Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3481
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Нет Алексей, его там нет ))))))))
    Как-то всё усложнилось. В старом логе всё сохраняется, а тут нет.
    ...но ведь он был, этот КуЭрПишный профайл )))
    посмотрите скрин... клянусь соседским поросёнком что в логе уже "100 лет" в эти профайлы не лазил ))))
    Если где-то нужно прописать "Активный профайл", то тогда как понимать "Создать/редактировать" ????, значит именно тут нужно создавать и редактировать по мере надобности (например в мощности прописать 1 ватт вместо 5_ти или сменить локатор) ...в принцип так было и есть в старой версии лога.
    Изображения Изображения
  3. #3482
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Здравствуйте, Алексей.
    Вроде, раньше не было этой ошибки.
    Утилиты- Найти РДА- Для всех станций
    Сразу же вылетает окно с ошибкой: Error: Field 'Call' not found
  4. #3483
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Выкладиваю на пробу новую версию лога 2.0:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Лог переведен на новую версию языка программирования, по этому пришлось переправить очень много кода. Хотя и проверял, но не исключено, что где-то что то не подправил. Пишите - буду оперативно исправлять.
    Что нового в самом логе:
    1. Статистика - правый клик мышкой- меню Add/Change statistic - теперь статистику можно вести не толко по DXCC. Посмотрите , как внешний вид окна?
    2. Окно цифровых видов - увеличено количество кнопок макросов. Верхняя линейка кнопок дублируется кнопками на клавиатуре F1...F12.
    3. Окно с частотой трансивера теперь растягивается.
    Исправлено много багов, добавлено еще больше
    Те замечания, что тут писались - вроде устранил. Если что забыл - напоминайте!
  5. #3484
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    1. Как добавить статистику по VUCC (WWloc) ?
    (с "клеточками" по мне, так было лучше ) - по внешнему виду)
    Последний раз редактировалось UD2F; 28.03.2013 в 20:22.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  6. #3485
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Установил,посмотрел и удалил. Как говорится, старый друг - лучше новых двух.
  7. #3486
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Ну с такой идеологией лог вообще развивать не стоит!
    Я предупреждал - переписано очень много кода. Ошибки конечно все за раз при этом отловить практически невозможно. Другое дело, что на исправление этих ошибок нужно буквально несколько минут.
    В каком месте выскочило это сообщение?
    Забыл добавить!
    Завтра с утра добавлю + возможность учета статистики по нескольким логам.
    Еще раз прошу всех обратить внимание - это тестовая версия! По этому если ошибки в программе сильно напрягают - лучше ее не использовать. Зато в этой версии принимаются пожелания!
  8. #3487
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Когда в окне "сработано-подтверждено" установлено статистику по нескольким дипломам и при этом выбрать"Hide statistic", то при попытке записи позывного в окне ввода позывного, и появляется эта "гармошка " ошибок
  9. #3488
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    У меня при выборе этой самой Hide... окно "сработано-подтверждено" сворачивается к одному диплому. Что такое Hide statistic? Эффекта с гармошкой не получилось.
    Алексей, как добавляются дипломы в список Select?
  10. #3489
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Почему-то перестали подгружаться макросы в CWMachine на кнопки F5-F8, F10, F11. Назначаю снова, в ini-файле они прописываются, но при следующем открытии программы не подгружаются. Если закрыть программу не назначая макросы, то в ini-файле удаляются ранее назначенные.
    Окно Сработано/Подтверждено:
    1. При клике в таблице окно QSO Statistic открывается без данных (то же самое и при клике в окне Дипломы).
    2. Случайно снял все галки в Add/Change statistic - не вызывается контекстное меню, а форма окна пустая (видимо меню привязано к компоненту, а не к самой форме?). Лечится перезагрузкой программы.
    3. При выборе статистики State/Oblast или County/RDA при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных появляется россыпь, как на скрине UR5KJK.
    4. Не работает пункт Выбор диапазона и моды.
    Да, ещё такой момент - в Общих настройках стояла галка "Проверить новую версию". При открытии программа выдаёт сообщение - New version 1.0 build 741. Пока всё, что увидел в обед. Будем смотреть дальше.
  11. #3490
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Получилось. И именно как у Владимира (RA0DO) - при наведении в окне лога на позывной, у которого нет этих данных
    Добавлено через 5 минут
    C данными открываются связи, которые подтверждены. Если сработаны или отправлены, то без данных.
    Добавлено через 1 минуту
    Лечится закрытием-открытием окна.
  12. #3491
    01.01.2006
    Оренбург
    59
    44
    9
    6
    Есть возможность скрывать споты подтвержденных стран в окнах "Споты" и "Банд мап"? Версия лога 1.0, build 747.
  13. #3492
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    В окне "Дипломы", после пересчёта статистики, всё заработало. Но при клике в окне Сработано/подтверждено - нет. И что интересно, если кликнуть, где обведено, то показывает вот так...
  14. #3493
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    После того, как "некорректно" закрыл лог при гармошке стало появляться вот такое сообщение уже при корректном закрытии:
    Файл такой есть, только путь до него изначально несколько длиннее:G:\LogHX\Log\rz0af.lhx2
  15. #3494
    01.12.2011
    741
    110
    86
    У меня это происходит, при левом щелчке мыши по логу, в любом месте.
  16. #3495
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    На счет ошибок - понятно, сажусь исправлять.
    На счет предложений:
    Нет, но идея хорошая, сделаю.
    Пока никак. Да и еще - это не дипломы, а статистика. Вчера когда делал это окошко, думал над этим: какой смысл допустим делать Диплом RDA? Он ведь долько для Российских станций актуален. По моему вернее делать именно статистику по State для любой страны.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот это пока поймать не смог. Действительно, в связи с введением большого кол-ва кнопок в окне цифры, переделал ф-цию подгрузки макросов, которая общая и для CWMAchine. Однако у меня все работает. У кого нибудь еще есть подобные проблемы?
    Можете мне прислать все ini-файлы из папки Вашего лога?
    В какой момент такое окно появляется?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 29.03.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
