Показано с 1 по 15 из 27
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Минимальная мощность земной радиостанции
    Доброго времени суток всем.
    А какова минимальная мощность, подводимая к антенне, земной радиостанции 144...146МГц необходимая для обеспечения радиолинии земля - ретранслятор на низкоорбитальном космическом спутнике Земли?
    И в связи с этим, сейчас уже рекламируются спутниковые радиотелефоны, которые имеют очень небольшие размеры, что сразу вызывает сомнения по поводу их технических возможностей. Надолго ли такому радиотелефону, умещающемуся в ладони, хватает аккумулятора в режиме разговора, не горячо ли руке разговаривающего :-) от греющихся транзисторов выходного каскада и аккумулятора, и какая мощность подводится к антенне, которая в таких телефонах находится очень близко к голове.
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    5 Вт. Дело было 2 года назад. Сам видел как на резинку с 2х диапазонной портативки работали через спутник. Чему были сами удивлены, сейчас даже на стационарную антенну не слышу спутники.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Насколько я знаю в режиме ЧМ (ретрансляция 144/430 МГц) через AO-40 работают от "резинки" (иногда) до простейших Яги. Но это относительно выокоорбитальный спутник. Для низкоорбитальных энергетика поменьше нужна, но там вопрос отслеживания ИСЗ возникает - это не для "наладонного" варианта радиостанции.
  4. 27.10.2006, 15:41
    Big Gun
  5. 27.10.2006, 15:46
    Big Gun
  6. 27.10.2006, 15:47
    Big Gun
  7. 27.10.2006, 15:49
    Big Gun
  8. #4
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Рабочие частоты спутниковых ручных радиотелефонов в десять раз выше, что обусловливает возможность применения направленных антенн на самих спутниках и позволяет снизить мощность ручного телефона.
    Спутники, а точнее глобальная сеть движущихся спутников располагается на низких орбитах с радиовидимостью в единицы минут и автоматическим режимом передачи радиоканала по зонам связи.
    Время разговора по спутниковому телефону ограничено дороговизной тарифов, как результат время вредного воздействия излучения сводено к минимуму. Устаревшая сегодня система транковой связи, которой активно пользовалась новоявленные бизнесмены, создавала ВЧ поле у головы пользователя с мощностью передатчика в 5W и по доступным тарифам.
    Что касается любительских связей через спутники, то всё это - эксперименты.
  9. #5
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я тоже часто слышал байки о том,что некто запросто работает через спутники с ручной станции на штатную "резинку". Но... Пока что никто не сумел мне это продемонстрировать. Лично у меня меньше,чем на 100 ватт и многоэлементную антенну ничего не получается.
  10. #6
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    ...Справедливо замечено:-" работает через спутники",-но слушать и слышать на резинку можно,особенно МКС, и не в мегаполисе...,правда, на на служ.УКВ, экипаж работает довольно редко,в основном используется Q- и S-band через TDRS"ы.
    Но 145.800 вполне реально УСЛЫШАТЬ,обычно пакет идет.
    Одним словом ,"следите за рекламой" и "ORBITRON`ом".
    Ближайшая дата-11.11.06 (голос).
  11. #7
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Разве заданы параметры радиолии с некоторой достоверностью? Ответ - любая! Для любительских условий...
  12. #8
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Да, вот, есть некий метод Okumura для прогноза радиолинии на УКВ-диапазоне, но для земных радиолиний ( условия города с разными высотами строений, лесного массива, поля, водной поверхности )
  13. #9
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Larry158, а зачем Вам это? Есть возможность сделать радиолинию с Луной? Прогнозировать достоверность линии (надеюсь для цифры) нело сложное в той среде, которая толком не изучена. Если брать частоты 144-146, то более проще, чем КВ. Законы распр. р\волн хорошо изучены тут, на Земле, там (в космосе) их пока не изучали. Но предполагают, что... Практика нужна. Дайте ссылку на метод Okumura, плиз...
  14. #10
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    В наших широтах МКС не видна. Поэтому речь только о специализированных спутниках.
  15. #11
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Теоретически и в Магадане Она "плохо видна", а вот связи проводили..
  16. #12
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    на 435 6 елементов DK7ZB + на 145 3 елемента хоммаде на балконе , слышу 13 спутников AO-7 AO-51 CO-55 CO-56 CO-57 CO-58 HO-59 FO-29 GO-32 LO-19 RS-22 SO-50 VO-52.
    AO-51 SO-50 - при работе через эти спутники в антенну подаю от 5 до 15 ватт
  17. 28.11.2006, 00:17
    Low Power
  18. #13
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Я в Дейтоне видел, как народ работал через (какой-то) спутник с болтушки, антенна была что-то типа 3 елемента на 144 и 5 на 430.
    слышно было вполне нормально, на спункик настраивались чисто на слух, по уровню шума
  19. #14
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    http://members.tripod.com/telecomproject/mod.htm
    Я реально работу через спутник видел только в режиме телеграфа, находясь непосредственно в помещении радиостанции. Это было году в 1990, через RS-10 или RS-11, линия передачи на спутник была на 21 MHz, прием со спутника - на 29 MHz.
    Да, прошу извинить, конечно, метод Okumura эмпирический, для условий города. Картина для космической связи, видимо, будет сильно отличаться.
    Зачем мне это нужно? Тоже слышал байку о том, что некий американец, бродя по Америке с носимой станцией, вдруг услышал общий вызов оператора с европейским позывным. Американец ответил. Он сначала не поверил, что его в Европе слышат, но ему сказали, что слышат через спутник...
    Конечно, вопросы уже такие: вид модуляции: SSB, FM или еще какой-то. Ну, и хотелось бы повторить данное действо в рамках любительских экспериментов.
  20. #15
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    насколько помню там речь была не про спутник, а про местный (американский) репитер с 29.600 на 144
    его ЧМ-мом с европы достали на 29, а дядя таки да - с двоечной болтушкой был
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  3. Допустимая мощность
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 09:20
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
