RO2F
Спс... за подсказку...что-то получилось... Получается, что название ПОЛЯ ЛОГА связано с названием КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ ЛОГА и нужно предварительно их переименовать. А вот как переименовать- до этого я еще не дошел...
RO2F
На прошлой недели успел сделать то, что у меня долго просили - Help по горячим клавишам.
Меню Помощь->Горячие клавиши.
По совету UT7MA сделал как в его программе - все сочетания кнопок перенастраиваемые.
Сделал еще чтоб лог быстрее грузился при запуске. Особенно это должно быть заметно на слабых компьютерах.
Хотел еще добавить скины, как в 5MContest, одна ко выяснилось, что для этого нужно много чего менять в программе. А тут и так по программе улучшений много нужно сделать - скины отложил до лучших времен :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Много раз обсуждаемая проблема логики поведения окна ввода связи во всех темах про логи.
Суть такая - Вы ввели RA1AA - у Вас автоматом заполнились соответствующие поля (Name, QTH). Выяснилось, что позывной RA1AB - вы исправляете позывной и поля исправляются. Вот по этому и было решено - работать по такому принципу.
А если по Вашему - то после смены позывного поля автоматом не заменяться.
Да, лог работает без трансивера. Иногда выйдет по последней, а по большей части какие-то странные частоты выходят. Не пойму почему, так происходит.
Все верно, но если ЛОГ подключен к базе позывных через Интернет, или имеет собственную значительную базу из ранее сработанных. У меня Интернет не подключен, и ЛОГ чист, поэтому поля Имя и ЩТХ ничем не заполнены - пустые. Я сам ввожу туда данные при проведении ЩСО. Хочу исправить колл, стоит только одну его букву убрать,то введенные ИМЯ, ЩТХ исчезают -это и естественно. Ведь по исправленному позывному идет повторное обращение к базе, а там данных по коллам нет.... Вот, поэтому инфа в полях исчезает. Заменяется на пустое пространство.
С одной стороны, изначально заложенная логика на замену данных вроде правильна. А с другой стороны, получается небольшой косячок... Возможно, есть смысл сделать отдельной опцией режим подсказки, введя окошко с установкой "галочки" включение/ выключение подсказки и выбора базы коллов из различных источников.
Здравствуйте!
Принтскрины у меня не получаются, выкладываю фото настроек в Миксе и ЛогХЬ
Вложение 107547
Вложение 107548
В Миксе все отлично работает, в Логе цифра, да и вообще управление с компа никак не хочет. Связь трансивер-комп через micro KEYER 2R с обеими программами. Трансиверы IC-7700 и K3 ведут себя совершенно одинаково.
Частота и вид (Mode) отображаются корректно. С окна кластера и Бандмапа трансивер двойным щелчком переключатся куда надо.
73! Амир
по новой версии Log2HX
На стац. компе /здесь Вин ХР/ она установилась поверх старой версии нормально. А вот в ноуте Р3 с системой Вин 2000 поверх версии от апреля 2013 г вроде бы установилась успешно, но при попытке запуске в момент появления таблички LogHX2 загручной линейки поверх выходит табличка с системным сообщением
ERROR: Interfece not supported
Далее,табличка с линейкой загрузки не доходит пару кубиков до заполнения, остается незавершенной, и в это время выходит интерфейс старого лога LOGHX /что очень странно !!?? откуда ему взяться?/ и системное сообщение
ERROR: Access violationat adress 00985391 in modul 'LogHX2.exe', Read of adress 00000060
Далее все "зависает" намертво ....выход из зависания через ПУСК-ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Я удалил из ВИН установленный НХ2 и повторно установил. При запуске история с " зависанием повторилась... Где то сидит старый интерфейс LogHX и получается накладка.
Однозначно в этих настройках нужно что-то менять. Я ведь их делал с какого то популярного лога. Ан не правильно получилось. Исправлю.
Для Вас: CAT и управление CW/PTT не может быть указано как один COM-порт. Если Вы хотите, чтоб это был один и тот же COM-порт, в CW/PTT port type указывайте Radio port.
Не первый раз такие проблемы возникают. Исправлю.
Нашел прогу ДЕИНСТАЛЛЯТОР и попробую при ее помощи удалить ЛогНХ2, почистить и заново переустановить. Посмотрел на слабом ноуте диск - ваша последняя версия ЛогНХ2 занимает на диске 150 мгб, а Лог EQF всего 25 Мгб /правда, здесь версия от 2011 года/. Почему такая разница?
все проделал как выше написал...История повторилась: лезет старый логНХ...:(
Алексей!
Может поможет при анализе моей проблемы следующее:
При запуске Программы для цифровых видов связи, на ватерфале появляется в правом нижнем углу его надпись: Failed to open the COM port.
73! R3DL - Amir
появилась еще одна системная табличка о непорядке в COM server ... и и вроде два пользователя на один порт, далее не успеваю записать, она быстро исчезает. На СОМ порты ничего не подключено ...Непонятно..:(
Опять все удалил REVO UNINSTALLER-om.
И вернулся на версию ЛогНХ2 от 10.марта 2013 г. Она установилась без проблем и устойчиво работает на 5+ ... правда, пробовал только ввод ЩСО
Алексей, отсюда выводы - последняя версия от 28.10. 2013 на Вин 2000 не желает работать.
