Установки-Установки ADIF-Конвертация из ADIF-Поле ADIF указать STATE1, поле лога - WFF.
И тогда все сконвертируется куда надо.
Для этого нужно использовать меню Утилиты-Нестандартные позывные
Пример использования:
Вложение 119240
Здесь буду проверять, в чем проблема.
Программа печати QSL работает как отдельно, так и в паре с логом.
Сначала в логе выбираем шаблоны для печати через настройки
Вложение 119241
Затем Меню Файл-Печатать-Печатать QSL
Для правильного отображения данных после конвертации из Адифа (вставка расстояний, если надо, будет произведена корректировка и других данных)
Меню Утилиты-Корректировать лог. Выбираем, что корректируем. Для расстояния, выбираем корректировать все данные.
Расстояние считается так:
1. Конечно в установках должны свои координаты быть вставлены.
2. Если указан WW-локатор - то по нему, если нет - то по данным из файла cauntry.dat берутся географические координаты.
С JT65 лог работает - прописываете в настройках путь к файлу, куда сохраняет связи JT65
Вложение 119242
И лог мониторит этот файл. Однако это для JT65HF, JT65-comfort может по другому делает. Как время будет, посмотрю что и как там с ним.
Алексей, а QSL принт hx надо установить? Без нее лог не будет печатать, я правильно понял. Спасибо Алексей Вам и пользователям форума за ответы. Со всем вроде разобрался, осталось только JT65, сейчас попробую поставить классическую версию и посмотреть как там работает все в связке с логом. Заметил такую особенность - почему то при выборе в MMVare звуковых устройств они не правильно отображаются после повторного открытия этого меню, хотя прием и передача происходят нормально, я поясню - отображаются другие устройства, а не те что я выбрал. И еще вопрос - а что такое "установки rx и tx volume", я из названия понял, что это уровни приема и передачи, но у меня они ничего не меняют, уровни выставляю непосредственно в windows.
Нет, он входит в комплект лога.
JT65-comfort, я правильно понимаю? Потому как JT65HF и сейчас с логом работает.
А у Вас винда какая? И если можно приведите принтскрины какие Вы выбираете звуковые карты и какие после открытия становятся.
Установки rx и tx уровней - это как раз уровни входа и выхода звуковой карты, которую Вы выбираете. Они дублируют в программе виндовые движки звука. Должны работать.
По поводу работы JT65-comfort - читать по настройкам тут
JT65-HF Comfort 3.3 Review vk4bl 2013
в частности обратить внимание на это:
Вложение 119253
Строка LogFile - именно этот путь к файлу и нало в логе прописать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Исправлено:
Работа макроса [GD] - попробуйте.
Utilites -> Primary and secondary areas
Выбираем Germany
Не смотря на то, что Separator определен как пустая строка "", при экспорте в ADIF в поле CNTY в качестве разделителя применяется запятая ","
Имеется ввиду не файл country.dat, о чем выше написал RA3TT, а Дипломы-Редактировать дипломы-Выбрать DXCC и проверить там галочек на соответствующие страны.
... кстати был весьма сейчас удивлен - посмотрел - вижу, а в дипломах есть не отмеченный префикс UU - смотрю в country.dat, а это
Crimea: 16: 29: EU: 44.58: 33.52: -3.0: UU: 465: 288:
UU;
... а до вчерашнего дня я этот файл по моему еще зимой редактировал. Как это Крым туда отдельной территорией попал? Или это так и должно быть?
По JT65HF я сейчас не комфорт попробую, а обычную версию поставить, посмотрю как она работает в соответствии с Вашими инструкциями, что касается установки уровней карты, то в принципе не критично, все можно в виндовс непосредственно отстроить.
Высылаю Скрины выбора звуковых устройств, это как надо установить.
Вложение 119260
А это что получается после нажатия кнопки ОК, хотя все работает. )
Вложение 119261
Windows 8.1
