Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3646
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Выложил новый релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    В нем еще раз подправил работу HXCat.
    Теперь в настройках CAT появилась галочка Min polling interval. Ранее она была всегда по умолчанию установлена, но выяснилось, что не все трансиверы это поддерживают.
    To RA0DO: для Вашего трансивера эта галочка должна быть снята! Попробуйте - должна проблема пропасть.
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    удобно небольшую галочку
    Места для галочки не нашел, по этому вместо галочки - клик по надписи Call (или что написано вместо). При этом шрифт станет подчеркнутым. В остальном - как говорили.
    Цитата Сообщение от UN7QAT Посмотреть сообщение
    Сделал и отправил.
    С Вашим файлом буду разбираться завтра!
  3. #3647
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Установил, понаблюдал часа полтора - крутил верньер, переключал моды/диапазоны, просто стоял на частоте. Вроде всё нормально...
  4. #3648
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Нужно для нее отдельное место, что не есть гут! Нужно подумать, как лучше сделать, потому как думаю, это многим нужно.
    По началу тоже это "стирание Name, QTH, ...." из полей раздражало.
    Нашёл для себя простой путь - сохранять как есть не меняя позывной в поле CALL, а после сохранения сразу отредактировать в окне "Ручной ввод/редактирование"
    На мой взгляд ни каких горячих клавиш и кнопок не нужно... а сделать так, чтоб введённое инфо в полях не затиралось. Обнаруженную позже ошибку можно отредактировать в том-же окне. Два правых клика... и делов - то
  5. #3649
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    Алексей, как сделать чтобы окно Band map`а заполнить и заполнялось, а то у меня оно пустое.
    А кнопочку в QSO Entry можно влепить в строку(и) RST, укоротив немного поле. Даже два кнопика можно нарисовать. И думаю, что сделать управление этой кнопкой не только мышей, а и с клавы.
  6. #3650
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Если в окне кластора споты есть, они автоматом должны и на бендмапе отображаться.
    Setup->Время жизни спотов->Для Бендмапа - может тут причина?
    строку(и) RST
    Не получится - это настраиваемые поля - их вообще у пользователя может не быть.
    Добавлено через 1 минуту
    А вот это думаю правильно! Предложите сочетание клавиш?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 16.04.2013 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3651
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, правильней сделать так, что-бы поля при исправление CALL не стирались.
    Предположим стою я на CQ, подходит НА9ААЕ но qsb сожрало букву Е и я в поле CALL занёс его как НА9АА. Далее отрапортавал... перешёл на приём... поля Name и QTH - пустые. Венгр указывает мне на ошибку в позывном... я добавляю туда букву Е, и спокойно заношу инфо в другие поля. Если-же я сам подошёл на его CQ и вначале записал его как НА9АА, то заполнив другие поля я не захочу чтоб они стёрлись при исправлении колла на НА9ААЕ, то-есть логики в кнопочке не вижу.
    ... если-же у меня автозаполнение полей, то при вводе НА9АА у меня заполнятся поля его данными, если таковые имеются. Позже поняв ошибку в приёме, добавляю букву Е , и поля меняются на данные для НА9ААЕ . Либо жму сброс "~" и ввожу НА9ААЕ заново.
    При автоподставе данных с qrz.com и из других баз вообще нет необходимости в кнопочке или галочке.
    Проще сделать эти поля не стираемыми.
    Если что, то можно отредактировать инфо позже в окне лога, главное позывной правильно ввести... а другую информацию можно потом исправить Ctrl+E либо 2 правых клика по нужной строчке QSO.
  8. #3652
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это абсолютно не правильно! ))) Пример Ваш имеет место быть, но он существенно реже чем пример ниже встречается.
    Я уже писал, что в теме про Logger32 , шла по этому поводу большая дискуссия.
    А если ситуация наоборот: приняли позывной HB9AA, поля заполнились. А позывной оказывается HB9AB - прийдется все поля вручную сначала стирать... а потом как? Автозаполнения уже нет?
    В общем в свое время это очень активно обсуждалось. В итоге пришли к выводу, что как в анекдоте : "и так, и так плохо"))))
  9. #3653
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    Видимо я не понимаю что такое споты. Время жизни было 1 час, поставил максимум, 1 час 59 мин. Но "Band Map" у меня всегда был и есть пустой. Нахожусь в окне лога, на позывном правая кнопка - меню, "Послать спот", должно появиться в "Band Map" ? у меня нет. Что сделать чтоб хоть чего-нибудь в "Band map" появилось?
    P.S. По поводу CALL с подчёркиванием, выделите в рамочку и цвет пусть меняет. А по поводу какие кнопки нажимать, я не знаю, но какие-нибудь на Ваше усмотрение под левую руку. например, "ALT+Z" - это когда активное "QSO Entry"
    P.SS. В цифре как всё таки быстро проводить связи ???
    А Вы со мной сработайте, и интересно откуда Вы QTH или RDA возьмёте если его не примете, QSB проглотило. Да ещё, на всякий случай не забудте инет отключить от компа с логом. У меня комп подключённый к трансиверу без инета, я думаю что не только у меня.
  10. #3654
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Если мне очень захочется узнать Ваш QTH, то переспрошу во время связи.
    Добавлено через 4 минуты
    Я не понял, а с какого компа вы тогда спот пытаетесь отправить и куда? Вообще-то для этого инет нужен.
    Подключить комп с логом к интернету. После этого подключиться к кластеру.
    Зачем?!
  11. #3655
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Главное принять правильно CALL и RST
    ... связь считается состоявшейся.
    А без инфо о QTH и Name сейчас можно запросто прожить.
    При всеобщей компьютеризации и базах данных, эти споры стали не актуальны.
    Инфо DX_ы уже ни какого не передают (за очень большим исключением) Всё это можно найти в сети, и проверить в он-лайн логах, зачтена ли связь.
    у RDA_шников так-же...
    Ну не будет на кого ни будь из RA UR DL HA и т.д. данных в базах (таких корров много) ... и если уж QSB это всё "проглотит" то можно переспросить... ан нет, тка и без них прожить можно... Не смертельно чай.
    Добавлено через 2 минуты
    Зачем стирать ???? я спокойно записываю тут-же где уже есть надпись, и перед сохранением быстренько старую запись стираю по ходу QSO время уйма ))))
    Добавлено через 8 минут
    Кстати Алексей, Вы как-то хотели увеличить поле QTH, но наверно забыли
    потому как в окне ввода QSO можно писать сколь угодно много, но при сохранении, в окне лога часть инфо невидна... сколько символов в него можно уместить я уж не помню, но если включена автоподстава с qrz.com то там много чего невлазит )))) я индексы и прочую хрень перед сохранением удаляю... но бывает город уж очень длинный по названию попадается.
  12. #3656
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    увеличить поле QTH
    Размер поля 100 - неужели мало?
  13. #3657
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Размер поля 100
    А 100 чего? Сейчас проверил у себя, в окно QTH входит 20 знаков.
    Сам то я забыл, когда последний раз QTH в лог ручками вносил
    Добавлено через 10 минут
    Алексей, еще тут подумал, может быть Александр (RA/UN7QAT) под "послать спот" имел ввиду то, что называется набить бэндмап? Знаете, как в контестовых логах? Внес позывной в окно ввода, крутанул VFO, позывной отразился на бэндмапе. И так далее. Неплохая фишка.
    Последний раз редактировалось RZ0AF; 17.04.2013 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RZ0AF)
  14. #3658
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    +100
    Участвую в QRP-марафоне и для своего удобства всё инфо от корра пишу в поле QTH, а потом необходимое рассовываю в соответствующие поля в окне лога. При загрузке заявленного QSO нужно указывать PWR и QTH Loc.
    Попадаются такие, которые свой WWLoc не знают, в базе на qrz.com их тоже нет,
    значит нужно принимать от него точный QTH чтоб потом на сайте vhfdx.ru найти его локатор.
    ... и вот однажды я записал: 10w,Dipole,SOTA HB/BE-111,JN36RV
    и после сохранения QSO с ужасом увидел что wwloc не влез )))))
    Дабы узнать точный локатор, пошёл искать его на сайте SOTA, узнать что за гора скрывается за этим самым HB/BE-111 )))))
    Так-что Алексей Вы хотели увеличить это поле...(точно помню ), но видимо забыли
    ...думаю знаков 50-60 хватит
  15. #3659
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Вчера, после установки последнего апдейта пришлось перевносить инфу по TRCVR в настройки радио (HXCAT совместно с Kenwood TS-790). CAT почему то сразу не хотел "заводиться" (хотя до этого все работало хорошо). После 3 или 4-х перезагрузок лога CAT наконец-то заработал... С чем было связано - не понятно...
  16. #3660
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Так эта..., вроде и так 100...
    Изображения Изображения
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
