05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.05.2014, 18:14 #5656
20.05.2014, 20:51 #5657
20.05.2014, 22:17 #5658Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
Спасибо за ответ, Алексей. Я ошибся, конечно CWType я имел ввиду. Ситуация такая, порты виртуальные, выставляются программой VSPVgr, попарно. С катом все ок работаю через омни риг, но пробовал и через лог - все ок. Кат порты допустим 9 и 10, - 9 устанавливаю в программе трансивер на кат, 10-й в логе или омини риге - частота считывается все ок. CW порты 13-14 вот скриншот
Это программа трансивера, в ней ставлю 13-й, а в CWType 14-й вот скрин
В таком варианте все нормально работает. Как установить так же в логе?
Потом с MMVARI - через омнириг у меня PTT управляется, но хотелось на компорт повесить, пытаюсь выбрать компорт, вот скрины (PTT у меня 11 и 12 порты в программе создания виртуальных портов VSPMGR)
Скрин программы трансивера
Скрин настройки лога в нем пытаюсь поставить 12 порт в строке про MMVari
Но после нажатия кнопки ОК, все опять возвращается к тому, что в Use MMVari COMPORT вместо 12 порта стоит CWPTT. Просто в других программах у меня все в таком варианте получалось. Но хотелось использовать Вашу. Заранее спасибо за ответ, надеюсь я Вас не запутал.
Вот на всякий случай скрин программы создания виртуальных портов, там видно пару портов прога трансивера -- омнириг и прога трансивера--CWType
Последний раз редактировалось RZ3ATG; 20.05.2014 в 22:28.
RZ3ATG
20.05.2014, 23:00 #5659
20.05.2014, 23:14 #5660Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
Ну я тоже сейчас поставил в логе PTT на MMVari, как у Вас, и CWType нормально работает с другим портом, но я думал, что и в логе настроить так в CWType.
И еще у меня вопрос по JT65 - я использую прогу JT65-comfort, работает ли лог с этой прогой и какую прогу поставить чтобы нормально работал и как все настроить? И еще в логе есть такая тема - у записанной связи есть колонка "расстояние", у меня там после импорта стоят нули, но где расстояние есть. Как сделать, чтобы везде стояло расстояние по локатору или как оно там считается?RZ3ATG
20.05.2014, 23:38 #5661
20.05.2014, 23:48 #5662
21.05.2014, 00:26 #5663Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
RZ3ATG
21.05.2014, 01:11 #5664Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
И еще вопрос, печатает ли программа QSL карточки, знаю у Алексея есть дельная программа, но как автоматизировать процесс из лога?
RZ3ATG
21.05.2014, 01:16 #5665Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
21.05.2014, 06:51 #5666Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Окно "Бэндмап" - при выборе 28 МГц, перехожу на 50Мгц (трансивер), 50МГц на бэндмапе отсутствует, а вот 144 МГц в двух экземплярах имеется. [GD] продолжает ошибаться, сейчас израильтянину GE передал
Последний раз редактировалось RD4AM; 21.05.2014 в 06:54.
Владимир RD4AM
21.05.2014, 07:05 #5667
21.05.2014, 07:32 #5668High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
При импорте многие старые QSO (префиксы UB, UC, UK и т.п.) неправильно идентифицируются по странам.
Пытаюсь привести старые QSO в соответствие со списком DXCC, например станции UB* определить как Украина.
При маркировке таких станций и попытке переназначения страны (Utiliyes -> Change Country -> For Selected Stations) выскакивает окно с ошибкой: ERROR: Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update.
После снятия маркировки изменения проходят для 1-3 связей.
Это происходит независимо от числа маркированных связей.
Т.е. задуманная функция смены страны для выделенных связей не работает.73! Евгений (UA9LAO)
21.05.2014, 08:10 #5669Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Мне кажется, что при импорте страна должна определяться логгером только при отсутствии в импортируемом файле тега DXCC. Если тег присутствует, страна должна записываться как есть. Это, кстати, касается и различных "нестандартных" позывных, которые часто используются DX-экспедициями.
73! Николай RA3TT
21.05.2014, 09:58 #5670Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
1848Спасибо
