Вот ещё вылезла такая штукаВложение 113638
Через время пропадает и лог грузится по новой сам уже нормально.
to UR3LPP
Странно как-то в извещениях ваш вопрос вижу, на форуме нет :))
Ладно.
Выделили связи, далее - Файл - Экспорт - ADIF format (к примеру) - поставить галочку в Only Selected QSO
Не может быть :)
Перезагрузите еще раз
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Должно работать.
На пробу еще пререлиз (861 версия):
Сделано:
- Импорт из Excel - по моему придумал - проще и удобнее некуда. Попробуйте. После выбора файла, из которого будет производится конвертация, появится окно, аналог как в конвертацию в текстовый файл: в нем для каждого столбца в файле Excel выбираете поле лога.
- Отдельная кнопка на панели задач для окна Цифры - в общем, на мой взгляд, нужная вещь.
как бы..то же самое и осталось..включаешь cat ft-1011 то включится и появится надпись cat systema то выключится с периодичностью несколько секунд..лог посылал
Ну вот - сегодня наконец то было время "подчистить хвосты" - еще кое чего подправил в работе заголовков, так еще по мелочам - но этот пререлиз скачайте обязательно - если все ок - буду его как релиз выкладывать:
Трансивер Ваш конечно тяжелый случай - не даром его практически все CAT не поддерживают. Я тут для него спец. систему команд придумал, проблема бы еще знать, как их правильно посылать... На след. неделе для Вас специальный релиз для пробы сделаю. Но без Вашей помощи мне не обойтись - был бы трансивер у меня - сделал бы за день. А так только с Ваших писем узнаю что и как там работает.
Алексей,спасибр за труды... Для проверки работоспособности провел след эксперимент
Начал с обратного: выделил пару ЩСО в лог НХ и экспортировал в EXCEL. Все получается неплохо : 6 ячеек /столбцов...
Затем, вызвал EXCEL, создал новый файл *.xls, где внес данные из бумажного лога по контрольному ЩСО в одну строчка 6 столбцов по порядку столбцов образца. Но при попытке импортировать этот файл, у меня появляется системная табличка, что это файл *.xls не читаем тк неверный формат... :( У меня на компе установлен старый EXCEL 2003 г. Предполагаю, что по этой причине получается глюк... Подтвердите или опровергните...
Всплывающее окно (инфо о позывном) когда вы подводите курсор к позывному в бенд мепе - мирцает,
а то же самое окно в окне кластера отображается хорошо.
Удачи
Сообщение о ошибке вылетает до тех пор , пока не упрётся в нижний правый угол экрана. Это можно исправить?
Вложение 113711
