Нажмите на бар и уведите что AFC NET ATC переключились в состояние включено, в то время как в МТТY AFC NET они не включены!
Спасибо.
Я видел что есть опция загрузки изображение, ну так это не то, нужно предварительно сканировать с нужными именами и потом уже в логе привязывать их к позывным - это геморрой(извините).
Комп для человека или человек для компа.
Если будет интересно - можете посмотреть на Easylog 5 - The first Windows based logging software!
Удачи.
Нужно из Exsel--- to ADI. Я посмотрел по ссылке поста №4849 немецкий конвентер. Он имеет две опции Exsel-ADI и наоборот ADI -Excel. Откровенно говоря, хотя перевел английский текст, но не смог разобраться, как конвертировать. Там, нужно самому столбцы устанавливать -немного непонятно. Посмотрите, как там все работает, если будет время, это для меня проблема, а вам ...:big_boss:. Возможно, там все нормально, просто я "торможу" ...:pioneer:
Исправил работу TabOrder в окне QSOEntry. Попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Алексей, перестали работать макросы на кнопках в Telnet. К примеру, на кнопке макрос sh/dx/30 - ERROR: Invalid class typecast . Если же эту команду послать из строки Command, то всё работает. У меня установлен 856 билд, но кажется, что перестали работать раньше.
1 Что-то не клеится с Шетландскими островами...GZ MZ ..от этого глючит всю Англию...G M
Пробовал внедрить GZ3F опять глючит..в чём дело не пойму
2 Как насчёт CAT FT-1011 ато пользуюсь для этого миксом..LogHX2 не хочет..
Сегодня думал над этой задачей.
Вопрос: как это удобнее организовать? Нужно же программе как то говорить в какой колонке в файле Excel что находится. Предлагайте варианты.
Посмотрел - примерно понятно что надо. Реализую. Не обещаю что очень скоро - но сделаю.
Андрей, напомните, на чем мы там с Вами остановились? Вроде что то заработало?
Для ручного перевода бумажного лога в табличное, EXCEL очень удобен. Скопировал 599, везде вставил ...За день дату один раз указал, скопировал и на № ЩСО этого дня, внес без клавиатуры ...
У немца Табличные столбцы выглядит на скрине ниже. Карту можно убрать, добавить QTH... Более ничего и не нужно.
Вложение 113636
