20.10.2008, 18:16 #16Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Владимир,
Поздравляю. Я пошёл ещё дальше - в прошедшие выходные в АРРЛ сработал RA6AX 100 ваттами и 7-ю элементами! Уровень сигнала RA6AX поднимался до -15 дБ. Сигнал был не только виден, но и хорошо слышен. Очень хорошо принимал RW1AW -20 дБ. Но - не удалось дозваться. Моя антенна без элевации и за 30 минут, пока луна не поднялась слишком высоко, RW1AW отрабатывал пайл-ап, через который не удалось пробиться со своим скромным сетапом. И это при том, что говорят, что во время соревнований Луна была плохой)))
Хотя количество элементов не главное. Важнее - длина траверсы, от неё зависит усиление. Так, что возможно мои 7 элементов ( 1.7 WL) практически то же самое, что ваши 10-ть (похоже на K1FO - я угадал?). Число элементов важно для формирования нужной диаграммы. Но, чем больше элементов - тем больше в них потерь. Многие антенны до эры компьютерного моделирования грешили избыточным количеством элементов (F9FT, K1FO, A13S).
Сергей, через Луну можно уже работать практически с любой антенной начиная с 4-х элементов и стартовой мощности 100 ватт. Даже не обладая элевацией вы можете проводить ЕМЕ связи на восходе или закате Луны. Просто со скромным сетапом - вам по силам сработать 3-4 станции - биг ганов. Улучшая сетап вы увелмчиваете колтчество кореспондентов (initials) с которыми вероятно сработать.
И не важно, что в вашем населённом пункте никто через луну не работает. Луна, слава богу, видна сразу в целом полушарии. Зато почуствуйте разницу - кто то на двойке через репитер треплется с соседней улицей - а вы со Штатами или Японией.
Успехов вам!
ВикторПоследний раз редактировалось VA2WA; 20.10.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
20.10.2008, 18:30 #17High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
20.10.2008, 18:41 #18Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
20.10.2008, 18:45 #19High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
21.10.2008, 08:56 #20High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
28.10.2008, 13:49 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.10.2008 в 13:53.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.10.2008, 19:36 #22High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
Антенна у меня была Cushcraft A148S10. Коэффициент усиления 13.2 dB. Сейчас приобрел еще одну такую же и буду строить стек из двух.
Если кому надо, нашл простую конструкцию делителя мощности:
http://home.teleport.com/~oldaker/power_dividers.htm
На днях его сделаю и промеряю в лаборатории.
Для работы в полевых условиях я использую два аккумулятора по 24 А/Ч и маленький генератор на 1,2 КВт. Всего этого хватает на два трансивера по 100Вт и обвязку.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
31.10.2008, 08:47 #23High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Собственно это обычный power divider.Если не ошибиться в выборе трубок,то все будет нормально.Единственное,я использовал вместо внешней трубки профиль прямоугольного сечения-разъемы ставить гораздо удобнее.
И еще,разъемы правильнее ставить не на винты с гайками,а на заклепки,меньше вероятность что их вырвет под нагрузкой.
31.10.2008, 22:03 #24High Power
- 23.02.2006
- 522
- 186
- 23
Все получилось. Результатами доволен.
31.10.2008, 23:26 #25Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Ну это вам не меня надо просить а биг ганов. Мы с вами гарантированно друг друга не услышим (точнее не увидим).
Ваши QSO - W5UN, KB8RQ, RA6AX, RW1AW, RA3AQ, EA6VQ, F3VS, RK3FG, I4XCC (что то давно его не слышал - в порядке ли) ну и ещё пара- тройка станций при хорошей луне.
Виктор
24.11.2008, 09:51 #26
24.11.2008, 16:27 #27Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8349
- 2315
Ну это не совсем так.На таком сетапе можно взять 20-30 корреспондентов.
А Р-6-К действительно без элевации не выполнишь-практически не взять Африку и Австралию.И надо учесть,что выше 10 градусов элевации пропадает шум Земли.Правда в горизонте возникает грауд-эффект,который усиливает лунные сигналы.
25.11.2008, 08:27 #28
25.11.2008, 13:35 #29
25.11.2008, 14:31 #30High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
