Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    по собственному опыту работы, 25-30 Ватт, 4 елемента yagi на 144 и 10 элементов на 430, вполне достаточно для уверенной работы через низкоорбитальные спутники на 144/430 МГц. Даже без управления антеннами можно успеть провести QSO за проход спутника.
    с антенной типа такой: http://www.arrowantennas.com/ можно работать с портативки. Кстати AO51 имеет специальный участок для работы с портативных станций : Mode V/U (J) FM Voice Repeater (QRP): Operational
    Uplink: 145.8800 MHz FM
    Downlink 435.1500 MHz FM
  2. #17
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Цитата Сообщение от RU3DNN
    Теоретически и в Магадане Она "плохо видна", а вот связи проводили..
    У нас она изредка подымается до трёх градусов над горизонтом. И это при том,что горизонт градусов до 20 закрыт горами.
    Теперь вопрос: это "плохо видна" или "совсем не видна".
    Нужное подчеркнуть.
  3. #18
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    "плохо видна"
    Антенну высоко подымали...
  4. #19
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Ага. На километр-другой? Это круто...
  5. #20
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Вопрос связи с МКС из Вашего региона подымался менее года назад на форуме. Ответы были даны в полном объёме - возможна связь, но не долгая. Если "Европа" даст. Нам в Звёздном городке она часто мешает...
  6. #21
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Понятно... Нельзя,но если очень хочется,то можно...
    Это я про возможность связи. Меня всегда умиляют отдельные граждане,сидящие за несколько тысяч км,но тем не менее лучше аборигенов знающие о местных условиях. Не знаю,какие там вопросы на форуме поднимались,но из Мурманска никому не удалось даже услышать мкс. Это неоспоримый факт. И не удастся никогда.
    И последнее: по правде сказать,связь с мкс меня лично не интересует. Меня привлекают связи с радиолюбителями.
  7. #22
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    Доброго времени суток всем.
    А какова минимальная мощность, подводимая к антенне, земной радиостанции 144...146МГц необходимая для обеспечения радиолинии земля - ретранслятор на низкоорбитальном космическом спутнике Земли?
    сегодня вечером подводил 5 ватт к антенне 3 эл. , в качестве тэста выбрал спутник SO-50 , свой сигнал контролировал контрольным приёмником, при 5 ваттах сигнал был громкий и разборчивый.
    TX- FT-1802
    RX- FT-817
    ANT- 3el
  8. #23
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Я тоже делал тест на днях.
    144МГц, коллинеарный штырь, 25ватт, AO-51 и SO-50.
    "Вхожу" в оба спутника при этой мощности, конечно у кого направленные антенны - передавливали, это и так ясно.
    Опускаю мощность до 10 Ватт, в АО-51 еще вхожу, в SО-50 - уже "со скрипом".
    Конечно эти данные за эталон брать нельзя, но я думаю была бы антенна, хотя бы 2-3-4 элемента, направленная все время на спутник - и 5 Ватт хватит для "входа", ну конечно если кто-то еще "входит" с ERP в 2-3 раза больше - тот и будет вещать, таков он, этот Фэ-Эм (FM) ...
  9. #24
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    В 96-97 годах часто работал через AO-27, а потом немного через UO-14 на резиновую антенну Алинки DJ-G5. Правда через UO-14 работать было тяжелее, т.к. к моменту его появления через сателиты уже работало много народу из бывшего СССР, и работали приличными мощностями, ну и естественно затаптывали. А в 96-97 годах российских станций было мало, и за один проход спутника удавались по 2-3 QSO с таким сетапом. Обычно работал в дневное время, на работе, во время перекуров.
  10. #25
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Максимальная мощность земной радиостанции.
    Доброго времени суток!
    А есть ли ограничения по максимальной мощности земной радиостанции? Или же по эффективному потоку мощности в сторону спутника, что, конечно, просчитать более сложно, так как надо учитывать коэффициент усиления антенны и коэффициент направленного действия антенны?
    Ведь наверняка в приемнике спутника действует какая-то система автоматической регулировки уровня ( или же в передатчике автоматическая система регулировки передаваемого сигнала ALC ), которая при поступлении на вход сильного сигнала снизит усиление и слабые сигналы, тоже находящиеся в полосе пропускания данного канала ( видимо, широкополосного, в пределах которого могут одновременно работать несколько радиостанций ), не будут усиливаться до необходимого уровня.
  11. #26
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Видел на форуме сообщения, что на Земле использовали до 100 Вт с направленными антеннами, но, так как никто не отвечает, то, видимо, проблем с перекачкой приемника, установленного на спутнике, ни у кого не возникало.
  12. #27
    23.02.2006
    522
    186
    23
    100 Ватт могут запереть спутник (особенно АО-7). Золотое правило - использовать минимальную мощность. Т.е. если сам себя при 5 ваттах слышишь, то и другие услышат.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  3. Допустимая мощность
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 09:20
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
