Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4321
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здравствуйте! Подскажите, как пользоваться окном "очередь позывных"?
    И еще нашел одно неудобство в аппаратном журнале, может Алексей обратит на это внимание.
    Например, ввожу я позывной, имя хочу ввести русскими буквами. Переключаюсь, ввожу, начинаю вводить qth, он опять на английском. Переключаюсь, ввожу, сохраняю связь, ввожу новый позывной и опять все заново. Нельзя ли сделать, чтобы при табуляции и сохранении связи язык не менялся, но позывной всегда заносился английским шрифтом?
  3. #4322
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RA3QTH Посмотреть сообщение
    может что еще вылезет
    Если что найдете - пишите. Буду исправлять.
    Попробуйте цифровой модуль в реальной работе - вроде как хорошо получилось.
  4. #4323
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Установки -> Язык -> Переключать на русский при редактировании имени, QTH
    Язык будет сам переключаться, если корреспондент находится в России и на Украине. А в Белоруссии и других странах все города и имена будут английскими
  5. #4324
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо, оказывается все просто!
  6. #4325
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    RX4HX, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.
  7. #4326
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Алексей, приветствую!
    Можно ли сделать так, чтобы например: я в макросе забил общий вызов телеграфом и при нажатии на кнопку- трансивер этот общий вызов передает. Но приходится каждый раз на кнопку жать, чтобы опять этот общий вызов дать. Можно ли как то закольцевать этот процесс? после конца общего вызова- пауза 15 сек- 30 сек (можно регулировать самому) и опять идет общий вызов.
  8. #4327
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Найти ответ на мой вопрос на 300-страницах - ужасть! А вопрос такой: - возможно ли в окне ввода QSO очередность перехода курсора установить по своему усмотрению. К примеру как в Логгере32, где можно выставить очередность перехода по своим хотелкам!
  9. #4328
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Поработал цифрой в LOGHX несколько месяцев.Потом опять сравнил с MMVARI.Вывод неутешительный и однозначный-MMVARI лучше.Она тоже не без недостатков,но прием и интерфейс лучше и комфортнее.
    1.Не сильно растянутый(регулируемый) индикатор полосы приема.В LOGHX его растянутость дает жирные следы сигналам и шумам,а это плохо.
    2.В MMVARI кнопка сброса связи в лог называется QSO и не вызывает интуитивных кривотолков.SAVE -имеет гораздо больше значений и подчас ищешь чем сбросить связь.
    3.Кнопки управления фильтами в MMVARI расположены почти в центре программы и всегда перед глазами для коммутации.В НХ -внизу.
    4.Макросы-в MMVARI внизу и лишние панели убраны(а там их не один десяток).Здесь наоборот...Это неудобно.
    5.В MMVARI можно уменьшить уровень шума програмно-здесь я не видел такой опции.
    6.В MMVARI можно создать отдельный лог для теста и связи будут в нем за конкретный тест,как и настройки.
    В целом LOGHX программа хорошаяи даже лучшая из тех,что я видел.Да и с разработчиком легко общаться.Но пахать тут еще и пахать...
  10. #4329
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Возможно. В окне ввода QSO правая кнопка мышки - Установить поле лога - Tab order.
    Там ещё много чего можно с полями этими делать.
  11. #4330
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вносите туда позывной. После сохранения QSO с позывным из поля Call, позывной из очереди позывных вносится в поле Call.
    Я где то такое уже видел - в N1MM? Надо посмотреть, как там это сделано.
    Прием не может быть лучше по определению - в логе то и есть MMVari. Сами понимаете - одна и та же программа не может по разному принимать.
    Здесь что называется - поле для творчества. Мне и самому мой интерфейс не 100% у цифры нравится. Так что предлагайте.
    Ну тут чисто на любителя. Save - по моему уж куда более понятно.
    Тут могу предложить такой вариант - сделать панель с кномками 1 в 1 как и у MMVari,
    но панель сделать с настройками видимости - потому как лично мне она мешает -
    более широкой экран водопада мне удобнее. А вот сделать это настраивым - не проблема.
    Тут могу предложить такой вариант - сделать панель с кнопками 1 в 1 как и у MMVari,
    более широкой экран водопада мне удобнее. А вот сделать это настраиваемым - не проблема.
    Опять же - не помню кто, но просил меня макросы сделать сверху. А на счет панелей:
    ... принскины не проходят. Потом покажу)))
    а что мешает это в логе сделать?
    А Вы знаете - я для этого лог и пишу))) Пишите - будем спорить и делать))
  12. #4331
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Ну для начала :
    1.Уменьшить индикатор на половину в ширину и увеличить его до конца в высоту.
    2.Все это расположить в правой части.
    3.В левой части расположить кнопки.Добавить кнопки фильтра BPF не в цифрах а в картинках как на MMVARI. ВВести ширину полосы приема 1,2,3 кгц.
    4. Разбить кнопки сообщений подекадно согласно клавиатуре F1-F4,F5-F8,F9-F12
  13. #4332
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Алексей здравствуйте. После небольшого тестирования в реальной работе у меня выяснилось что;
    1 При выделении текста в окне приема строка в которой производится выделение сдвигается вправо где то на 1мм что очень неудобно.
    2 Полосовые фильтры у меня не работают(может только у меня т к больше никто не пишет об этом), мне кажется лучще было бы сделать полосовой филитр с регулируемой полосой от 50Гц и до 1кГц не дискретно а плавно т е окошко и стрелки больше меньше.
    3 Уровни входного и выходного НЧ сигнала вынести на понель цифрового блока, тоже в виде окошка с условными цифрами от 0 да 100 и стрелки больше меньше это позволит во время работы оперативно следить за сигналом да и при переходе на другой диапозон приходится подстраивать нч сигнал.
    4 Я попробовал макрос [TX] сделать с кнопки макросов но курсор при печати текста в окне передачи всегда получается в конце текста и при нажатии кнопки макроса TX текст не передается если можно то сделайте так чтобы мокрос [TX] включал передачу из окна передачи независимо от расположения курсора.
    5 Здесь уже писали что неудобно расположены кнопки макросов это дело привычки если есть возможность то сделайте перемещаемым окно кнопок макросов чтобы его можно было пристроить в месте удобном для оператора.
    6 Тоже уже было сделать макрос avtoCQ с выдержкой до 20сек.
    а по просьбе "ВВести ширину полосы приема 1,2,3 кгц." она переключается 500Гц 1кГц и до 3кГц
  14. #4333
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    To RA3QTH: сейчас доделаю пожелания RW3PF + буду думать над тем, что Вы написали.
    Сделать плавную полосу у фильтра нельзя - ее не лог делает, а сама MMVari, а там только такие фильтры. На счет работают они или нет - честно говоря, я сам не знаю Я просто говорю MMVari включить тот или иной фильтр.
    На счет сдвига при выделении - никакого сдвига быть не должно. У меня его и нет. Выложите принтскрин окна цифрового модуля.
    На счет уровней сигналов - надо подумать, где их разместить.
    На счет макроса TX - будет отдельная кнопка TX - так , думаю будет правильнее.
    AvtoCQ+Macros Button - буду думать, ака лучше реализовать.
  15. #4334
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
Размер: 20.3 КбНазвание: 2.jpg
    Алексей на выделенном участке видно смещение
    в окне передачи все нормально
  16. #4335
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Какой шрифт у Вас выбран в окне приема?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
