У меня более 300.
Здравствуйте Алексей. Не можете ли Вы прикрутить к логу программу WSJT-X. Можно даже взамен JT65hf. Первая более продвинутая и удобная и имеет две моды.
Надеюсь со мной согласятся пользователи.
Ubral galochku - vse OK.
Voice Module u menia po prezhnemu ne rabotaet.
Mozhet Ja shto to ne tak delau?
Kakov poriadok zapisi soobshenia? Mozhno step by step?
Esli Ja nazhimau TX, TRCVR stanovitsia na peredachu, no message ne mogu zapisat :"FileC:\LogHX\VoiceMacros\call.wav not found!"
Spasibo
Sergey, KN7K
Alexei
Mozhno na Band Map window sdelat zoom in/zoom out?
V N1MM Ja kolesom msyhki mogy rzdvinut (zoom IN) vse spoty - myshku na Band map i zoom in/zoom out - ochen udobno.
V LogHX ono dvigaetsia vverx/vniz no ne razdvigaetsa.
Mozhet est kakaia-nubud ptichka to enable/dissable? poka ne nashel.
Spasibo
Sergey,KN7K
Alexei
One more post for today:
On the Band map,click on the any band with right click of mouse-Set visible buttons-
Otkryvaet okno s "Visible lines and Visible Columns" - nelzia vybrat individual Bands kak v Cluster window.
Naprimer u menia poka net antenn na 80 i 160m. V okne Cluster ja mogu eti Bandy ubrat,a v okne Band Map-ne mogy.
Sergey, KN7K
Сначала ответ на самый простой вопрос: zoom +/- кнопки на дополнительной клавиатуре или Ctrl+колесико мышки. Т.е. так же как в N1MM но плюс удерживать Ctrl.
Меню там же Set freq for button - устанавливаете частоту для кнопки. Это меню по правому клику мышкой над нужной кнопкой BandMap.
А, ну у Вас просто файл не находится.
По шагово: в окне Voice нажимаете большую кнопку Rec - записываете с микрофона что Вам надо или же в макросе для кнопки указываете путь к файлу, который должен воспроизводиться (если он у Вас уже есть). По идее - все.
Если не получиться - пишите. Хотелось бы и этот модуль до ума довести.
Алексей, такой вопрос.
Насколько правильно каждый раз при установке новой версии предлагать (по умолчанию подсвечена кнопка "Да") замену пользовательского файла country.dat на файл из дистрибутива?
Одно неверное движение - и прощайте, многолетние труды.
Наверное, этот файл нужно копировать в папку установки только при его отсутствии.
И вообще - как-то здесь звучали предложения дать возможность выполнять слияние его разных версий из разных источников. Хотя бы в части уникальных позывных. По принципу "с миру по нитке".
что слышно насчёт флажков..а то у Югославии один флажок на всех..
Времени на все не хватает. На этой неделе раньше 20-00 вообще с работы не удавалось уйти. А планировал на этой неделе по логу много чего сделать...
Если есть желание, флажки можете редактировать самим - пришлите потом мне, я их в инсталлер помещу.
Сами флаги находятся в файле FLAGS.DLL
Вот программа для редактирования:
http://rx4hx.qrz.ru/files/EditFlagFile.exe
Положите ее в папку лога и запустите.
Очень простая.
Вводите номер флага и редактируете его. Номера флага для страны указываются в файле
country.dat
пример для России
European Russia: 16: 29: EU: 55.80: 37.60: -4.0: UA: 96: 54:
Предпоследнее число 96 - номер флага для России. Вводите его, нажимаете Enter - переходите к флагу.
Кстати, если кто решил бы флаги подредактировать - был бы очень благодарен!
Давно уже об этом думаю. Наверно самое правильное - сделать 2 файла , отвечающих за распознавание позывных. Первый - глобальный. Второй - пользовательский, в который все неправильные и не системные позывные вносятся. Вот глобальный - перезаписывать, а пользовательский, куда уникальные позывные и заносятся уже не перезаписывать.
ALexei, pervye 2 punkta, razobralsia - spasibo.
VoiceHX: nemnogo razobralsia.
Ja zapisyval fail i nazyval ego "kn7k" a F1 Macro iskalo "call.wav". Pomianial fail name na "call"wav" - zaraboatala F1.
No vse eshe tuplu, kak osttalnye knopki propisat: by default F1-F12, vse ".wav", ne megu poniat kak eto izmenit na "CQ.wav" ili drugie funkcii.
Right click na F2 otrkyvaet okno s podskazkami, a xotelos by shto by mozhno bylo vybrat "path" k zapisannomu failu.
Kak eto sdelat?
Spasibo
Sergey,KN7K
Bild 826. Перестали работать команды telnet в окне Cluster. В окне Telnet - работают. При ПКМ на кнопку в окне Cluster открывается то же окно для настройки макросов, что и для CW. Так задумано?
Здравствуйте, Алексей.
Напоминаю, что вы обещали сделать будильник на споты от DX Summit (это актуально).
И еще прошу исправить ошибку - после перезапуска программы исчезают все введенные позывные в поле будильника "для DX" (хотя сам будильник на ранее введенные позывные продолжает срабатывать).
