Не пойму, почему у меня не всех выделяет
Нашел!
Это делается в "Установках цвета для статуса страны" :)
Извините, но я про окно предыдущих QSO и не писал!
Мой ответ не имел связи с сообщением от RN6MT.
Я писал про это:
Вложение 114280
Помечаю левым кликом связь в окне Log, вижу все предыдущие связи - все хорошо, двигаю колесико мышки что бы переместится вверх в окне Log - автоматически выбирается самая верхняя связь в окне Log, спрашивается почему вместе с прокруткой лога активизируются(выбираются) другие связи?
Может есть где это отменить?
Спасибо.
Это я на позывной , от кого сообщение не посмотрел :)
Для того, чтобы видеть предыдущие связи помечать не надо.
В окне предыдущих связей высвечиваются связи для активного окна: или для окна QSOEntry(что в поле Call вбито), или для окна табличного вида - для текущей активной связи. По этому когда колесиком мыши выбираете связь в окне лога - вот для нее повторы и высвечиваются.
Что то мы сегодня друд друга не понимаем.
Нажмите в окне LOG на любую связь(назовем ее скажем связь номер 1), вся строка закрасится.
Если были связи с этой станцией то инфо будет окне "Предыдущие QSO".
Теперь когда курсор находится в окне LOG покрутите колесико и увидите что теперь у вас закрашенна уже другая строка(со связью номер2), спрашивается почему, я ее не выбирал, я только хотел сделать скролинг моего лога.
Спасибо.
Да уж, плохо, нажал дабл клик, захотел отредактировать связь, случайно зацепил колесо незаметив этого, и отредактировал другую связь. :(
У меня пара вопросов:
1. До последнего времени использовал сборку 850. После обновления до последней версии не могу настроить Setup CW/PTT. Выбираю порт (СОМ), его номер и т.д., нажимаю ОК. Табличка закрывается. Вроде всё нормально, но трансивер на передачу не включается. Захожу опять в Setup CW/PTT - все ячейки пустые. В качестве эксперимента включал функцию
OmniRig Interface. Программа ругается, что такая штука не подключена, но начинает работать и РТТ и CW. Понимаю, что это не правильно. Может появились какие-то дополнительные настройки?
2. В версии 850 при ручном вводе QSO (с бумажного журнала) все данные вводились по порядку (что было логично и очень удобно). Теперь курсор прыгает с ячейки на ячейку в хаотичном порядке, что делает ввод данных практически невозможным. Можно это исправить?
Сталкнулся с тем же, но это можно поправить.
Только каждое поле придется определить/перепроверить.
На каждом поле (RSTS,RSTR,Name и т.д.)нажимаем правую клавишу мышки выбираем(У меня по Англиски) " Set Log field" и увидите в "Tab Order" номер очередности этого поля, т.е. RSTR у меня стояло 5-им хотя должно быть 3-им ,меняя в каждом поле номер очередности вы задаете последовательность что зачем должно идти.
Это "Ввод данных QSO". Здесь я разобрался. Меня интересует окно "Ручной ввод/редактирование", ну или "QSO manually entry"
Почему при свёрнутой программе, если на панеле задач нажимаю правой кнопкой мышки лог разворачивается, вместо того, чтобы открыть контекстное меню... Меню открывается при двойном нажатии правой кнопки мышки
