27.10.2006, 10:07 #1Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Минимальная мощность земной радиостанции
Доброго времени суток всем.
А какова минимальная мощность, подводимая к антенне, земной радиостанции 144...146МГц необходимая для обеспечения радиолинии земля - ретранслятор на низкоорбитальном космическом спутнике Земли?
И в связи с этим, сейчас уже рекламируются спутниковые радиотелефоны, которые имеют очень небольшие размеры, что сразу вызывает сомнения по поводу их технических возможностей. Надолго ли такому радиотелефону, умещающемуся в ладони, хватает аккумулятора в режиме разговора, не горячо ли руке разговаривающего :-) от греющихся транзисторов выходного каскада и аккумулятора, и какая мощность подводится к антенне, которая в таких телефонах находится очень близко к голове.
27.10.2006, 12:20 #2Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
5 Вт. Дело было 2 года назад. Сам видел как на резинку с 2х диапазонной портативки работали через спутник. Чему были сами удивлены, сейчас даже на стационарную антенну не слышу спутники.
73!!!
27.10.2006, 13:16 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Насколько я знаю в режиме ЧМ (ретрансляция 144/430 МГц) через AO-40 работают от "резинки" (иногда) до простейших Яги. Но это относительно выокоорбитальный спутник. Для низкоорбитальных энергетика поменьше нужна, но там вопрос отслеживания ИСЗ возникает - это не для "наладонного" варианта радиостанции.
Сообщение от Evgeny35
Борис RU3AX
Big Gun
Big Gun
Big Gun
Big Gun
27.10.2006, 16:08 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Рабочие частоты спутниковых ручных радиотелефонов в десять раз выше, что обусловливает возможность применения направленных антенн на самих спутниках и позволяет снизить мощность ручного телефона.
Сообщение от Larry158
Спутники, а точнее глобальная сеть движущихся спутников располагается на низких орбитах с радиовидимостью в единицы минут и автоматическим режимом передачи радиоканала по зонам связи.
Время разговора по спутниковому телефону ограничено дороговизной тарифов, как результат время вредного воздействия излучения сводено к минимуму. Устаревшая сегодня система транковой связи, которой активно пользовалась новоявленные бизнесмены, создавала ВЧ поле у головы пользователя с мощностью передатчика в 5W и по доступным тарифам.
Что касается любительских связей через спутники, то всё это - эксперименты.Борис
04.11.2006, 20:13 #5High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я тоже часто слышал байки о том,что некто запросто работает через спутники с ручной станции на штатную "резинку". Но... Пока что никто не сумел мне это продемонстрировать. Лично у меня меньше,чем на 100 ватт и многоэлементную антенну ничего не получается.
04.11.2006, 21:08 #6Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
...Справедливо замечено:-" работает через спутники",-но слушать и слышать на резинку можно,особенно МКС, и не в мегаполисе...,правда, на на служ.УКВ, экипаж работает довольно редко,в основном используется Q- и S-band через TDRS"ы.
Сообщение от UA1ZH
Но 145.800 вполне реально УСЛЫШАТЬ,обычно пакет идет.
Одним словом ,"следите за рекламой" и "ORBITRON`ом".
Ближайшая дата-11.11.06 (голос).
73! Николай, RA3BE
26.11.2006, 09:22 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,520
- 2162
- 649
Разве заданы параметры радиолии с некоторой достоверностью? Ответ - любая! Для любительских условий...
73! Павел ru3dnn.ru
27.11.2006, 10:11 #8Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Да, вот, есть некий метод Okumura для прогноза радиолинии на УКВ-диапазоне, но для земных радиолиний ( условия города с разными высотами строений, лесного массива, поля, водной поверхности )
Сообщение от RU3DNN
27.11.2006, 14:23 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,520
- 2162
- 649
Larry158, а зачем Вам это? Есть возможность сделать радиолинию с Луной? Прогнозировать достоверность линии (надеюсь для цифры) нело сложное в той среде, которая толком не изучена. Если брать частоты 144-146, то более проще, чем КВ. Законы распр. р\волн хорошо изучены тут, на Земле, там (в космосе) их пока не изучали. Но предполагают, что... Практика нужна. Дайте ссылку на метод Okumura, плиз...
73! Павел ru3dnn.ru
27.11.2006, 20:52 #10High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
В наших широтах МКС не видна. Поэтому речь только о специализированных спутниках.
Сообщение от RA3BE
27.11.2006, 23:25 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,520
- 2162
- 649
Теоретически и в Магадане Она "плохо видна", а вот связи проводили..
73! Павел ru3dnn.ru
28.11.2006, 00:17 #12Low Power
- 29.08.2004
- Страсбург, Франция
- 91
- 14
- 15
на 435 6 елементов DK7ZB + на 145 3 елемента хоммаде на балконе , слышу 13 спутников AO-7 AO-51 CO-55 CO-56 CO-57 CO-58 HO-59 FO-29 GO-32 LO-19 RS-22 SO-50 VO-52.сейчас даже на стационарную антенну не слышу спутники.
AO-51 SO-50 - при работе через эти спутники в антенну подаю от 5 до 15 ватт73. Сергей (F4EQE)
Low Power
28.11.2006, 06:53 #13Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
Я в Дейтоне видел, как народ работал через (какой-то) спутник с болтушки, антенна была что-то типа 3 елемента на 144 и 5 на 430.
слышно было вполне нормально, на спункик настраивались чисто на слух, по уровню шума
K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
28.11.2006, 09:26 #14Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
http://members.tripod.com/telecomproject/mod.htm
Я реально работу через спутник видел только в режиме телеграфа, находясь непосредственно в помещении радиостанции. Это было году в 1990, через RS-10 или RS-11, линия передачи на спутник была на 21 MHz, прием со спутника - на 29 MHz.
Да, прошу извинить, конечно, метод Okumura эмпирический, для условий города. Картина для космической связи, видимо, будет сильно отличаться.
Зачем мне это нужно? Тоже слышал байку о том, что некий американец, бродя по Америке с носимой станцией, вдруг услышал общий вызов оператора с европейским позывным. Американец ответил. Он сначала не поверил, что его в Европе слышат, но ему сказали, что слышат через спутник...
Конечно, вопросы уже такие: вид модуляции: SSB, FM или еще какой-то. Ну, и хотелось бы повторить данное действо в рамках любительских экспериментов.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 28.11.2006 в 10:13. Причина: Automerged Doublepost
28.11.2006, 10:25 #15Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
насколько помню там речь была не про спутник, а про местный (американский) репитер с 29.600 на 144
его ЧМ-мом с европы достали на 29, а дядя таки да - с двоечной болтушкой был
