормальной разборчивостью. Предположительно "возбуд".
    Может есть у кого схема с KT904A (вместо двух КТ961В, что на имеющейся везде схеме поздних версий выпуска Карат-2Н) ???
    Или соображения, как с этим "возбудом" бороться?
  8. #23
    02.02.2008
    31
    19
    10
    Можно еще посмотреть здесь http://ur6gwz.at.ua/load/4 схемы переделок.
    Переделано около 40 шт радиостанций
  9. #24
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    233
    Проверяю "на коленке" без приборов "Карат", который не со светодиодами, а с неонкой.
    В качестве антенны родной штырь, правда без емкостного зонтика .
    Вопрос : Можно ли считать , что выходная мощность номинальна если неоновый индикатор подмаргивает достаточно бодро при разговоре?
    Резонанс настройки антенны выражен четко.
  10. #25
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Можно предположить, что есть достаточный выход в антенну.
    Точно мощность лучше измерять на соответствующей нагрузке.
    А что за модель с неонкой? При молчании неонка не должна светиться, только при громких звуках.
  11. #26
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    233
    Это КАРАТ-М
    В нем плата от НИВЫ.
    Разумеется, помаргивает в полный накал только при разговоре.
  12. #27
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1589
    1831
    - Давно лежит этот чудо-малютка, вчера решил починить, но увы, там такое творится где что достать не знаю, не перекопанный,
    работает настройка и регулировка усиления но прием очень тихий, при передаче тоже есть несущая но модуляция не идет, посмотрел, покрутил, собрал и отложил до следующего прихода, а жаль...
ID:	206829   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #28
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Выложу сюда публикацию с номиналами.
    Перестройка радиостанции "Карат-2Н" на диапазон 80 метров.
    Фрагмент журнала Радио номер 5 2016 года, стр. 62-63. RV6LML.
  14. #29
  15. #30
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Фото Карат 2Н UD0CAJ
    UD0CAJ, есть видео аппаратика в работе?
    Схему,
    рисунок печатной платы
    где скачать можно?
  1. Веда-ЧМ: модернизация рации
    от Игнат в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:54
  2. Карат
    от ант в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 21:52
  3. Модернизация старого приёмника
    от Fess в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 18:20
  4. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
