Исправил country.dat - внес в него все 4 страны. Список стран для DXCC отредактировать каждому у себя придется в ручную.
Я смотрел вот тут
http://www.arrl.org/files/file/dxcclist.txt
а это оказывается старый список. Новый тут:
DXCC Country List
Алексей! Заметил опечатку. В меню окна Log Window вместо Set BookMark написано Set BoolMark.
И вопрос. Как сделать, чтобы в окне Worked/Confirmed засчитывались не только "бумажные", но и другие способы подтверждения.
Алескей, здравствуйте.
Поле Name имеет длинну в 15 символов, что бывает недостаточно для ввода бплее полного имени, например Имя-Отчество или Имя-Фамилия.
Возможно ли увеличение длинны этого поля, например, до 30 символов?
Сделал 100 символов.
+ Меню Помощь-Горячие клавиши-сделал возможность назначения горячих кнопок для открытия окон поиска в инете и открытии странички qrz.com для позывного.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Установил данный лог все понравилось, но возникло несколько вопросов.
Хотелось бы настроить возможность работы CW непосредственно из лога (сейчас использую CWGet), но передача не идет. У меня в трансивере (SunSdr2) отдельные порты для CW и PTT, проставляю порт на CW, трансивер вроде переходит на передачу но манипуляции нет. Еще порт для цифры не запоминается отдельный. Порты у меня виртуальные Win 8.1.
Что я не так делаю?
Ну так CWGet работает на прием CW, на передачу работает CWType из программ DXSoft.
Вот это уже странно - зачем так сделано? Впервые такое встречаю. Как вариант - для PTT использовать галочку в настройках CAT: PTT via CAT - не надо тогда отдельно порт для PTT использовать.
Более подробно напишите, где не запоминается? Прям вот как по меню ходите. Мне так будет существенно быстрее проблему отловить.
Вообще тут в теме кто то мой лог с SunSdr использовал... хотя у Вас SunSdr2 - это тот что через сеть работает, а не звуковую карту, так ведь? Пока не знаю, как у этого аппарата CW/PTT организовано.
Моя ощибка - там не Call, а Callsign был прописан. (Кстати надо будет на Call исправить!)
В папке лога \Language\Russian.lng в этом файле удалите в любом текстовом редакторе строчку
Callsign=Позывной
или скачайте исправленную версию
Как Вы понимаете - компьютер - это не человек. И как ему из мусора, что приходит в окно цифры объяснить, что позывной, а что нет? Понятно, что 4Х266хххх не попадает под стандартную систему позывных. И двойным кликом как позывной он не определяется. А вот мышкой сейчас работает.
Алексей, вот так прописывается в ADIF в ur5eqf WFF:
<OPERATOR:6>RX3DQX<CALL:7>UP44WFF<QSO_DATE:8>20140518<TIME_ON:4>0502<F REQ:6>14.175<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><NAME :3>Nic<QTH:25>Iliyskiy rayon, Almaty Ob<GRIDSQUARE:6>MN83KG<QSL_VIA:5>UN6QC<PFX:2>UN<DXCC_PREF:2>UN<CQZ:2>1 7<ITUZ:2>29<BAND:3>20M<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<STATE1:8>UNFF-043<DXCC:3>130<EOR>
