Алексей а использую Arial, пробовал и другие строка уходит кроме того шрифта что был при первичной установке MS Sans Serif.
Приобрёл FT-1011. CAT модем пристыковать не смог...работает только !!!! в mix2w 2.00 /// можно как-нибудь помочь?
В версии mix2w 2.18 не работает...в екьуэфе то же не работает...как настроить не знаю...
ошибся работает в миксе только в версии 2,20
ну это ещё ничего..а вот JRC JST-135D вообще никак...хотя есть опциональная плата rs232
САТ работает в миксе 2,20 , а в омни риге не работает никак
а в миксе 2,20 есть модель моего трансивера FT-1011
Вероятно , FT-1011 и FT-990 отличаются протоколами.
В миксе ранней версии 2,18 то же есть мой трансивер FT-1011, но САТ в ней не работает....
настройки
8 битов
2 бита стоповых
4800 бод
контроля чётности нет
2 Алексей, RX4HX
Алексей, меня интересует будильник по спотам в Машине спотов (вкладка "Для DX").
1. Можно ли сделать так, чтобы будильник срабатывал на каждый спот с указанным в настройке позывным? Сейчас много прошедших в БандМап спотов будильником пропускается, а алгоритм срабатывания / пропуска спота я так и не понял.
2. Можно ли задать для будильника в строке настройки несколько разных позывных DX и как это сделать?
3. Также была бы полезной возможность задавать позывной DX с символами подстановки, например, RC2A* или */p, где * может означать любое количество любых символов. Это на тот случай, когда заранее неизвестно, каким позывным или через какую дробь будет работать DX.
Спасибо.
Вопрос: почему родной цифровой модуль не может взаимодействовать с виртуальным аудиокабелем? FLdigi, например, это делает без проблем...
Систему команд для этого трансивера брал именно от ОмниРига - нужно будет найти даташит на этот трансивер и проверить систему комант - может тут собака порылась.
А у Вас какие настройки стоят - на конкретные позывные или на страны?
По моему нет. Давно это делал - сейчас уже сам не помню. Но можно сделать - это не проблема.
Ок! Закончу с цифровым модулем (переделываю его очень глобально, уже 5 день никак не могу его завершить :) ) - займусь оповещением в машине спотов.
А виртуальный аудиокабель как звуковая карта в программе распознается? И какой именно у Вас виртуальный аудиокабель?
VAC в списке присутствует в виде Line 1 и Line 2 на прием и передачу. Их можно выбрать, но это ни к чему не приводит - цифровой модуль сигнала не видит. VAC этот: Virtual Audio Cable Home Page, только версия пониже.
вот описание http://www.yaesu.com/jp/manuals/yaesu_m/ft_1011.pdf
не хочется переходить на микс..хотя в нём всё работает....
в омни риге не работает..FT-990 то же не подходит
