Вообще эта проблема решается двумя способами-или вгонять в окно всяческий мусор и потом там редактировать или выделять нужный фрагмент мышкой.И тот и другой не без недостатков.Впрочем-мышкой тоже можно-спасибо.
Спасибо за ответ, Алексей. Я ошибся, конечно CWType я имел ввиду. Ситуация такая, порты виртуальные, выставляются программой VSPVgr, попарно. С катом все ок работаю через омни риг, но пробовал и через лог - все ок. Кат порты допустим 9 и 10, - 9 устанавливаю в программе трансивер на кат, 10-й в логе или омини риге - частота считывается все ок. CW порты 13-14 вот скриншот
Вложение 119216
Это программа трансивера, в ней ставлю 13-й, а в CWType 14-й вот скрин
Вложение 119217
В таком варианте все нормально работает. Как установить так же в логе?
Потом с MMVARI - через омнириг у меня PTT управляется, но хотелось на компорт повесить, пытаюсь выбрать компорт, вот скрины (PTT у меня 11 и 12 порты в программе создания виртуальных портов VSPMGR)
Скрин программы трансивера
Вложение 119218
Скрин настройки лога в нем пытаюсь поставить 12 порт в строке про MMVari
Вложение 119220
Но после нажатия кнопки ОК, все опять возвращается к тому, что в Use MMVari COMPORT вместо 12 порта стоит CWPTT. Просто в других программах у меня все в таком варианте получалось. Но хотелось использовать Вашу. Заранее спасибо за ответ, надеюсь я Вас не запутал.
Вот на всякий случай скрин программы создания виртуальных портов, там видно пару портов прога трансивера -- омнириг и прога трансивера--CWType
Вложение 119223
Использую интерфейс unicom dual и такие настройки. Все работает нормально. win7-64. Все управление через Omni-rig.
Вложение 119224Вложение 119225Вложение 119226
Ну я тоже сейчас поставил в логе PTT на MMVari, как у Вас, и CWType нормально работает с другим портом, но я думал, что и в логе настроить так в CWType.
И еще у меня вопрос по JT65 - я использую прогу JT65-comfort, работает ли лог с этой прогой и какую прогу поставить чтобы нормально работал и как все настроить? И еще в логе есть такая тема - у записанной связи есть колонка "расстояние", у меня там после импорта стоят нули, но где расстояние есть. Как сделать, чтобы везде стояло расстояние по локатору или как оно там считается?
Все разобрался, почему то до того момента пока не изменишь скорость, манипуляции шла как то странно. Поставил вот так в логе:
Вложение 119227
И все ок. Но остается вопрос по JT65 и расстоянию.
все также, а wsjt так Вложение 119228
Это настроено, как эту программу с логом согласовать или только писать в журнал программы, а потом импортировать в лог?
И еще иногда не правильно азимут показывает и расстояние опять же? И как отключить атоматическое переключение модуляции в зависимости от участка диапазона?
И еще вопрос, печатает ли программа QSL карточки, знаю у Алексея есть дельная программа, но как автоматизировать процесс из лога?
Окно "Бэндмап" - при выборе 28 МГц, перехожу на 50Мгц (трансивер), 50МГц на бэндмапе отсутствует, а вот 144 МГц в двух экземплярах имеется. [GD] продолжает ошибаться, сейчас израильтянину GE передал :s9:,
При импорте многие старые QSO (префиксы UB, UC, UK и т.п.) неправильно идентифицируются по странам.
Пытаюсь привести старые QSO в соответствие со списком DXCC, например станции UB* определить как Украина.
При маркировке таких станций и попытке переназначения страны (Utiliyes -> Change Country -> For Selected Stations) выскакивает окно с ошибкой: ERROR: Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update.
После снятия маркировки изменения проходят для 1-3 связей.
Это происходит независимо от числа маркированных связей.
Т.е. задуманная функция смены страны для выделенных связей не работает.
Мне кажется, что при импорте страна должна определяться логгером только при отсутствии в импортируемом файле тега DXCC. Если тег присутствует, страна должна записываться как есть. Это, кстати, касается и различных "нестандартных" позывных, которые часто используются DX-экспедициями.
