Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4111
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Uzhe neskolko dnei slyshu DX stancii kotoryx net v LogHX Clustere
    Да Сергей, я это у себя тоже обнаружил - причина - DX Summit cluster почему то стал присылать только последние 25 спотов. Хотя лог у него запрашивает последние 250 сотов. Пока причины не понял.
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    Появилась в кластере станция на 21074 и догадывайся работает Пск или Тлг или Рттв.
    Тут этот момент уже обсуждался. Сделать эту колонку - проблем не составляет, тем более, что на самом деле она есть, но я ее не отображаю. Потому как отображение модуляции - вещь не совсем однозначная. Как определить , каким видом работает станция? Ведь на 21074 можно и телеграфом, и цифрой работать? Хотя конечно если есть такая необходимость сделаю, чтоб эта колонка отображалась.
  3. #4112
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Вы противник очевидного. Например в ЛогЕЩФ есть и это очень удобно. Появилась в кластере станция на 21074 и догадывайся работает Пск или Тлг или Рттв. И таких частот множество. На 14230 станция работает ССб или Сств ?
    Давайте не заниматься самообманом. "Цицирую" автора ЕЩФлога (сообщение #24989 из соответствующей ветки):"В кластере вид модуляции не передается, программа ее определяет в зависимости от частоты, по этой таблице..." Так что, чтобы определить ССБ или ССТВ на 14230
    нужно клацнуть по позывному
    и там и там. Если кто-то будет работать ТЛГ на 14260, то в кластере отобразится ССБ. Ну нет механизмов у кластера чтобы определять реальный вид модуляции.
  4. #4113
    09.01.2003
    535
    29
    80
    100% нет, но на 90% отображение будет верным в пределах работ разрешенных мод. А исключения будут не без того.
  5. #4114
    09.01.2003
    535
    29
    80
    В окне кластера не хватает одной кнопки. Как ее обозвать не знаю, но хочется видеть споты ТОЛЬКО тех диапазонов кнопки которых я оставил по своему усмотрению. Аналогично кнопке ALL которая показывает и нужное и нет. А так, показывает и 50 мгц , который у нас не разрешен и 144мгц, который не всем нужен, а то и со всем не нужен. Пробовал фильтром манипулировать, но не вышло. Мож я не верно его применял хз. Галку "установить фильтр" поставил.
  6. #4115
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Там где ставили "галку" "Установить фильтр", щелкните мышкой по строчке - появиться подобное окошко, там выберете что вам нужно ( у вас там будут другие диапазоны, у меня там КВ нет).
    Изображения Изображения
  7. #4116
    09.01.2003
    535
    29
    80
    А, просто я не поставил галки в таком окошке! Теперь заработало.
  8. #4117
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите, где взять программку для просмотра Маяков. Ссылочку дайте.
  9. #4118
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Новая версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    1. Исправлена работа с DX Summit cluster
    2. В окно кластера добавлена колонка Mode, которую кстати можно скрыть по правому клику мышкой - меню Установки колонок
    Теперь еще раз вопрос про окошко с Маяками для телеграфа - видел несколько вариантов данного окошка - какой именно интересует - как в каком логе?
  10. #4119
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    чёрт меня дёрнул посмотреть список "горячих клавиш"
    ...к примеру CTRL+D значится как "Статистика по DXCC",
    на самом деле "отправить спот через телнет"
    CTRL+B не поймёшь работает или нет.
    ...надо бы обновить изменения
  11. #4120
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    На днях список горячих кнопок для основных окон сделаю
  12. #4121
    09.01.2003
    535
    29
    80
    1.Помощь - Проверить нов. версию - показывает Нет новой версии. (
    2. Если можно то: в окне ввода позывных при нажатии правой кнопки в всплывающем меню сделать пункт "Вставить". Столкнулся не раз вот с чем. При вводе позывного из России щтх отображается кирилицей, а в окне HamQTH латиницей. Я копирую щтх из Хама, а вставить не выходит . Нет такой строки "Вставить". Приходится колупать на клаве.
    3. Возможность фиксации окошек в Утилитах , например HamQTH.
    4. Когда подсвечивается рапорт , то изменять его по моему удобнее и оперативнее с клавы стрелками вверх/вниз, чем набивать цифры.
    5. Отображение название континента в Окне ввода позывного. Примерно так: Аsia. JA: Japan, NA. VE: Canada и т.д.
    6. Если не испытываете антогинез логу ещф, то можно взять за основу внешнее оформление окна Маяков оттуда. Пользовался ежедневно. Удобно.
  13. #4122
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    6. Если не испытываете антогинез логу ещф, то можно взять внешее оформление оттуда. Пользовался ежедневно. Удобно.
    не надо, плиз )
  14. #4123
    09.01.2003
    535
    29
    80
    не надо, плиз )
    пусть вид будет другой и из другого места )
  15. #4124
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А ее еще официально и нет - это я маленькие обновления делаю))) Появится на днях, когда что то по более будет (имеется ввиду эта ф-ция сработает)
    Это сделаю. Тут проблем нет.
    Надо посмотреть, на что стрелки задействованы. Сделать не проблема - сейчас уже не помню, на что это задействовано.
    Ок!
    не надо, плиз )
    Ни к кому неприязнь не испытываю - только сегодня смотрел, как там маяки сделаны - простенько, но со вкусом.
    To RO2F: Валентин, а чем вам вид окна маяков в логе ЕЩФ так не понравился? Конечно лучше сделать так
    DX Atlas: Amateur Radio software
    но человек не даром за программу 25 баксов хочет. ))) Сделать как там весьма не просто... Думал давно нечто подобное сделать - но декодирование аудиосигналов - весьма сложная область в программировании.
  16. #4125
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei
    Spasibo za Cluster fix, potestiruiu.
    Eshe odin vopros:
    Ja isplzuiu CW mashine cherec Mocroham Microkeyer II bez problem, no Voice HX ne rabotaet.
    Ja vibirau Microham as Soundcard i poluchau sleduiushuiu error:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LogHx Voice error.jpg
    Ne mogu poniat pochemu ne rabotaet. Any idea?
    Spasibo, Sergey
    KN7K
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
