А вот про какое окно разговор!
Тогда есть вариант - вставлять эти данные в окно QSOEntry (данные Call и т.п. окна цифры их дублируют) - не делая доп. полей ввода в окне цифры. Я правильно понял?
Придумал, по моему очень удобный вариант:
выделяете левой клавишей мышки текст, при отпускании клавиши мышки появляется меню, с предложением выделенный текст занести в соответствующее поле.
Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Вложение 105105Вложение 105106Вложение 105105 Алексей вот что получается первое изображение включил программу второе скоректировал цифровой узел и третье после того как отключил и включил снова цифровой узел.
Алексей меня настораживает приписка на окне основного журнала LogHX (SF1=99 SA=8 K=1) раньше выделенной части не было. На скорую руку попробовал исправления отлично, думаю оперативность внесения любой информации увеличилась.
Алексей потестировал немного цифровой блок первое информация в журнал не копируется если ее нет в окне QSO Entry и второе при копировании информации в окно info она дублируется в окне NAME удаляя из него информацию которая была там. Если делать наоборот т. е. сначала скопировать в info а потом в NAME то все остается, но как правило info копируется в последнюю очередь.
Поменял СОМ порт на интерфейсе и теперь не могу найти-где он меняется в программе.Кто подскажет?Час искал.
Установки - Установки Радио
Вложение 105173
Не то?
Прошу прощения,видимо не все рассказал...Это уже все было и работало.Но чегодня ночью начал касячить СОМ3 и я перебросил на СОМ4. TR4W перестроил разом. А LOGHX не хочет.Настройки ранее судили-рядили и остановились на этом:
На карточке не печатается фон в QSL designer.
Получается вставить рисунок в поле, а фон нет.
Слово "фон" поиск считает слишком коротким и часто встречающимся, поэтому спрашиваю.:s7:
Исправил проблему с полем Info и с не сохранением высоты окна.
Данные в журнал заносятся из этого окна - и если их там нет, то естественно они в журнал и не попадают - по другому то как?
Приведите принтскрин настроек TR4W - сравню, что не так.
BaudRate может быть любой - главное, чтоб с установленным на трансивере совпадало. У меня 57600 выставленно. Трансивер у меня TS-870. А вот на счет Handshake - у Петра, как я понимаю "специальный" интерфейс - там и CAT и CW/PTT на одном ком-порту - по этому должно DTR/RTS быть disable.
Прошу прощения.Ничего делать не надо-разобрался на свежую голову.В 2 часа ночи тупил видимо...
Алексей спасибо все работает а с вводом данных я думаю делать ничего не надо, в логе есть возможность увеличить количество окон в QSO Entry если кому надо то это не проблема. На выходных погоняю еще цифровой модуль может что еще вылезет.
