JT65-HF Version 1.0.9.3-Comfort-3.3
Алексей, Вы мне подскажите с какой версией нормально работает, а я ту и скачаю.
Алексей приветствую. Почему-то слетает цвет таблицы в кластере и пред идущих qso
Так, на счет JT65 ЛЮБОЙ ВЕРСИИ!
Посмотрел, что в логе у меня по этому поводу сделано. Т.к. JT65-не предоставляют какой либо инфо для лога, то меню Использовать JT65 для любой из версий работает следующим образом: мониторит файл Адиф, куда JT65 сохраняет проведенное QSO. По этому от версии не зависит.
По этому в установках JT65 указываем
Вложение 119333
В логе тот же самый путь и имя файла.
На счет
Выяснилось, что это проблемы скинов. Сделал, чтоб для таблиц скины не действовали.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Еще один вопрос к автору и пользователям (может уже задавался, но я при беглом осмотре не нашел) я экспортировал адиф из другого лога районы РДА там писались так, например МА-05, если я сейчас пишу так в HX логе он мне пишет, что это ошибка, а на выбор там есть варианты только районов без номера, на диплом вариант MA-05 тоже не проходит, как все это исправить и как районы с номерами в дальнейшем писать?
Воспользуйтесь утилитой - Утилиты - корректировать лог. Вложение 119346
Коллеги, Как организовыать взаимодействие с прогой МIXwin, чтобы связи "валились" с миксы в этот лог?
А точно надо в логе путь к адиф указывать, там только директорию выбрать можно где программа стоит и если я прописываю файл ничего не происходит. А если только папку указать - программа тогда не запускается из под лога, но если вручную запустить и в логе стоит галка запускать, то да - адиф считывается, но после закрытия я не могу уже запустить JT65, появляется такая вот ошибка и программу приходится переустанавливать.
Вложение 119369
JT65 comfort ver 4.0.0.376a, очень хотелось бы чтобы это все автоматически синхронизировалось.
Нет, не точно :) Сам уже на память писал. Только папку к логу, который должен называться
jt65hf_log.adi
Собственно это имя файла и укажите в JT65 Cjnfort.
Далее, если надо , можно и имя файла менять. (В логе это сделать не проблема.)
Просто не понимаю позицию автора JT65 - неужели минимальный интерфейс взаимодействия с логами так трудно было сделать?
