Косячок однако в новой версии-при переключении в bpsk не переключилась скорость и вид маркера.Так и остались от RTTY.
Это как раз о чем писал - последствия введения скинов. Исправление - 5 мин!
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Еще вопрос-что такое скины и на кой они нужны?
Итак, вылезли некоторые "бока" при работе в цифре:
- когда выделяемый вручную текст как позывной, иногда захватывается впереди стоящий пробел, как результат - не определяется на "повтор" - нужно програмно исключить наличие пробела перед позывным;
- при работе psk31 или psk63, в логе он сохраняется как psk. При экспорте на eqsl, автоматом ставится как psk31 - и как вследствие, проблемы - несовпадение по виду излучения;
сборка 899 работает гуд, а вот в 903 - два раза при загрузке Вложение 119047 и при смене скорости - не меняетсяВложение 119048
и на последок еще вопрос - как ускорить скорость водопада? и имеется память звука, чтоб не ждать полчаса на водопаде, когда продудит позывной (например, что б работало как в mixw2 - шифт и клик по спектру ).
Как я уже писал, ошибка Invalid class typecast - последствие введения скинов. Исправляется - 5 сек. Так что в понедельник указанные выше ошибки утром будут исправлены.
На счет скорости водопада - уже более полугода у меня лежит новый водопад с изменяемой скоростью и прочими приятностями, как в Миксе, но все никак не доходят руки его в лог вставить. Надеюсь в самое ближайшее время все же это сделать. :)
Еще пожелание: чтобы окно "предыдущие QSO" можно было бы закрепить " всегда сверху", на окне "ввод QSO" такая функция есть.
Протестировал цифровой модуль.
1.Я не знаю на кой черт(простите) было менять на русский call и name? Что это такое всем известно.
2.Повторы не отражаются красным.Провел QSO с поляком и через 1 QSO ввел его позывной опять-он был черным.
3.MMVARI работает следующим образом:позывной выделеный красным в приемном окне кликается ЛЕВОЙ кнопкой мыши и сразу влетает в окно call. Если нужно ввести имя или город,то выделяется правой кнопкой и выбирается окно из вывалившегося меню.В логе же все идет через менюшку.Это очень неудобно.
4.В дипломах не указываются все страны.Причем речь идет не только об экзотичных позывных,а о самых обыкновенных.Например вчера сработал на 30 м OA4AI ,слил в LOTW,а в карте DXCC OA так и не появилась даже среди сработанных.
Алексей, если есть такая возможность добавить в цифровой модуль виды модуляции СW и SSB для того, чтобы работая этими видами связи не выключать цифровой модуль.
