Коллеги, будьте добры, подскажите, пожалуйста, где взять свежую базу данных для данного журнала. У меня E7 определяется как FR/J,E, многие "страны" не подсчитаны вообще. Можно поправить вручную, но думаю, что есть более удобный вариант.
Может мой подойдет? Не гарантирую, что в нем есть все несистемные позывные. Как правило, если я не работал, то не вносил.
To RZ0AF: Андрей, спасибо, что скинули базу, но, к сожалению, не помогло. Не подсчитывает такие страны как BS7, E4, E7, FJ, FK/C, FO/A, FO/M, H40, HM, KH8/S, VP6/D, Z3. Может, правда, в ручную их отредактировать...
Предположу, что такое происходит при переходе с одного лога на другой. Где-то, что-то не совпадает ( номер страны в ADIF?). В файле уже все основные префиксы всех стран присутствуют. Если в логе страна определилась не правильно и пересчет статистики (Ctrl-T) не помогает, то да, подправить вручную. Может Алексей что-нибудь предложит?
Сейчас вместо этих крестиков можно рисовать что угодно - маленькие: стандартный размер для окна в ВинХР - пока просто столько работы по логу, вот до них никак не доберусь. Увеличу размер - это не проблема.
А разве Установки-Профайлы-Выбрать активныей профайл - это не то? А диапазонные профайлы - зачем их Вам вообще использовать? Они в общем для другой цели сделаны - для УКВ, где для диапазона даже для одного QTH аппаратура и антенны принципиальны.
Самая свежая база вот в этом пререлизе:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Там как раз для этих стран исправлены данные - то о чем я писал в посте 5009. Что нужно Вам сделать, чтоб у Вас все правильно считалось:
если Вы переходили с другого лога, то откройте новый лог в базе (старый на всякий случай пока оставьте). И в него сконвертируйте связи с Адифа из другого лога - все должно правильно считаться. Если нет - напишите, придумаю как по другому сделать. Но в принципе и так все должно нормально считаться.
В новом релизе мирцания в бендмепе отсутствуют!! СПАСИБО!
При нажатии правым кликом в окне Cluster на верхнюю часть,там где Споты,Телнет,Предупреждения - появляется меню с Уст.шрифт,Уст.Цвет и т.д.
При выборе Уст.шрифт,Уст.Цвет или Переносить слова(не понял для чего ето вообще, наверное осталось от Notepad) - ошибка "Invalid class typecast"
Как сделать так, чтобы при переходе в бендмепе с диапазона на диапазон не переключался трансивер, а то хочешь посмотреть что там на другом диапазоне и трансивер тоже переключается, галочка стоит чтобы использовать двойной клик для вставки спота.
Удачи.
Увеличил размер кнопок минимизации и закрытия окна, окно предыдущих связей - меню по правому клику Check for dupe QSO
Алексей а Вы не ошиблись,ту версию положили?
Да, окна не перемещаются и размер окон не меняется. Больше никаких изменений в новой версии не заметил
