Привет! У меня была картина 1 в 1! Также заказал токарю ось, все сделали аккуратно, до сих пор наверное работает (свой ДИ я лет 10 назад продал)Цитата:
Сообщение от UT3IM
Сообщение от UT3IM
У меня на оси верньера нет ни какой прорези т.е. нада сделать прорезь и через соединетельную муфту соеденить со шкалой Р-311.
Возможно это не тот верньер .
Родной - карболитовый , черный , с надписью " НАСТРОЙКА " белого цвета .
Если он полиэтиленовый , с надписью " TUNING " - то это Воронежский REMIX и у него сзади просто вал 6 мм диаметром .
Посадочные места у них одинаковые , да и работают примерно одинаково а вот выходной вал последнего сделан для облегчения жизни радиолюбителям .
у меня такой и есть верньер. Посоветуйте как лучше соеденить его со шкалой. Может быть переделать ось? Подскажите, кто как делал?
Я конечно понимаю, что тема давно мертва, но может кто откликнется...
Вообщем такой вопрос, на РПУ-1 стоит такой же верньер как и в р-311, но в РПУ-1 он имеет ограничение вращения в крайних положениях разметки шкалы. На Р-311 (может только мой экземпляр такой) ограничения нет, то бишь крути на 360 градусов включая белый участок шкалы, на котором хоть и нет разметки но станции ловятся. Это нормально? Или должно быть ограничение вращения? Приемники покупал не с завода, пломб нет, потому не зная как должно быть по умолчанию.
про РПУ-1 не скажу, но если приемник исправен и ограничения вращения на всех диапазонах совпадает с пределами по шкале, значит так оно и есть. Стоит ограничитель в механике самого приемника.
Сам верньер работает без всяких ограничений.
В Р-311 никакие ограничители в механике приемника не установлены. Верньеры скорее всего идентичны
Алексей спасибо за ответ, но он рождает вопрос о том, почему на р-311 примерно 1\4 часть шкалы на верньере не используется для нанесения разметки?
В РПУ-1 так же есть "белая зона" но в следствии упоров в неё не попасть.
КПЕ Р-311 имеет рабочий угол поворота 270 градусов. Шкала жестко связана с КПЕ.
А ограничителей нет наверное для того чтобы с дури что нибудь не сломать.
Читал здесь на форуме, что существовали некоторые экспортные версии Р-311 (поставлялись на Кубу) , которые имели верхний диапазон не 15Мгц,а до 20Мгц. В этом случае пустое место на шкале очень пригодится для разметки. Ну и возможно запас емкости КПЕ и пустого места облегчает технологичность и простоту разметки шкалы. Много не мало...
Кроме того существует собрат Р-312, который от 20МГц до 60Мгц, там шкала похоже такая же, т.е. возможна универсализации для сборки двух приемников из одинаковых запчастей.
Как уже тут правильно отметили, что приемники эти для полевого использования, и для не слишком квалифицированного солдата, то упоры только лишняя деталь для поломки. Кто-то сказал на cqham, что приемник этот сделали гении, я с ним полностью согласен.
А почему бы им не ловиться. Ведь КПЕ дойдя до минимальной емкости и вращая его дальше емкость начнет увеличиваться. Тоже самое будет происходить и около максимальной емкости только наоборот.
Приемник то имеете? Посмотрите что там внутри и многие вопросы отпадут.
Спасибо за ответы, просто для меня странно сознавать, что часть диапазона (на белой зоне) на р-311 как бы не официальная. Тем более что как я писал выше РПУ-1 имеет четкое ограничение белой зоны а верньеры у них явно одинаковые.
Могу только предположить (по аналогии с радиостанцией Р-105М) что чувствительность за пределами официальной шкалы меньше регламентируемой и посему её как бы нет. В Р-105м официальный диапазон до 46,1mHz но можно накрутить и более однако даже на слух слышно, что лавинообразно снижается шум эфира.
