У меня тоже есть похожая засада, но давно и я привык :). С первого раза у меня создается пустой tq8, со второй попытки всё нормально.
Алексей, при закачивании связей на ЛоТВ создается файл tq8, но не отправляется. При скачивании с ЛоТВ есть запрос на ввод имени файла, но затем скачивания не происходит. Имя, пароль и location указаны.
На втором компьютере этих проблем нет, там все работает. С eQSL все нормально на обоих компах .
Алексей, я понимаю, что проблема не в Вашем логе, а в настройках операционки на моем компе. Просто я подумал, что Вы знаете все тонкости обмена лога с ЛоТВ и сможете подсказать, куда мне копать.
Любителям RTTY с использованием FSK:
FSK via COM port add:
Меню Установки->Общие установки->Уст. цифры:
-FSK via COM
- COM FSK invert
Затем Установки радио->Use MMVari:
COM Port - для MMVari указываем ком-порт или Extfsk or Extfsk64.
Пробуем.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Алексей, по моему ADIF'у пока ничего?
Сегодня лог пиказал долго жить файлы: RG3B.lhx2 и rx3dbg.lhx2
сохранились. Кто сталкивался с этим?
При запуске появляется: enterface not supported.
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1048716
Помог вот этот "рецепт" от Алексея:
Суть Вашей проблемы заключается в следующем: у Вас отключена
служба, отвечающая за возможность запуска COM-серверов, коим
является CWServer (не путать с COM-портом! COM/OLE сервера - это
технология взаимодействия отдельных программ друг с другом.)
И фраза что интерфейс не поддерживается - это как раз винда выдает,
и интерфейс в данном случае - это как раз некая служба, которая
обесчечивает взаимодействие программ между собой.
Кто ее мог отключить? Вариантов не много...
... обновление винды, антивирус...
Какие службы проверить на работу? Как минимум вот эти
Запуск серверных процессов DCOM
Инструментарий управления Windows
Рабочая станция
Сервер
Система событий COM+
Удаленный вызов процедур (RPC)
Вот так эти службы называются у меня на компе.
Смотреть их через Мой компьютер-Управление - и там список служб.
Эти службы должны работать.
У меня Служба событий СОМ+ стояла в ручном режиме, поставил авто - установился лог и
запустился.
Долгое время пользовался и до сих пор пользуюсь UR5EQF-логом,но так как этот лог, по известной причине, больше не поддерживается,то подыскиваю другие логи. Протестировав несколько логов, в том числе, хваленные Logger32 и DX4WIN,которые мне сразу не понравились,не знаю,почему некоторые радиолюбители их так нахваливают?! Приятно удивил LogHX! Думаю,что, скорее всего на нем и остановлюсь.
