Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5026
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,362
    4673
    2878
    Коллеги, будьте добры, подскажите, пожалуйста, где взять свежую базу данных для данного журнала. У меня E7 определяется как FR/J,E, многие "страны" не подсчитаны вообще. Можно поправить вручную, но думаю, что есть более удобный вариант.
  3. #5027
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Может мой подойдет? Не гарантирую, что в нем есть все несистемные позывные. Как правило, если я не работал, то не вносил.
    Вложения Вложения
  4. #5028
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Вообще странно
  5. #5029
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,362
    4673
    2878
    To RZ0AF: Андрей, спасибо, что скинули базу, но, к сожалению, не помогло. Не подсчитывает такие страны как BS7, E4, E7, FJ, FK/C, FO/A, FO/M, H40, HM, KH8/S, VP6/D, Z3. Может, правда, в ручную их отредактировать...
  6. #5030
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Предположу, что такое происходит при переходе с одного лога на другой. Где-то, что-то не совпадает ( номер страны в ADIF?). В файле уже все основные префиксы всех стран присутствуют. Если в логе страна определилась не правильно и пересчет статистики (Ctrl-T) не помогает, то да, подправить вручную. Может Алексей что-нибудь предложит?
  7. #5031
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    маленькие крестики и минусы в правом верхнем углу- для закрытия программы?
    Сейчас вместо этих крестиков можно рисовать что угодно - маленькие: стандартный размер для окна в ВинХР - пока просто столько работы по логу, вот до них никак не доберусь. Увеличу размер - это не проблема.
    Меняем QTH - переключаемся на другой профайл
    А разве Установки-Профайлы-Выбрать активныей профайл - это не то? А диапазонные профайлы - зачем их Вам вообще использовать? Они в общем для другой цели сделаны - для УКВ, где для диапазона даже для одного QTH аппаратура и антенны принципиальны.
  8. #5032
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Цитата Сообщение от RA4NCQ Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость в ведении двух логов в одном. При самостоятельной попытке сатарый лог затирается, не изменяется название лога. Что нужно сделать поэтапно?
    Файл-Новый/Открыть лог-Пишите новое (не существующее в базе) имя лога-кнопка Open - должен открыться новый пустой лог.
    Нужно ввести данные на одноклубников и что бы при вводе позывного выпадала информация из этого списка. Пробовал как написано...Не получилось. Подскажите что сделать поэтапно.
    На работе примеры этих файлов - в понедельник отпишусь.
  9. #5033
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Самая свежая база вот в этом пререлизе:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Там как раз для этих стран исправлены данные - то о чем я писал в посте 5009. Что нужно Вам сделать, чтоб у Вас все правильно считалось:
    если Вы переходили с другого лога, то откройте новый лог в базе (старый на всякий случай пока оставьте). И в него сконвертируйте связи с Адифа из другого лога - все должно правильно считаться. Если нет - напишите, придумаю как по другому сделать. Но в принципе и так все должно нормально считаться.
  10. #5034
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    В новом релизе мирцания в бендмепе отсутствуют!! СПАСИБО!
    При нажатии правым кликом в окне Cluster на верхнюю часть,там где Споты,Телнет,Предупреждения - появляется меню с Уст.шрифт,Уст.Цвет и т.д.
    При выборе Уст.шрифт,Уст.Цвет или Переносить слова(не понял для чего ето вообще, наверное осталось от Notepad) - ошибка "Invalid class typecast"
    Как сделать так, чтобы при переходе в бендмепе с диапазона на диапазон не переключался трансивер, а то хочешь посмотреть что там на другом диапазоне и трансивер тоже переключается, галочка стоит чтобы использовать двойной клик для вставки спота.
    Удачи.
  11. #5035
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Это меню случайно сюда попало - уберу.
    Ctrl+кликаем на кнопку бенда в заголовке окна мендмапа для перехода между диапазонами
    или
    Ctrl+крутим полесико мыши для перемещения по диапазону.
  12. #5036
    03.02.2006
    20,337
    9987
    5363
    Увеличил размер кнопок минимизации и закрытия окна, окно предыдущих связей - меню по правому клику Check for dupe QSO
  13. #5037
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    А что теперь нельзя изменять размер окон (растягивать)?
  14. #5038
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ага. А еще и не перетащить.
  15. #5039
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей а Вы не ошиблись,ту версию положили?
  16. #5040
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да, окна не перемещаются и размер окон не меняется. Больше никаких изменений в новой версии не заметил
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
