Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5656
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    Как Вы понимаете - компьютер - это не человек. И как ему из мусора, что приходит в окно цифры объяснить, что позывной, а что нет? Понятно, что 4Х266хххх не попадает под стандартную систему позывных. И двойным кликом как позывной он не определяется. А вот мышкой сейчас работает.
    Вообще эта проблема решается двумя способами-или вгонять в окно всяческий мусор и потом там редактировать или выделять нужный фрагмент мышкой.И тот и другой не без недостатков.Впрочем-мышкой тоже можно-спасибо.
  3. #5657
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Прячется под другие окна?
    как только открываю Дипломы и выбираю диплом тогда показывает.. как только начинаю манипулировать с чекбоксами, после этого не появляется это окно
  4. #5658
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Ну так CWGet работает на прием CW, на передачу работает CWType из программ DXSoft.
    Вот это уже странно - зачем так сделано? Впервые такое встречаю. Как вариант - для PTT использовать галочку в настройках CAT: PTT via CAT - не надо тогда отдельно порт для PTT использовать.
    Более подробно напишите, где не запоминается? Прям вот как по меню ходите. Мне так будет существенно быстрее проблему отловить.
    Вообще тут в теме кто то мой лог с SunSdr использовал... хотя у Вас SunSdr2 - это тот что через сеть работает, а не звуковую карту, так ведь? Пока не знаю, как у этого аппарата CW/PTT организовано.
    Спасибо за ответ, Алексей. Я ошибся, конечно CWType я имел ввиду. Ситуация такая, порты виртуальные, выставляются программой VSPVgr, попарно. С катом все ок работаю через омни риг, но пробовал и через лог - все ок. Кат порты допустим 9 и 10, - 9 устанавливаю в программе трансивер на кат, 10-й в логе или омини риге - частота считывается все ок. CW порты 13-14 вот скриншот
Название:	2014-05-20 21-47-24 Скриншот эк&#108.png
    Это программа трансивера, в ней ставлю 13-й, а в CWType 14-й вот скрин
    Название: 2014-05-20 21-54-35 Setup.png
    В таком варианте все нормально работает. Как установить так же в логе?
    Потом с MMVARI - через омнириг у меня PTT управляется, но хотелось на компорт повесить, пытаюсь выбрать компорт, вот скрины (PTT у меня 11 и 12 порты в программе создания виртуальных портов VSPMGR)
    Скрин программы трансивера
Название:	2014-05-20 22-07-01 Настройки.png
    Скрин настройки лога в нем пытаюсь поставить 12 порт в строке про MMVari
    Название: 2014-05-20 22-09-55 Установки Р&#107.png
    Но после нажатия кнопки ОК, все опять возвращается к тому, что в Use MMVari COMPORT вместо 12 порта стоит CWPTT. Просто в других программах у меня все в таком варианте получалось. Но хотелось использовать Вашу. Заранее спасибо за ответ, надеюсь я Вас не запутал.
    Вот на всякий случай скрин программы создания виртуальных портов, там видно пару портов прога трансивера -- омнириг и прога трансивера--CWType
    Название: 2014-05-20 22-20-10 VSP Manager by K5FR - Version 1.0.3.01.png
  5. #5659
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Использую интерфейс unicom dual и такие настройки. Все работает нормально. win7-64. Все управление через Omni-rig.
ID:	119225Название: 2014-05-20_225625.jpg
  6. #5660
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Ну я тоже сейчас поставил в логе PTT на MMVari, как у Вас, и CWType нормально работает с другим портом, но я думал, что и в логе настроить так в CWType.
    И еще у меня вопрос по JT65 - я использую прогу JT65-comfort, работает ли лог с этой прогой и какую прогу поставить чтобы нормально работал и как все настроить? И еще в логе есть такая тема - у записанной связи есть колонка "расстояние", у меня там после импорта стоят нули, но где расстояние есть. Как сделать, чтобы везде стояло расстояние по локатору или как оно там считается?
  7. #5661
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Все разобрался, почему то до того момента пока не изменишь скорость, манипуляции шла как то странно. Поставил вот так в логе:
    Название: 2014-05-20 23-35-26 Установки Р&#107.png
    И все ок. Но остается вопрос по JT65 и расстоянию.
  8. #5662
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    все также, а wsjt так Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5663
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    все также, а wsjt так <img src="http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=119228"/>
    Это настроено, как эту программу с логом согласовать или только писать в журнал программы, а потом импортировать в лог?
    И еще иногда не правильно азимут показывает и расстояние опять же? И как отключить атоматическое переключение модуляции в зависимости от участка диапазона?
  10. #5664
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    И еще вопрос, печатает ли программа QSL карточки, знаю у Алексея есть дельная программа, но как автоматизировать процесс из лога?
  11. #5665
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    По азимутам и расстояниям если по локаторам, то как раз самые правильные данные. Без локаторов - не знаю...
    По второму вопросу - окно QSO Entry - кликнуть на моде или частоте - в появившейся табличке убрать крыжик "mode from bandplan"
  12. #5666
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Окно "Бэндмап" - при выборе 28 МГц, перехожу на 50Мгц (трансивер), 50МГц на бэндмапе отсутствует, а вот 144 МГц в двух экземплярах имеется. [GD] продолжает ошибаться, сейчас израильтянину GE передал ,
  13. #5667
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    На бенд мапе поставьте 28, трансивер перейдет как вы говорите на 50mhz, Вы руками переведите трансивер на 28 и будет Вам счастье. В дальнейшем все будет нормально.
  14. #5668
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    При импорте многие старые QSO (префиксы UB, UC, UK и т.п.) неправильно идентифицируются по странам.
    Пытаюсь привести старые QSO в соответствие со списком DXCC, например станции UB* определить как Украина.
    При маркировке таких станций и попытке переназначения страны (Utiliyes -> Change Country -> For Selected Stations) выскакивает окно с ошибкой: ERROR: Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update.
    После снятия маркировки изменения проходят для 1-3 связей.
    Это происходит независимо от числа маркированных связей.
    Т.е. задуманная функция смены страны для выделенных связей не работает.
  15. #5669
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Мне кажется, что при импорте страна должна определяться логгером только при отсутствии в импортируемом файле тега DXCC. Если тег присутствует, страна должна записываться как есть. Это, кстати, касается и различных "нестандартных" позывных, которые часто используются DX-экспедициями.
  16. #5670
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    На bandmap-e на ненужной кнопке ( к примеру 144 Мгц) правый клик мышкой - "установить частоту для кнопки".
    Там же можно выбрать количество отображаемых кнопок на bandmap-e
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
