Подтверждаю, и мне кажется что стало еще хуже, раньше мигало с большей частотой, а сейчас окошечко мигает да и еще надписи дергаются вправо - влево если присмотреться.
Импортировал ЩСО в ЛОГ из ADI...
и по недосмотру, получилось в ЛОГ влезли "двойные" связи...:rolleyes: Как их удались? и в дальнейшем, где ставить галочку, чтоб дубли не вносились?
Сейчас я бы сделал так. Клик правой кнопкой мыши в окне Log, в выпавшем меню Выделить...- Выделить все QSO - , затем здесь же - Удалить повторные связи.
В дальнейшем, при импорте ставим галочку:
Вложение 113849
Да, нужно этот сайт вообще из списка исключить - данные с него все равно только за деньги теперь можно взять, да и смысла особо в нем нет - на HamQTH таже самая информация.
Не путаем сайт Callsign Database by QRZ.COM и диск с данными QRZ.COM (или база, если ее на свой ком скачать). Диск понятное дело покупается. В сети свежих не видел.
и занесены эти строкит в файл BadRecords.adi в папке лога - пришлите мне этот файл - скажу в чем причина.
144.
Что имеется ввиду под понятием "дергается"?
Было мерцание при перерисовке - я это исправил. А вот то что инфа в лево-право перемещается - так это фича, повзаимствованная у BandMaster - информация подстраивается под максимальную длину позывных, чтоб эта инфа максимально на экране поместилась.
Ну вот Андрей уже ответил :)
Спасибо...
Подскажите, какие различные действия производятся при постановке галочек? Для чего окошечко Contest name? Имя контеста откуда берется?
Попытался убрать дупль ЩСО...
выделил все , затем - Убрать повторные-- раз и готово, Однако, до удаления в ЛОГе было 9369 ЩСО, после - осталось 8991 ...!!?? Очень странно, что удалено такое большое количество. По моим оценкам дупль ЩСО должно было быть не более 100 ЩСО...
Я кстати, перед удалением забыл сохранить копия ЛОГа и теперь непонятно, что там в удаленных. Может, не дупли, а простые повторы с одним корреспондентом, одной модой, на одном диапазоне, но только в разные даты ...
По моему размышлению ... Повторные ЩСО -это одно понятие, широкое а дупль ЩСО -это другое, более узкое... ДуБль - это 100% идентичные.
1. Проверка на повторы.
2. Показ итоговой статистики по новым странам.
3. Указывает, что это контест лог, поле ввода становится активным - туда название контеста и вносится, в дальнейшем это название вставляется для всех связей в поле ContestName.
4. Вставка данных из профайла.
И все таки на счет мерцания Бендмапа - сравниваю старую и новую версии - в новой не мерцает вообще, в старой тоже практически не мерцало.
У других как - мерцает при изменении размеров окна бендмата (движение инфа влево-вправо я уже писал)
Кстати пока смотрел Бендмап обнаружил, что из-за новых панелей в окне CfmWkd самая нижняя строчка таблицы за края экрана выходит. Исправил.
Добрый день.
Я не знаю господа, как у кого, у меня на двух компах(один настольный другой нотбук оба с карточками Nvidia)видно обновление этого окошечка, поэтому возникает эффект мерцания.
Ну а если постоянное смещение надписей в окошечке это такая фича, тогда мне нечего сказать.
Удачи.
Билд 865.
Мерцает 2-3 раза в секунду. Такое впечатление, что жёлтое окошко с такой периодичностью удаляется полностью и выводится снова.
И ещё глюк - это жёлтое окошечко иногда выводится целиком за пределами окна бендмапа. И даже за пределами экрана. Это если тыкаемся в верхние строчки.
Кажется я понял, о каком мерцании идет речь))) Я так и думал - говорим о разных мерцаниях. Мерцает окошко хинта (маленькое окошко что появляется, когда мышку на позывной наводишь). Понял - завтра исправлю.
Вот уже исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Теперь точно мерцать не должно!
Сегодняшний релиз. Дел на работе было очень много, и по логу дел много - по этому по логу что успел :)
1. Во первых я на емайл получил писмо с замечанием о неправильной конвертации с ADIF - странно, что это мне еще никто не сказалЖ если число DXCC в поле Адиф не совпадает с этим же полем в файле country.dat то страна для QSO будет определяться не правильно. По этому вчера вечером час правил файл counrty.dat на предмет новых стран, плюс в окошко из поста 4998 добавлен пункт - Ignore DXCC ADIF index.
2. Получил тоже на емайл замечания по цифровому модулю - подправил работу макросов. Сейчас делаю чтоб управление уровнем звека и под Vista/7/8 работало. Завтра думаю сделаю.
