Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Вопрос новичка.
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Вопрос новичка.
    Вот думаю освоить связь через по спутники. Все есть- р-ст. Баофенг, антенну сделал 144-430. С Орбитроном вроде разобрался. Вопрос - а с какого спутника лучше начинать?
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вам сюда Гоша радист. Радио. Радиолюбительские спутники. , на укв портал и к коллегам в шаговой доступности, если таковые есть.
    АО-91
    http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...F1%E2%FF%E7%E8
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Лет десять назад пробовал работать FM через АО-27; АО-51,SO-50...Алинко 580, "хэнди яги" 145/430,довольно успешно на 5 ватт...потом АО-27 и АО-51 "умерли",остался SO-50 ...сейчас не знаю работает или нет...Ещё пробовал через VO52,но там линейный транспондер,народ в SSB и CW работает, в FM вас "не поймут",мягко говоря...Сейчас спутников добавилось,в том числе и китайских, много спутников в цифре работает,но я инфой не владею...
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    все просто- прочтите ветку-много найдете ответов
    Спутники - Страница 1
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Только с тех, что работают чм! Поскольку р/ ст. баефенг. Набарите российский укв портал, том кажется все есть,
    Сам несколько раз активировался на спутниках,
    Слушал, работал, но не мое. Убивает то, что привязан по времени. на планшете и сейчас стоит прога для расчета орбит.
    Летом с баовенг, пробовал работать через со 50, если память не изменяет, антенна штатная была, станции слышал, а меня нет. Там есть некоторые хитрости, от перестройки частоты передачи эф. Доплера, положение антенны в пространстве
    Вообщем вам на укв портал!
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Ну на УКВ портале и вопросы контрольные. Чуть мозг не взорвал.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это точно! Пробовал как-то, раз пятнадцать (!) подряд отвечал. Потом бросил. Не хотят пускать и не надо.
    Наверно, у робота включен параноидальный уровень проверки.)) Как и у админов.
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Я нагуглил ответы, тогда получилось.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    SO 50 интересный спутник у него там свои тонкости (в орбитроне есть инфа по этому поводу) его предварительно надо "включить" ап линк с субтоном 74,4 гц(это на случай если там никто не работает,репитер автоматически отключается через 10 мин.) а потом работать с субтоном 67 гц...Частоты ап линк /даун линк с Доплером (обычно хватает +/- 5 кгц) в радейку забивать предварительно,... при работе получается более оперативно...и антеннку нужно посерьёзней...хотя бы 3 эл на 145 и 5 эл на 430...там передатчик всего около 120 мВт...ну и легче "переорать"вечно висящих там итальяшек
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1907
    Пробовал. Не торкает - "визгу много, шерсти мало". Обычно этим делом занимаются не новички, а "дедушки", пресыщенные КВ.
  11. 03.01.2018, 09:44
    КВ-УКВ
  12. #11
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    УКВ вообще редко новички занимаются,(я не говорю о ЧМ болтушках на "репах") ну а спутники- это на любителя...и про недостаток "шерсти"не согласен...когда был "жив" АО 40,то одна собранная "волосинка" через этот спутник порой была ценнее кучи "шерсти" на КВ...
  13. #12
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Любопытно попробовать. Еще думаю из этого всего мобильный комплект для командировок сделать.
  14. #13
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Прямо сейчас слушал Fox-1B на Баофенг-5 и антенну NA-771. Хорошо слышно было.
  15. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
  16. #15
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Поскольку ретрансляторы на спутниках кросс-бендовые, то желательно иметь возможность работать полудуплексом...у меня Алинко 580 имеет два независимых приёмника развязанных на одно гнездо через внутренний дуплексёр,поэтому есть возможность работать на двухдиапазонную антенну запитаную одним кабелем и одновременно слушать себя и корректировать антенну по громкости сигнала..в баофенге ,по моему, нет такой возможности?...значит нужно 2 радейки и дуплексёр...Это всё -удобства,для того, чтобы контролировать ЩСО и вовремя "вклиниться"...народ там попадается с серьёзным сетапом и мощёй ...главное- приноровиться...у меня был собственный рекорд на АО 51...8 ЩСО за один пролёт(где то 12 мин) и это на 5 ватт...
  1. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  2. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
  3. Эхолинк-клиент: новая версия
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 09:32
  4. Вопросы и предложения по базе позывных
    от R8DDD в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 11:50
  5. OPTIM-PILGRIM - новая модификация.
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 00:25
