Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от KI6BLP Посмотреть сообщение
    Работал из парка 100Ватт на 10 эленментов JT65B. Через 10 минут после восхода Луны со второй попытки QSO с RA6AX.
    Владимир,
    Поздравляю. Я пошёл ещё дальше - в прошедшие выходные в АРРЛ сработал RA6AX 100 ваттами и 7-ю элементами! Уровень сигнала RA6AX поднимался до -15 дБ. Сигнал был не только виден, но и хорошо слышен. Очень хорошо принимал RW1AW -20 дБ. Но - не удалось дозваться. Моя антенна без элевации и за 30 минут, пока луна не поднялась слишком высоко, RW1AW отрабатывал пайл-ап, через который не удалось пробиться со своим скромным сетапом. И это при том, что говорят, что во время соревнований Луна была плохой)))
    Хотя количество элементов не главное. Важнее - длина траверсы, от неё зависит усиление. Так, что возможно мои 7 элементов ( 1.7 WL) практически то же самое, что ваши 10-ть (похоже на K1FO - я угадал?). Число элементов важно для формирования нужной диаграммы. Но, чем больше элементов - тем больше в них потерь. Многие антенны до эры компьютерного моделирования грешили избыточным количеством элементов (F9FT, K1FO, A13S).
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Тоже давно смотрю на Луну.
    Как это люди находят в себе силы - и дорастают до Луны ? :-)
    Сергей, через Луну можно уже работать практически с любой антенной начиная с 4-х элементов и стартовой мощности 100 ватт. Даже не обладая элевацией вы можете проводить ЕМЕ связи на восходе или закате Луны. Просто со скромным сетапом - вам по силам сработать 3-4 станции - биг ганов. Улучшая сетап вы увелмчиваете колтчество кореспондентов (initials) с которыми вероятно сработать.
    И не важно, что в вашем населённом пункте никто через луну не работает. Луна, слава богу, видна сразу в целом полушарии. Зато почуствуйте разницу - кто то на двойке через репитер треплется с соседней улицей - а вы со Штатами или Японией.
    Успехов вам!
    Виктор
  2. #17
    11.03.2005
    879
    25
    Витя-поздравляю!
  3. #18
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RU3ACE-home Посмотреть сообщение
    Витя-поздравляю!
    Ооо! Макс появился)))
    Спасибо! Это всё баловство. Условия пока не позволяют развернуться как следует. Пока сетап очень компактный. Просто уж очень велико было желание попробовать луну отсюда.
    Сам то - свою антенну восстановил?
    Виктор
  4. #19
    11.03.2005
    879
    25
    Нет,к сожалению в этом году было не до этого.
  5. #20
    11.03.2005
    879
    25
    Во как...А мы вчера с Димой RA3AQ гадали,почему Саша не появился на 23см,думали что он поехал работать на DL0SHF.Видимо решил 23см оставить на ноябрьский тур.
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Виктор - какие проблемы то ?
    Здесь 120 Вт и 9 ел без элевации .Т.е. на восходе и закате Луны - can try ?
    В принципе - лежат трубки на стрелы 4 х 3 WL
    ПРоблема пока только с рамой. Ну и страх перед такой гигантской антенной 8-)
  7. #22
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Антенна у меня была Cushcraft A148S10. Коэффициент усиления 13.2 dB. Сейчас приобрел еще одну такую же и буду строить стек из двух.
    Если кому надо, нашл простую конструкцию делителя мощности:
    http://home.teleport.com/~oldaker/power_dividers.htm
    На днях его сделаю и промеряю в лаборатории.
    Для работы в полевых условиях я использую два аккумулятора по 24 А/Ч и маленький генератор на 1,2 КВт. Всего этого хватает на два трансивера по 100Вт и обвязку.
  8. #23
    11.03.2005
    879
    25
    Собственно это обычный power divider.Если не ошибиться в выборе трубок,то все будет нормально.Единственное,я использовал вместо внешней трубки профиль прямоугольного сечения-разъемы ставить гораздо удобнее.
    И еще,разъемы правильнее ставить не на винты с гайками,а на заклепки,меньше вероятность что их вырвет под нагрузкой.
  9. #24
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Все получилось. Результатами доволен.
ID:	15510   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Ну это вам не меня надо просить а биг ганов. Мы с вами гарантированно друг друга не услышим (точнее не увидим).
    Ваши QSO - W5UN, KB8RQ, RA6AX, RW1AW, RA3AQ, EA6VQ, F3VS, RK3FG, I4XCC (что то давно его не слышал - в порядке ли) ну и ещё пара- тройка станций при хорошей луне.
    Виктор
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не густо. Даже Р 6 К не сделаешь :-)
  12. #27
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8321
    2304
    Ну это не совсем так.На таком сетапе можно взять 20-30 корреспондентов.
    А Р-6-К действительно без элевации не выполнишь-практически не взять Африку и Австралию.И надо учесть,что выше 10 градусов элевации пропадает шум Земли.Правда в горизонте возникает грауд-эффект,который усиливает лунные сигналы.
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Т.е. гориз. поляризация предпочтительнее.
    И вопрос по делителю мощности - чем обоснован его выбор ?
    На первый взгляд - согласовать стек отрезками кабеля намного
    проще
  14. #29
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Лео был позывной в бытность RZ9CC, у Ефима UA9EZ сейчас наверное, поменялись
    У Льва сейчас UA9CC.
    У Ефима был RU9DE, но, к сожалению, он уже несколько лет как SK....
  15. #30
    11.03.2005
    879
    25
    Цитата:
    Сообщение от RW3PF
    Нет,не предпочтительней.
    RW3PF имел ввиду не горизонтальную поляризацию,а антенну без элевации.
    проще
    Сергей,это только на первый взгляд проще.Лучше будет результат с power divider,как на фото от KI6BLP.
  1. Моё первое CW QSO
    от UA3MQJ в разделе Телеграф
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 11:03
  2. Антена КВ на первое время послушать эфир
    от Strannik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 13:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:19
  4. Первое iLINK транс-российское QSO?
    от в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 23:21
  5. Первое знакомство с сотовым телефоном (изнутри)
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2003, 15:55
