Понял что происходит. Буду исправлять)))
А винда какая?
Я прописал в этой строке, связи через программу у меня туда сохраняются, а в лог как их вставить? Через импорт только или они как то автоматически считываются? И еще я указал в настройках лога путь к этой программе, но при попытке запуска через лог выдается ошибка вот такая
Вложение 119262
В принципе я могу запустить отдельно его, но CWType запускается нормально.
Что то у меня с wff ни чего не получается.Adif исправил а подсчет не происходит, да я и базы wff в логе что то не нашел? Вложение 119272
Что здесь надо вводить??? На QRZ.RU же нет никакой регистрации... А без этих данных не ищет на QRZ.RU
Я не собиратель wff :) Алексей, это не совсем так и не то, что надо Владимиру. У вас просто по мере появления данных в поле WFF растет статистика в дипломном окне. А должно быть как с тем же DXCC. Есть такая база Вложение 119290 , к примеру. Попробовал адаптировать ее
Вложение 119291
Внёс в лог "левое" QSO, но результат такой же как у Владимира
Вложение 119292
А там еще море национальных дипломов WFF. И для них, следовательно, при редактировании диплома первым критерием должен быть выбор страны, а уж вторым - WFF.
1. В полях WFF лога записи появились?
Вложение 119301
2. Базы WFF нет в принципе, потому как постоянно новые WFF появляются. Статистика по этому диплому считается так: если что то есть в поле лога WFF - это и есть какой то номер WFF.
Есть, только почему то админы QRZ.RU об этом молчат. :)
Напишите письмо админу QRZ.RU чтобы он Вам прислал логин и пароль доступа к базе позывных QRZ.RU в формате XML.
Нет, это не та регистрация. Регистрация на форуме и для доступа к базе - разная.
Сейчас и ее исправлю.
Тоже исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
