Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4471
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    RO2F
    Спс... за подсказку...что-то получилось... Получается, что название ПОЛЯ ЛОГА связано с названием КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ ЛОГА и нужно предварительно их переименовать. А вот как переименовать- до этого я еще не дошел...
  3. #4472
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    911
    RO2F
    В таблице лога правой кнопкй мышки - Установки колонок
  4. #4473
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Can not find DX Software
    Меню Программы(Programs)->Убрать галочку(галочки) Использовать CWType, TrueTTY.
    Кстати, сейчас Voice модуль работает? Я там еще кое чего редактировал.
  5. #4474
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    На прошлой недели успел сделать то, что у меня долго просили - Help по горячим клавишам.
    Меню Помощь->Горячие клавиши.
    По совету UT7MA сделал как в его программе - все сочетания кнопок перенастраиваемые.
    Сделал еще чтоб лог быстрее грузился при запуске. Особенно это должно быть заметно на слабых компьютерах.
    Хотел еще добавить скины, как в 5MContest, одна ко выяснилось, что для этого нужно много чего менять в программе. А тут и так по программе улучшений много нужно сделать - скины отложил до лучших времен
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
  6. #4475
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    при вводе позывного в окно ПОЗЫВНОЙ, не всегда быстро удается вписать все буквы или впишешь неверно. В процессе приема от корреспондента инфы, далее перевожу курсор на окно ИМЯ, затем на QTH. Вписываю туда инфо. Затем, уточнив позывной, ставлю курсор на поле ПОЗЫВНОЙ, хочу дописать или исправить. При попытке ввести букву, исчезает текст инфо, введенный в окна
    ИМЯ, QTH. !!??
    Много раз обсуждаемая проблема логики поведения окна ввода связи во всех темах про логи.
    Суть такая - Вы ввели RA1AA - у Вас автоматом заполнились соответствующие поля (Name, QTH). Выяснилось, что позывной RA1AB - вы исправляете позывной и поля исправляются. Вот по этому и было решено - работать по такому принципу.
    А если по Вашему - то после смены позывного поля автоматом не заменяться.
  7. #4476
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    При каждом открытии окна ВВОД ДАННЫХ ЩСО устанавливается частота 13,993. Непонятно, почему эта? Приходится открывать дополн. окно и вручную вводить банд и мод. Хотя, по логике, по умолчанию должны бы сохраняться данные последней сессии.
    А у Вас лог без трансивера работает? Вообще должно по умолчанию данные последней сессии сохраняться. Что-то у Вас не так.
  8. #4477
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Да, лог работает без трансивера. Иногда выйдет по последней, а по большей части какие-то странные частоты выходят. Не пойму почему, так происходит.
    Все верно, но если ЛОГ подключен к базе позывных через Интернет, или имеет собственную значительную базу из ранее сработанных. У меня Интернет не подключен, и ЛОГ чист, поэтому поля Имя и ЩТХ ничем не заполнены - пустые. Я сам ввожу туда данные при проведении ЩСО. Хочу исправить колл, стоит только одну его букву убрать,то введенные ИМЯ, ЩТХ исчезают -это и естественно. Ведь по исправленному позывному идет повторное обращение к базе, а там данных по коллам нет.... Вот, поэтому инфа в полях исчезает. Заменяется на пустое пространство.
    С одной стороны, изначально заложенная логика на замену данных вроде правильна. А с другой стороны, получается небольшой косячок... Возможно, есть смысл сделать отдельной опцией режим подсказки, введя окошко с установкой "галочки" включение/ выключение подсказки и выбора базы коллов из различных источников.
  9. #4478
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Принтскрины у меня не получаются, выкладываю фото настроек в Миксе и ЛогХЬ
    В Миксе все отлично работает, в Логе цифра, да и вообще управление с компа никак не хочет. Связь трансивер-комп через micro KEYER 2R с обеими программами. Трансиверы IC-7700 и K3 ведут себя совершенно одинаково.
    Частота и вид (Mode) отображаются корректно. С окна кластера и Бандмапа трансивер двойным щелчком переключатся куда надо.
    73! Амир
  10. #4479
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    по новой версии Log2HX
    На стац. компе /здесь Вин ХР/ она установилась поверх старой версии нормально. А вот в ноуте Р3 с системой Вин 2000 поверх версии от апреля 2013 г вроде бы установилась успешно, но при попытке запуске в момент появления таблички LogHX2 загручной линейки поверх выходит табличка с системным сообщением
    ERROR: Interfece not supported
    Далее,табличка с линейкой загрузки не доходит пару кубиков до заполнения, остается незавершенной, и в это время выходит интерфейс старого лога LOGHX /что очень странно !!?? откуда ему взяться?/ и системное сообщение
    ERROR: Access violationat adress 00985391 in modul 'LogHX2.exe', Read of adress 00000060
    Далее все "зависает" намертво ....выход из зависания через ПУСК-ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
    Я удалил из ВИН установленный НХ2 и повторно установил. При запуске история с " зависанием повторилась... Где то сидит старый интерфейс LogHX и получается накладка.
  11. #4480
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    в Логе
    Однозначно в этих настройках нужно что-то менять. Я ведь их делал с какого то популярного лога. Ан не правильно получилось. Исправлю.
    Для Вас: CAT и управление CW/PTT не может быть указано как один COM-порт. Если Вы хотите, чтоб это был один и тот же COM-порт, в CW/PTT port type указывайте Radio port.
    Не первый раз такие проблемы возникают. Исправлю.
  12. #4481
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Перед установкой перезагружались? Такое может быть, если в памяти остался допустим CWServer - он не удалился. Такое сообщение может относиться только к CWServer и к OmniRig.
  13. #4482
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Нашел прогу ДЕИНСТАЛЛЯТОР и попробую при ее помощи удалить ЛогНХ2, почистить и заново переустановить. Посмотрел на слабом ноуте диск - ваша последняя версия ЛогНХ2 занимает на диске 150 мгб, а Лог EQF всего 25 Мгб /правда, здесь версия от 2011 года/. Почему такая разница?
    все проделал как выше написал...История повторилась: лезет старый логНХ...
  14. #4483
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Алексей!
    Может поможет при анализе моей проблемы следующее:
    При запуске Программы для цифровых видов связи, на ватерфале появляется в правом нижнем углу его надпись: Failed to open the COM port.
    73! R3DL - Amir
  15. #4484
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    появилась еще одна системная табличка о непорядке в COM server ... и и вроде два пользователя на один порт, далее не успеваю записать, она быстро исчезает. На СОМ порты ничего не подключено ...Непонятно..
    Опять все удалил REVO UNINSTALLER-om.
    И вернулся на версию ЛогНХ2 от 10.марта 2013 г. Она установилась без проблем и устойчиво работает на 5+ ... правда, пробовал только ввод ЩСО
    Алексей, отсюда выводы - последняя версия от 28.10. 2013 на Вин 2000 не желает работать.
  16. #4485
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Он у меня занимает 237 мгб. И всегда примерно столько и было. Вы ноликом ошиблись.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
